Ahojte,staviam dom...Mega chyba,stiahol so ornicu v domieni ze idem stavat dom,ale koli ilovitej pode mi tam naprsalo a mam z toho bazen..kazdy dazd mi tento moj bazen naplni...takto mozem na stavbu domu zabudnut...v hlave sa mi zrodila myslienka ako pomoct prirode.Pomocou velkokapacitnej nepremokavej plachte celu dieru prikryt foliou(iba ked bude prsat) a ostatne dni nechat susit...takto by som pomohol prirode a zrychlil vystavbu.ak uz budem mat zakladove pasy vsetko je vybavene ;)
tato investixcia ma.vijde na cca 150eur tak sa pytam ci to je podla Vas dobry napad alebo nie..
Existujucu vodu v tomto bazene vycerpam cerpadlami do sucha...prikladam aj fotku bazena ;)
co myslite???alebo nejake ine napady???vdaka za kazdu radu
plachta ti nepomoze, skus okolo vykopat drenazne rigoly a vodu odviezt niekde mimo zakladovej "jamy" Tak ci tak asi budes drenaz potrebovat, tak uz to budes mat spravene. Mozno @jan45 poradi nieco lepsie
@zita19 na odvedenie vody je to fajn varianta..ale nie nato ze koli odkrytenu ilu hoci po malom dazdi stavba nebude mozna..voda nevsiakuje ostava na povrchu a tvoria sa mlaky...
plachta je len koli tomu aby som mohol vykopat pasy v suchej pode a dat tam zakladove.pasy..potom mi voda vadit nebude
@pluvko tolko vody to asi nebude len zrazkova voda, to ti tam aj z okolia zateka, preto si myslim, ze plachta nepomoze. Ked budes cerpat, treba vykopat jimky, do ktorych voda stecie a odtial ju odcerpas
@zita19 vody je tam preto vela lebo to je roztopeny sneh z celej zimy a doteraz tam bol lad.
predtym ako som ornicu nestiahol nebol problem...zial nemal som to robit..odkryl som Il, ktory dlrzi vodu hore...pol dnovi dazd mi vsetko pokazi na 8 dni..ked pride dalsi dazd dalsich 8-10 dni...
@pluvko neviem aké výškové pomery tam máš, ale keby bol výkop asi okolo 30-40cm požiadal by som projektanta o založenie domu na izolovanej doske a už by si tam len nasypal podkladné vrstvy a nemusel by si nič bagrovať. Drenáže po obvode budeš musieť robiť v každom prípade.
Ak ostaneš pri základových pásoch nie že nasypeš pod ne štrk ako sa to zvyčajne robí.
@pluvko est mi tak napadlo: Kolko je tam tej vody? Na vysku. Ak by to bolo 5 cm, tak to je 50 mm zrazok, tolko nenaprsi ani pri tyzdnovych dazdoch, to uz by musel byt iny lejak aby sa tam tych 5 cm za jeden den nazbieralo. Jednoznacne ti tam steka voda z okolia, takze drenaz budes potrebivat urcite a plachta ti nepomoze
@zita19 asi sa nechapeme...ja to potrebujem.len po dobu kym to nevyshcne....s.plachtou prekryjem vacsiu cast ako je diera...vsade inde je trava a problem.s tym nieje...len u mna kde.som dal.pred ornicu..ta voda je nazbierana za.obsoie 3.mesiacov z toho 2 bola zamrznuta...
