Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Ako upraviť exterier pozemku pred stavbou ? Kaskady ?
Rad by som pocul vaše nazory ako sa da upraviť prevysenie od rovinky pozemku po /uz rovinku / druhu kaskadu od vrchu ... prevysenie je 4 m na cca 15 tich metrov dlzky. Tatiež nejako rozumne urobiť kaskadu aby ked vyjdem von na malu terasku tak aby som nevidel hned velkú kaskadu a netienila mi terasu okna atd... Pohľad na kopec je juzna strana v lavo vychod a v pravo zapad... Dom bude nalepeny 2 m od suseda vid foto tehlovy dom . fotene to je zo severnej strany . hore aj ked to nevidno je pekna rovinka 15 m x 20 m vhodná na sporty , relax , hore bude taktiez altanok vačši s udiarňou a pivnica do kopca . aj ked teren resp dom bude trochu vyššie od suseda cca o 70 cm vyššie tak treba mi tam cca 3,5 m nejakým nie radikalnym sposobom vyuzit na dlzke cca 15 m to prevyšenie ktoré sa Vám možno ani nezda ... sused to vyriesil zatial radikalnym sposobom ze vykopal rovinku pri dome a cca 10 m od domu ma zbagrované 3,5 m ... na tom prevyšení by som mal radsklenik na jednej z kaskad najblizsie k domu a taktiez bazen ... napr v lavo bazen a v pravo sklednik po medzi to nejaké schody plus nejaká šikma plocha ktora by bola vyzamkovana dlazbou aby som vedel kosačkou výsť hore na "pľac" ... dakujem za každý nápad... najradsej by som kaskady robil nie so zakladom ale suche a urcite prvu nie vysoku ale max 1 m ... ci nejako do sikma schody plus vedla toho rovinku alebo ako .. kludne mi mozte aj naskicovať ... a odoslať foto alebo na mail tslivovic@gmail.com . Srdečná vďaka pozemok je obdlznikový 20 m x 68 m . Taktiez rozmýšlam o studni hore plus prepad z nej gravitačny do sachty ktora bude v blizkosti domu kde budu dve ventily na vypust...
