2m vzdialenost sa musi dodrziavat pri stavbe domu.Spytaj sa na vasom stav.urade, ci je to v ramci zakona.Lebo sused na ten altan urcite potreboval bud stav.povolenie,alebo ohlasenie drobnej stavby a musel dolozit projekt,alebo aspon nakres.
@spuntikmathiasko ja ked som staval altanok (pristresok na auta) - tak som aj za susedom bol a on mi aj podpisal, ze je to OK, ze nema namietky a aj ten papier som odniesol, ked som ohlasoval drobnu stavbu. Proste siel som na istotu.
urcite chod na stavebny urad a spytaj sa, ci to ohlasil, lebo ty o nicom nevies a nemyslis si, ze 0,5m je OK.
Daj vediet co Ti na stavebnom povedali.
susedia poslednu dobu su vsade nejaki drzi :-) @ecolite je to tak najlepsie a hlavne v ramci susedskych vztahov je najlepsie o tom suseda informovat co ma v plane.. nie takto clovek aby behal po urade zistoval ci ohlasil a ak neohlasil este sa aj prestanu bavit ach jaj
nie nemusi 2 m dodrzat, to plati pre rodinny dom... pozri si ustanovenia vyhlasky k stavebnemu zakonu 532/2002:
(4) Na pozemku rodinného domu sa môže umiestniť drobná a jednoduchá stavba, ktorá má doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe alebo slúži na podnikanie.
(5) Podľa odseku 4 sa stavba umiestni tak, aby svojím vzhľadom a účinkami na okolie nezhoršovala obytné a životné prostredie a podľa charakteru podnikania spĺňala aj požiadavky na dopravnú obsluhu a parkovanie.
vyhlaska neriesi pre drobne a jednoduche stavby vzdialenosti od susednych pozemov... ak to riadne ohlasil a stavebny urad nemal nic proti, je to OK... zober si ze aj ploty su jednoduche a drobne stavby a stavaju sa na hranici pozemku...
Ak ti netieni alebo odtial nejde hluk a smrad, tak by som to neriesil. Pol metra je sice trochu stiesnenych, ale v zasade dost na to aby mohol robit udrzbu plota alebo steny toho altanku.
@mirkita zakon je fajn, ale: "aby svojím vzhľadom a účinkami na okolie nezhoršovala obytné a životné prostredie"
a co ked danej osobe to bude zhorsovat prostredie? ved prave preto aj mne bolo povedane, ze potrebujem suhlas od suseda a tak som to siel ohlasit
@ecolite To je tak relevantny pojdem, to zhorsovanie prostredia.
Nechapem, preco je problem s altankom pol metra od plota. Ved je to jeho pozemok, nech si tam robi, co chce, nie? Taky altanok asi nebude 3 m vysoky. Ludia si myslia, ze si kupia pozemok, postavia plot alebo mur,nasadia stromceky a nic ine vidiet nebudu. Ani susedov altanok.
@gresomajo neviem ... mne ide len o podstatu, ze ked niekto ohlasi drobnu stavbu, tak stavebny urad sa vobec pojde pozriet na miesto? ci na to serie a proste ked sa nikto neozve, trak pohoda?
alebo ako to je? naco som ja potom pytal suhlas od suseda? ved sused ani nemusel vediet, ze som bol na stavebnom nieco ohlasit - ako by sa mohol potom ohradit? nijako, ci az pri stavbe?
nechapem tomu vobec ... ale asi kazdy stavebny urad to ma rozdielne ... providla platia raz tak a raz inak ...
(videl som tu pripad, ked nejaky poschodovy altanok si niekto postavil na hranici pozemku ... to je tiez brutal a susedu neinformoval vobec, len to postavil ...)
@fuska a kolko bude vysoky altanok? 1 meter? ... a co ked ta pri altanku ma clovek nieco zasadene a moze to zabalit, lebo tam uz nebude mat slnko ... alebo co ked clovek ma tam bazen? tak sa budes kupat a sused 1meter od teba bude opekat slaninu???
podla mna toto by sa malo riesit aj so susedom - nemoze si kazdy postavit co chce tak blizko
@mathew112 pozerat sa moze, kludne ale tu sa bavime o tesnej blizkosti pozemku. Keby to bola garaz, je to ina situacia (versus bazen) ... ale vazne, predstav si ze sa kupes, so zenou,s milenkou, to je jedno a METER od teba sedi sused a suseda a opekaju si slaninu, potom im tam nabehne navsteva, 5 ludi ... METER od teba, nie 10 metrov ... Pohodka? pre mna nie ...
@ecolite by si sa cudoval ze je to mozne. Kamarat kvoli tomu dat postavit betonovy plot. Ked uz maju byt k sebe tak blizko tak aspon nech si jeden druhemu nevidia do dvora.
Ako len mohlo prezit ludstvo tolke generacie len s pletivovym alebo latkovym plotom. Uz vieme preco vymreli dinosaury - nemali betonove ploty a stale sa na seba pozerali.
@ecolite to je na stavebnom urade aby posudil zhorsenie a zodpovedaju si za to co tam robia, kazdy funguje po svojom... podla mna je fajn ze chcu mat aj vyjadrenie susedov, zase im ale ziaden zakon nedava pravo zakazat drobnu/jednoduchu stavbu ak ten suhlas nedolozis...
@ecolite Sused predsa nema co mat pol metra od plota bazen. Kde sme??!!! :-D Ked nesmie byt altanok, nesmie byt ani bazen. A ked mi vadi pohlad na susedov, dam si plachtu, mur alebo nejaky zivy plot. Teba sa asi susedia pytaju, ci mozu grilovat, ze? :-D
@kamilka09: blbost, ja som nekonfliktny typ....tento stav u mna nastal lebo som nevedel ze a take nieco ma/musi, ak pride za mnou sused ze mu cosi vadi som otvoreny dialogu, nemam problem :-)
bazen mam od plota 1 meter :-D
