Dobry den,
potrebujem zvysit podlahu o cca 1cm na uroven sucasnej dlazby (vid foto). V sucasnej podlahe je podlahove kurenie. Nasledne na celu plochu pojde plavajuca podlaha.
Mal by som otazku:
1. Akym postupom a materialom zdvihnut 1 cm na uroven sucasnej dlazby aby tepelny odpor bol co najmensi.
2. Mozem plavacku polozit na sucasnu dlazbu.
(na prvej foto je 1cm po hranu dlazby, nie az po parketu)
Dakujem
@colakakao ak rozumiem, chcete vybúrať dlažbu a nahradiť rozdiel iným materiálom, otázka znie: prečo? Dlažba je keramický materiál, vedie teplo dobre, treba podložku a klásť podlahu.
@jan45 Nie, dlazba zostava ako je, tam problem nie je. Problem je druha cast miestnosti, kde sa vybrala plavajuca podlaha a zostal 1cm rozdiel medzi dlazbou a poterom. Ten rozdiel 1cm potrebujem dorovnat do vysky dlazby, aby som to cele mohol prekryt plavajucou podlahou.
a co to bude za izba ? zeby lista nestacila napr ...
inak nivelacia, podla velkosti cca 1.5 vreca na m2 ...cize cca 12e bez prace
alebo nejaky beton poter ...cca 4e bez prace ...
staci si len vybrat, chcete to robit sam ?
Dvihala by sa obyvacka, odhadom 30m2. Listou to nechcem velmi riesit, bude to frekventovana cast domu, kde sa bude vela chodit a 1 cm rozdiel mi pride dost.
Neviem ci je realne zohnat firmu, co mi to urobi do 2 tyzdnov, kedze dalsie prace na to nadvazuju a vianoce chceme byt na dome. Ked nie, asi budem musiet to urobit sam.
Posledna alteranativa je vysekat dlazbu - to by bolo uplne idealne riesenie. Je tam vsak podlahove kurenie, bojim sa, ze sa poskodi.
@shadowmilan betonovy poter sa neda urobit na vysku 1cm. Da sa to riesit flexlepidlom na omietnikoch, ale viac starosti ako radosti.
@colakakao ten 1cm lahko zrovnas cementovou nivelackou (napr. Weber Nivelit, Murexin) alebo sadrovou (Baumit Quattro). Idealne aby to robil niekto to to uz raz robil, treba jezka, podlaharske tretry a zrucnych 2-3 ludi. Plavacku polozis rovno na nivelacku a existujucu dlazbu.
PS: tu cervenu parodiu na podlozku pod plavacku rovno hod do kosa. Treba pouzit kvalitnejsi systemovy produkt od vyrobcu podlahovky, pripadne aspon nieco ako mirelon. tieto polske srandy sa za 6mesiacov rozpadnu na prach. To je potom lepsie ich tam ani nedat.
@tom329 polsky smejd ala merkurymarket. Bud si objednaj lacnejsi weber nivelit za 11.30 alebo za rovnaku cenu mas baumit quattro. ten polsky smejd za predaval za 6e/25kg aj tak to praskalo...
