Zrovnanie podlahy vo verande
Ahojte, keď mi robili cementový poter s podlahovkou, vo verande pri vchodových dverách mi nechali časť neurobené, vraj je tam malá hrúbka že by to praskalo. Je to tam zvýšené ytongom ako podklad pod dvere. teraz to potrebujem doplniť, poradíte čím ? hrúbka 3 cm, je to 23*140 cm. Vilať nivelák ? Pôjde na to dlažba
sam si si odpovedal :-) Pozor pri jeho vybere aby bol na taku hrubku vhodny, nezabudni napenetrovat.
@rkorba ja len či nieje 3 cm na nivelák už veľa @jan45
@tino2 na 2x
@tino2 nivelak.. su aj take co znesu vacsu hrubku aplikacie...ale asi na 2x vyliat
@tino2 ako píšu ostatní, alebo vybrať taký, čo je na väčšiu hrúbku, alebo na 2x
@jan45 @wolodymyr ok dík, ak na 2x, aký časový rozostup ?
@tino2 dozvies sa na nivelaku ked budes kupovat :) schne to tak 1-2 dni a uplne cca tyzden podla podmienok ...takze by som to nejako nesilil
ok, dik ešte jeden dotaz k dverám dilatačný pás alebo to vyliať až k profilu. Pod prahom je rozširujúci profil, pod tým ytong.
@jan45 @wolodymyr @rkorba
@tino2 dilataciu daj radsej
@jan45 @wolodymyr vylial som na 2 krát , na druhej vrstve sú také pavučiny, je to normálne ? ale je to len vzhľad, je to hladké
@tino2 mozno je to len ta "voda" na povrchu. inak mam podobny problem, len ma zaujima ci nebude praskat prechod medzi poterom a ytongom. vsak poter mas hadam dilatovany... nebude to pracovat ked sa bude kurit atd.? nam sa poter trosku hybe (musi clovek byt pri tom aby si to vsimol, je to minimalne ale predsa).
@igor256 nedilatoval som to od poteru, riskol som to , možno som mal. pri potere to aj inak schlo a to bol napenetrovaný. Ale ide na to dlažba na flexi lepidlo, obkladač povedal že netreba dilatovať, tak uvidíme
@tino2 je to malý rozmer, tam sa to neprejaví, musel by sadnúť podklad alebo sa posunúť múry
