Ahojte, keď mi robili cementový poter s podlahovkou, vo verande pri vchodových dverách mi nechali časť neurobené, vraj je tam malá hrúbka že by to praskalo. Je to tam zvýšené ytongom ako podklad pod dvere. teraz to potrebujem doplniť, poradíte čím ? hrúbka 3 cm, je to 23*140 cm. Vilať nivelák ?
Pôjde na to dlažba
@tino2 mozno je to len ta "voda" na povrchu.
inak mam podobny problem, len ma zaujima ci nebude praskat prechod medzi poterom a ytongom. vsak poter mas hadam dilatovany... nebude to pracovat ked sa bude kurit atd.? nam sa poter trosku hybe (musi clovek byt pri tom aby si to vsimol, je to minimalne ale predsa).
@igor256 nedilatoval som to od poteru, riskol som to , možno som mal. pri potere to aj inak schlo a to bol napenetrovaný. Ale ide na to dlažba na flexi lepidlo, obkladač povedal že netreba dilatovať, tak uvidíme
