Ahojte,
prosím vas mate niekto skusenost zo zle polozenou dil.paskou?viď obrazok...stena napravo je asi o 4cm kratsia. Ti co nam robili poter sa asi velmi ponahlali inak si to neviem vysvetlit 😭.Riesime problem ako polozit dlazbu s minimalnou ujmou...samozrejme poter je aj krivo prasknuty tak ako je polozena paska...vieme ze aj dlazba alebo minimalne sparovacka v mieste "plavania" podlahy bude praskat.Existuje nejaka hrubsia lista co sa dava do tych prechodov?Alebo muza napadlo dat pod tie rady pri paske pruzny silikon alebo take nieco....tuto dilemu by asi vyriesilo polozenie plavajucej podlahy ale uz mame kupene namerane mnozstva a v chodbe a kuchyni laminatku urcite nechcem.....prosiiim poteste ma niekto ze sa to da nejak riesit .DAKUJEME 🙂
@ewwisko
komercne riesenie
https://www.pci-sk.sk/fileadmin/datab...
domace riesenie
pouzit dobre lepidlo (napr. mapei ultraflex v oblasti dilatacie+-1 kachlica) C2TE S2. Na sparu v oblasti dilatacie namiesto sparovacky silikon.
dalsia moznost je narezat dilataciu inde, ale to by som asi nerobil...
@ewwisko - ano, funguju. Ale to je +- pri kvalitnych vyrobcoch (MAPEI, KNAUF atd) jedno. rovnake systemy/chemiu vyraba kazdy, kazdy ma nieco horsie, nieco lepsie. V ramci domaceho suflikovania (neviem aky mate dilatacny celok), typujem ze do 10m by som takuto skaru vobec neriesil a urobil to na kvalitny silikon (MAPEI). dilatacna rohoz s trnami je pri velkych celkoch a komplikovanych situaciach, co vasa urcite nie je. Poter uz v mieste dilatacie praskol a viac sa to hybat pravdepodobne nebude. Pouzite kvalitne ultraflex lepidlo a skaru bud silikonom, alebo nechat otvorenu a uvidite po 1/2 roku ci to pracuje. Ak nie, zasparujete. Ak ano, silikon. Ak chcete ist na istotu, silikon.
kolko som sa ja toho nastudoval, lebo kurenari a poterari boli majstri (ved my to tak robime 100 rokov) a dali mi k anhydridu dilatacku pred kazdu izbu a do stredu obyvacky tiez...
takze som musel riesit, ako to spravit, hlavne teda v tej obyvacke kde je to na supu v strede.
dlazbu som vyrezal tak, aby mi koncila pri dilatacke a dal som tam normalne prechodovu listu - vyzera to elegantne a mam to poriesene. Pri silikone (podla toho co som cital) tam hrozilo ze to bude samozrejme odtial vypadavat po case - hlavne teda vo vykurovacom obdobi.
@mgx praveze nam pripada ze je celkom dost pruzny tym ze mame aj hrubsi polystyren pod nim a podlahove kurenie...ta chodbicka ma 1,1m .....to lepidlo a silikon urcite pouzijeme teda....a este mozno dlazdickami okopirovat skaru aj ked budu "nakrivo odrezane posledne pri spare akokeby a dat dilatacnu listu...clovek si zvykne na vsetko ale na popraskanu dlazbu neviem 😄
@marekjahoda to ano ak mate dilatacku polozenu rovno uz nic ine neostava len listy aj ked verim ze ste s nimi pri anhydride neratali 😞 zial my to mame krivo ked sa pozriete na obrazok v komentoch...cize bud krivo odrezana dlazba ktora kopiruje popraskanu sparu nad dilatackou alebo ine riesenia ktore navrhuje mgx
tak este inak - ty vynechaj medzeru kde chces, a zvysok nalep na extremne elasticke lepidlo (zvykne sa lepit aj na silikon ale podla mna je to blbost) - jedno z nich ma aj Sika - SikaBond T8. Tebe sa bude poter posuvat pod kachlickami na tom lepidle. To je cele. Kde mas dilataciu resp. kompripasku, je jedno, pretoze to je vlastne len ten "bod zlomu" - odtial sa ti to bude posuvat.
Neviem ci sa to da takto pochopit?
@ewwisko - este raz, pohybujeme sa v segmente rodinneho domu, kde je dilatacny celok obvykle do 10m. Toto nie je mostny uzaver ktory chodi hore-dole... :) Tak je to aj u Vas. Ja mam v starom dome (poter 8cm cement , pod nim 25cm EPS150, podlahove kurenie, dlazba 60/60) medzi izbami dilatacie, ktore nesedia presne s dlazbou a ziadne "čoro-moro" s dilataciami som neriešil, skratka dlazbu som kladol tak ako to vyslo dalej. Pouzite kvalitne lepidlo napr. PCI/MAPEI/ KNAUF C2TE S1/S2, ziadne odpadky z MM. Ak sa bojite, najblizsiu sparu v mieste dilatacia nechajte nevyplnenu po 1 sezone kurenia zasilikonujte alebo zasparujte sparovackou. Ja mam spary dokonca vyplnene sparovackou, lebo po roku sa to nepohlo vobec a po dalsom roku je sparovacka (Mapei Ultracolor+) tiez bez ziadnej praskliny. Ziadne listy a podobne zbesilosti.
