Ahojte. Prosím vás, ako by ste dávali zateplenie do stropu v mojom prípade? do stropu ide 40cm vaty (2 vrstvy po 20). Lišta na sádrokarton ide hneď pod veniec ako som to vyznačil na obrázku. Vzidalonosť od vrchu sadrokartonovej listy po spodok drevenej klieštiny je cca 40cm. Povala nebude...je lepšie napchať vatu medzi klieštiny a druhu vrsvu hneď pod to vo výške pomúrnice čím ale vznikne medzi sádrokartonom a vatou fuga cca 10 cm? alebo je lepšie ukladať hneď na sádrokartonovu konštrukciu ??
neplanujem povalu pretoze tam nieje miesto ....a spekulujem aj nad prieduchmi z krbu...preto chcem stropy rovne.. len este ma zaujima ako poriesit sadrokartonove zavesy ...mam si ich dopredu nasrobovat na kliestiny a potom druhu vrstvu vaty na to napichavat ?
@tomi389 ja by som na kliestiny lepenkacmi nabil drot alebo spagat, medzi kliestiny prvu vrstvu vaty..zo stresnych lat urobil pod kliestiny rost - druha vrstva vaty, na to parozabrana a az potom zavesy a rost z profilov na sadrokarton...pod zavesy dat tmel prip. penovu pasku kvoli utesneniu parozabrany, ktora sa narusi skrutkami, ktore budu drzat zavesy...
noo tu prvu vrstvu som planoval presne ako pises... klince, drot.... takze ty navrhujes spravit dreveny rost a uchytit ho vo vyske venca a na neho dat vatu? a na ten dreveny rost davat potom klasicke zavesy ak som spravne pochopil? leboja som planoval davat drôt s okom a rychlozavesy..
@viperko tak konečne viem ako na to.. budem to robit podla teba.. len by ma zaujimalo, ze ci to nepracuje ta drevena konstrukcia a nepraskju spoje na SDK.
