Odpoveď na príspevok od newman696:
Zdravím, chcem sa spytat na nazor ak ma niekto sk… @newman696 PIR ma lambdu tusim okolo 0.02 a polystyren 0.04 teda ano je to zhruba pravda. Avsak izolacia stropu 18cm nie je vela. To su vstupne dvere na povalu ci kam? Kvoli jednym dveram by som nevyhadzoval tolke peniaze do vzduchu a skor sa zameral na tie, co sa s nimi da robit/ izolovat PIR iba v priestore dveri atd. Na povalu je najlepsie rozvinut 2x20cm lacnej vaty (samozrejme zalezi aj od toho ako chces dalej povalu vyuzivat. Ci tam chces nejaky rost a pochodznu vrstvu atd)Odpoveď na príspevok od newman696:
Zdravím, chcem sa spytat na nazor ak ma niekto sk… @newman696 z dverí sa nedá odpíliť pár cm odspodu?Odpoveď na príspevok od newman696:
Zdravím, chcem sa spytat na nazor ak ma niekto sk… @newman696 Odrezať z dverí 40cm (resp. po prvý pánt), odrezanú časť napevno priskrutkovať a nech sa otvára len zvyšná časť. Namiesto drahého pur panelu použiť najlacnejšiu vatu.Odpoveď na príspevok od newman696:
Z dveri sa da zobrat max 3cm, cela povala je poch… @newman696 Tak zatepli priestor medzi krokvami kde je skridla. Znizis vysku sice ale najlepsi sposobOdpoveď na príspevok od huhuhovci:
@newman696 Tak zatepli priestor medzi krokvami kd… @huhuhovci co mi to pomoze pokial ten pristor nebude vykurovany, stale bude prestup tepla cez deku smerom hore na povalu...Odpoveď na príspevok od newman696:
@huhuhovci co mi to pomoze pokial ten pristor neb… @newman696 No pomoze to v tom,ze teplo potom uz z teh povaly nebude unikat prec,na povale zostane teplejsie,a tym sa aj znízi prestup tepla cez deku smerom na povalu,lebo sa medzi tymi dvoma priestormi znizi rozdiel teplot.Odpoveď na príspevok od newman696:
@huhuhovci co mi to pomoze pokial ten pristor neb… @newman696 To iste spravis ako stymi 4 cm znizis prestup tepla a este budes mat temperovanu povalu
