Diskusiu odoberá 6 ľudí
Zapustenie soklikov do omietky
Standardne sokliky su lapac prachu, pruzny tmel sa casom odlepuje a celkovo nevyzeraju k svetu. Riesil niekto zapustenie soklov podlahy do jednej roviny s omietkami? Existuju na to dake original zaomietacie listy ,alebo nahradne funkcne riesenie?
@rkorba riešim, rad by som to tak spravil, ale neviem, či stihnem, asi nie, už mám omietkárov na stavbe
@rkorba http://www.magnettrade.sk/soklova-lis...
@sgi320 diky toto riesenie som nasiel, ale ako vsetko dedikovane je to cenovo prestrelene. Skor som rozmyslal, ze by som kupil ukoncovaciu listu, podla laseru ju prichytil ku stene a omietkari by ju zaomietli v rovine. A ja nasledne potom na lepidlo pod nu nalepil soklik do roviny. Jednoduche na pripravu i realizaciu za fragment ceny. http://www.kupelnesk.sk/sk/233437/e-s...
@rkorba nad tým som uvažoval aj ja, ešte hľadám riešenie po omietkach, mňa by ani štandardný sokel netrápil, ale mám skryté zárubne a ten detail ukončenia sokla pri zárubni mi robí vrásky
@rkorba možno to bude úplne bez soklov, keďže zvažujem PUR liatu podlahu, ak sa to podarí pekne spraviť, len v tomto prípade neviem, ako by tie steny vyzerali po pár ťahoch mopom
@sgi320 kamarat ma liatu podlahu, bola samozrejme nekrestansky draha a ako sokliky ma prilepene pvc Lko ako za komunistov :-( Nezavidenia hodny detail :-)
@rkorba no, to áno, preto hľadám nejaké estetické riešenie ;-) možno len nejaký 1mm hliníkový plech o šírke 6-8 cm nalepiť mamutom na stenu ;-)
@sgi320 nevyleješ pekne pri stene, bude to potrebné niečim zakryť. Asi sa soklikom nevyhneš. BTW: nádherné obrázky detailov,... kiežby boli tak dokonalo rovné steny, podlahy, lišty.... aj ja by také chcel :-) @rkorba
@rkorba ahoj, v inej diskusii som videl ze si pouzil ukoncovaciu listu pred omietkami ako si planoval. do akej vysky si ju daval oproti poteru? Neviem v akom si stadiu s podlahou, ale foto finalnej realizacie by pomohla. Alebo sa aspon podel so skusenostami. Dakujem
@nicearty robim sadrace potom vybrusim podlahu a budem robit dlazby. Mal som po ruke 10cm vodovahu, tak som si ju prikladal ku stene a podla nej prisroboval startovacie listy. V garazi som to dal na 20cm sokel.
@rkorba aha, cize vsade budes davat dlazbu? Tam si soklíky narobíš na rozmer aký budeš potrebovať. Horšie to je pri plávajúcej podlahe, kde majú v ponuke len urcity rozmer soklovej listy.
@nicearty neriesim plavacky a ine nezmysly :-) To je vymysel do bytov, kde sa vzdy jedna o rekonstrukciu, ja staviam novostavbu a preto to riesim raz a poriadne ;-) Akurat na buduce by som nedaval sokliky do vstavanych skrin, lebo su tam zbytocne, ale co uz spravia sa i tam.
@rkorba to uz je vec nazoru :) Ale inak sa mi to riesenie pozdava a pravdepodobne sa inspirujem.
Robili ste si niekto zapustene sokle aj ked ste uz mali hotovu omietku? Ak ano stalo to vysekavanie omietky za to, alebo to bolo problematicke?
mate spravene niekto zapustene sokliky aj pomocou obycajnych omietacich profilov, je to nevhodne riesenie? https://preomietkarov.sk/produkt/ukon... ako to vyzera realne? ak mate foto, poprosim. dakujem.
