Zápach podlahy po odstránení linolea
Dobry den. Aktualne riesime rekonstrukciu detskej izby v panelakovom byte. V ramci nej sme vyhodili laminatove parkety a strhli aj povodne cca 40-rocne linoleum. Vsetky zvysky lepidla sme zoskrabali spachtlou, podlahu sme vycistili a napenetrovali. Stale z nej vsak bolo citit zapach toho stareho linolea. Na radu predavaca z Hornbachu sme ju teda natreli este 2 vrstvami disperznej farby na beton. Po natreti sa zdalo, ze to pomohlo, ale po 3 dnoch sa zapach postupne vratil a je to to iste co predtym. Nevyvetralo sa to ani po 2 tyzdnoch. Myslim, ze to lepidlo je riadne nasiaknute vo vsetkych poroch toho betonu a stale sa vyparuje. Na podlahu chceme dat celoplosny koberec cez ktory sa to urcite bude sirit tiez.. Nema niekto skusenost alebo napad, ako sa toho zapachu zbavit? Hladal som na nete nejaky vzduchotesny nater, ktory by podlahu "uzavrel" ale nic take som nenasiel. Pomohlo by polozit na podlahu PE parozabranu a riadne ju utesnit? Alebo skusit este epoxidovy nater? Naozaj uz neviem co s tym spravit :( Dakujem za kazdu radu alebo tip.
@radeck co bolo pod linom? beton alebo ste nalievali novy?
@radeck ja by som tam dal ešte vrstvu betónu možno alebo to nejako zatesnil, ale ak to tam ma kde si hniť tiež to nie je naj riešenie, nie je možné že to ide susedov pod vami?
@nasi11 bola to povodna betonova podlaha. chceli sme ju len nejako hygienicky osetrit a dat tam ten koberec (bez lepenia) Linoleum alebo PVC slo dole uplne lahko, cele pasy. Na zemi ale ostavala vrstva takej tmavohnedej hmoty, ktora bola miestami "orosena" a lepkava. Celu sme ju oskrabali, ale zrejme je to po tych 40 rokoch nasate hlboko v poroch, lebo ten smrad je presne ten isty ako smrdela ta hmota.
@pavliks tiez som uvazoval este o nivelacke, ale tym ze je to tiez predsa len porovity material, neviem ci to pomoze. Od susedov to urcite nejde, je to fakt zapach tej starej lepiacej hmoty. Ale paradoxne cely tento problem vznikol kvoli susedovi pod nami, lebo doma fajcil tak tuho, ze nam siel ten cigaretovy dym okolo radiatorovych stupaciek rovno do izby. Kolkokrat vecer bola cela izba citit cigaretami. Tak sme to chceli vsetko strhnut, zatesnit podlahu okolo stupaciek aj pripadne ine praskliny, aby sme to nemuseli dychat... tak teraz dychame inu "lahodku".
@radeck dobry den, podarilo sa vam nejak vyriesit problem po zapachajucom linoleu? my riesime teraz to iste, skusali sme po strhnuti vybrusit beton (kvoli tomu hnedemu lepu), na to nivelacku, na to parotesnu foliu (na zaklade tohto prispevku), no vzdy po par dnoch ten smrad prenikne do tej poslednej vrstvy..
