Ahojte
Zabudli mi pri poteroch teda skor sa na to vy****li pri jednej priecke vlozit dilataciu. Prikladam foto netusim ci to treba teraz vysekat alebo to moze ostat tak kedze pri protilahlej stene dilatacia je....
Dakujem
tepelna roztiaznost betonovej zakladovej dosky je pri dilatacnom celku 6x6m a pri teplotnom intervale 70°C priblizne 1,5mm na kazdej strane.
Takze asi by som to neriesil vobec.Pritom na jednej strane to je dilatovane. Ak chces, pre pokoj duse si to zarez flexou a diamantovym kotucom, ale je to zbytocne.
@shadow39 Ahoj. Nechci dělat bububu, ale vlastnost všech předmětů, které se zahřívají je, že se lineárně roztahují na všechny strany. I 1,5 mm může způsobit trhliny v desce a to úplně jinde, než bys na první pohled předpokládal. Ona se ta deska bude zřejmě lámat v neužším místě. Možná nepraskne a to pnutí vydrží. Pokud v tom není podlahové topení, tak to ničemu nebude vadit, i když by to náhodou prasklo. Pokud tam ale máš podlahové topení, tak nejsnadnější náprava je vyškrábat omítku v místě, kdy chybí ten Mirelon a udělat tam spáru. Čili nemusíš řezat beton, ale pouze odstranit omítku pod povrchem betonu. Mezeru tam můžeš nechat, stejně to překryješ nějakou rohovou lištou při pokládce finální podlahy. Nebo to můžeš vypěnit PU pěnou. ;-)
