Ludia poradte, niekde som citala ze najmenej mesiac, v dome sa kúri aj vetra ventilackami, ako dlho to musi schnut aby sme mohli zacat davat laminatovu podlahu a pvc? Uz som nedockava a chcela by som byvat. :)
@sysell vďaka za konstruktivnejsiu radu. Dom je z betónu, omietky minerálne. Týždeň u nás pršalo, bolo chladno. Po dnešnom slnečnom dni zmizli mokré miesta v rohoch. Kurime na 20 stupňov aktuálne, ale mame rezervu ešte asi 2 týždne, potom musíme maľovať, obkladat a položiť podlahu.
@petinsvet podla mna najidealnejsie pre teba, zajst do pozicovne stavebneho naradia, pozicat si vlhkomer na ten den ako pride znamy, vtisnut mu ho do ruky ked pride a nech meria.
Osobne si myslim, ze 5 tyzdnov zrenia poteru uz by mohlo byt aj v poriadku. Ale poznas to, kazdy stavba je unikat, vsade su nejake lokalne podmienky co to ovplyvnuju.
@petinsvet vlhkosť potery by mala byť pod 20% . Ale keďže ešte budete maľovať tak vlhkosť tým pádom sa ešte trocha zvýši. Pomôže trocha profi odvlhčovač a kúrenie a vetranie v závislosti od počasia.
@petinsvet Ja som napr. kúpil v Lidli, raz ho mali.
http://parkside.6f.sk/2016/08/29/pris...
Ešte ho asi aj niekde mám doma. Nie je to síce úplne presné, ako profesionálny, ale pre informáciu to pomôže.
Na nete nájdeš hodnoty, pri ktorých sa už dá ukladať podlaha, je to rozdielne pre betónovú podlahu a anhydrid.
Napr. tu:
https://www.parkettstore.sk/pokladka-...
uvádzajú toto:
Zvyšná vlhkosť
Nasledujúce hodnoty zvyšnej vlhkosti poteru nesmú byť v žiadnom prípade prekročené:
1.) Cementový poter: s podlahovým vykurovaním 1,8 % CM; bez podlahového vykurovania 2 % CM.
2.) Anhydridový poter: s podlahovým vykurovaním 0,3 %; bez podlahového vykurovania 0,5 % CM.
@1gugu ??Kde si zobral 20%? Veď to je ešte mokrá podlaha, že aj ponožky by on nej boli mokré.
Pozri mnou uvedené údaje. Aj podlahári mi merali a pri pokládke vinylu som nemal viac, ako 1%.
@chrobak7 ja som písal pod 20%. A záleží od hrúbky poteru. Podľa tvojich tabuliek je ak je poter 7cm tak 14%. A tých 20% je okrajovy údaj ak ich to tak suri čas.
@petinsvet a mozes si urobit primitivny test aj pre svoju potrebu tak, ze nalepis na podlahu miktorenovy sacik. Na druhy den pozries, ked vidis kvapocky, znamena, ze este nie je vhodna na kladenie.
@1gugu Pri 20% ani pri 14% nemôžeš pokladať laminátovú podlahu - ani inú podlahu. Celá by sa skrútila.
Veď si pozri rozsah na tom vlhkomeri, ktorého odkaz som pripojil. Také hodnoty pre betón a murivo sa ani na mierke neuvádzajú. A aké moje tabuľky? Ja som žiadne nepripojil.
