Odpoveď na príspevok od huzomir:
Je to len na par cm od rohu, a zopar miestach po … @huzomir Zdravim ako vidno na obrázku ,tak je obvodový dilatačný pás tenký zrejme 5 mm a to je pre cem.poter málo,cement.poter sa zmrštuje, ale trochu aj naťahuje pri vysychaní a pri ochladzovaní a znovunahrievaní.Pre cem.potery su lepšie obvod.dilatácie 10 mm hrubé.Taktiež závisií ako boli riešené dilatácie v miestnosti resp.na ploche,resp.aj to mohlo spôsobiť zdvihnutie poteru v rohoch .Pri betonáži treba dodržiavať správne zásady ošetrovania betónu/ poteru a nenechávať dlho presychať potery,existujú nátery/penetrácie, ktoré eliminujú takéto riziká...
