Odpoveď na príspevok od foobar:
Pekny den prajem. Mate nejake odporucanie na dobr… @foobar otazka je o kolik mm nebo cm a zda muze byt z vlakny? (Neznam mikrocementove sterky...) druha vec ze sebe lepsi material pokud se spatne udela tak vypraska udelat spravne nivelacku neni uplne jednoduche (neni to raketova veda ale rozhodne bez praxe a v jednom je to cesta k problemu)Odpoveď na príspevok od raziel628:
@foobar otazka je o kolik mm nebo cm a zda muze b… @raziel628 Je to len nejakych 23 m2 vo vstupnej chodbe - cementovy poter som dal spravit nizsie nech je po nalepeni dlazby v rovine s garazou kde uz bola spravena pancierova podlaha, nakoniec sme sa rozhodli ze dame mikrocement v celom dome a teda potrebujem zdvihnut, v priemere to bude cca 12mm. Plochu mam aj tak delenu na 3 celky kde boli zmrstovacie skary a to musim nechact zachovane (spravit tenku dilataciu, kedze to nepreklenie normalna dlazba) takze to budem liat na 3 krat s odstavkami v dilataciach, strcim tam tenku pasku a po hodine/dvoch zalejem dalsi celok. Mam k tomu respekt ale niesom lavy a uprimne, vacsinu veci ktore na dome boli spravene zle/s chybami, robil niekto iny. Ked to pokazim aspon budem vediet na koho nadavat :D Vdaka za tipy, ked som hladal ten Chemos garaz tak my vyskocil Den Braven GARÁŽ S660 resp. MULTI FLOOR S600 ktore vyzeraju podla TL totozne. Na znacku DB pocuvam zmiesane referencie tak neviem - mate niekto skusenosti? Este zvazujem dat tam Baumit Nivela 30 a pridat vlakna alebo siet ako pise @mgx Nasiel som aj EXCEL MIX Level Fiber, to je F10, ale pre mna neznama znackaOdpoveď na príspevok od foobar:
@raziel628 Je to len nejakych 23 m2 vo vstupnej c… @foobar nez se rozepisu tak naprosty souhlas jak pise @mgx 3 lidi jsou naproste minimum. A vsichni delaj a vedi co, takze to chce 3 lidi co to nekdy delali to je nutna podminka aby se to povedlo zvlast pokud nivelujete vysku a rovinatost. Za me bych sel do sika/schonox. Nektere jsou C35/40 s rozptylenou vystuzi ale to znamena ze to bude chlupate(muze byt problem pri aplikaci finalniho povrchu). Vystuz ma hlavne vyhody ze omezuje smrstovaci trhliny.Odpoveď na príspevok od mgx:
@raziel628 chlpatost vies vyriesit farbou na beto… @mgx jojo ale nevedel jsem jak je to u mikrocementove sterky @foobar diky zase je clovek o neco chytrejsi:-)Odpoveď na príspevok od foobar:
Pekny den prajem. Mate nejake odporucanie na dobr… @foobar zdravím od úžinu Nc 196 alebo 170 v centre. v sáde nc 110
