Výška poteru pri dverach
Zdravím, chcem sa spýtať do akej výšky sa zalieva poter. Zaujmaju ma detaily pri vchodových dverách a pri terasovych dverách v obývačke. Pri vchode pôjde na poter este lepidlo a dlažba a pri terase podlozka a plavacka. Nevznikne popod dvere tepelny most? Su tam podlozky a cca 1cm purpeny. Nemala by byť časť rámu francuzkeho okna zapustena v potery? Z vonku bude časť rámu prekryta xps ale aj tak..obávam sa či su vchodové dvere a terasove dvere osadené dobre výškovo, lebo su v jednej výške, t.j. podmurovali sa tvarnicou rovnakej výšky a na ňu sa položili (+podlozky+pena cca 1cm).
@bungydom27 urob foto, 1 cm peny je malo. Poter sa ukoncuje tak, aby sa po ulozeni dlazby dali otvorit dvere. Dlazba 10, hreben 5.
@bungydom27 Na spodnu cast dverí ci uz terasovych alebo vchodových pouzi radšej komprimacnu pasku ako pur penu. Pena nie je vzducjotesna ani vodotesna . Komprimacna paska sa pekne roztiahne. Potom to mozes pretmelit nejakym PU tmelom . Pozri album MIO , co robil pasívny dom a tam mas pekne popisane všetko.
@blackomt robil? on uz ho dorobil? :)
@gashtaan Som tomu dal :-D :-D :-D
@gashtaan @blackomt Mio to robi dobre, len strasne dlho =D
Diskusia pokračuje po 7 rokoch
Aká je prípustná výšková tolerancia pri anhydritovom poteri ? Mám veľa francúzskych okien s nízkou prechodovou lištou a chcem, aby bol poter presne -8mm pod mojou nulou.
@purplesticks spytaj sa realizatora v akej tolerancii to dokaze spravit ale +- mm to v celom dome urcite nebude.
@purplesticks ešte otázka že ču aj tie všetky francuzke okna voči sebe sedia . Čo pochybujem 😉
@purplesticks na presnu vysku sa da dobrusit. Teda ak bude poter hrubsi.
@patovir 5 francúzske okná a vchodové dvere sú v toleranci +- 1mm 😉 (samonivelačný rotačný laser)
