Vyska poteru - okno
Ahojte, davnejsie nam takto nestastne urobili poter - co s tym ? 1.1 cm je malo, chcem tam dat podlozku a 1 cm lamino alebo vinyl - este nie som rozhodnuta. Ako by sa dal znizit ten poter ? brusenim ? alebo bude potrebne vybrat okno a dat ho vyssie ? ak by to slo bruskou - moze sa zbrusit az 1 cm ? myslim ze 2.1 alebo 2.2 cm by mohlo stacit na polozenie lamino alebo vinyl podlahy.
@turbomravec vinyl sa dá aj nalepiť, ten má okolo 3mm + treba podlahu znivelovat, ale aj to stačí pár mm, cize to by šlo bez problémov. Si neviem predstaviť brúsiť poter o 1 cm...veď existuje aj Google, nie len táto MS
@turbomravec nerozumiem tomu ako vam takto mohli spravit poter- kto preberal pracu? ale k veci.. prebrusenie o 1-2cm je nerealne-jedine ak by to spravila firma ktora to takto po**. Tam vpravo na na foto je nejaky Ffix? tam sa mi zda ten odstup vacsi.. Vynil ma 2mm+nejaky nivelit urcite a lepidlo.. mozno sa to tam na chlp vojde...
@richard71 to je rohove okno - vpravo je kridlo dalsieho okna a tam je to cca 2 cm, je to novostavba, este sme to nepreberali, ak to vsak odmietnu opravovat (co dufam nie), tak budem pytat zlavu a za tie prachy zabezpecim opravu...proste len myslim dopredu
Ked mas na jednom okne 2cm a na druhom 1cm bude chyba niekde v nivele. Bud su okna nie v jednej vyske alebo poter z vahy . Pokial nemas fasadu najlahsie je dvihnut okno.
