Betonovy poter ide v hrubsej vrstve. + Ak mate podlahove kurenie teplovodné tak ci na folii alebo systémová doska, ta obsahuje tiez vrstvu polystyrenu.
@dent ano druha varianta by bola 6+6 (len nieje to malo kvoli zatepleniu)? a bet.poter by sme dali 6cm a ostali by nam 2 cm na dlazbu, da sa to potom nejako zredukovat lebo sa bojim, ze nam tam ostane priestor, pripad sa moze ptm dat viac lepidla?
@andrejito_zemanito ano budeme mat teplovodne, tak sme rozmyslali nad druhou variantou 13cm polystyren 6cm poter a ostatok na dlazbu, len sa bojim ci tie 2cm nie je vela na dlazbu
@zanettle zacnem od vrchu 1,5cm na 1cm gres s lepidlom, minimalne 5cm anhydrydu, alebo 7cm betonoveho poteru a zvysok co ti ostane polystyren v 2 vrstvach.
Pri pouziti kombinacie dlazby a plavacky budes mat vyskove rozdiely pri prechodoch.
Takto to vyslo mne ked som sa naucil pocitat 🙂
12 cm EPS, 6.5 cm poter (minimalna hrubka pri podlahovke a radsej viac, ako menej), 1.5 cm dlazba (10+5mm lepidlo) = 20 cm
Ak pojde niekde aj plavajuca podlaha, pri cementovom poteri by som pocital do skladby 0.5 cm nivelacka.
Takisto treba premerat nivelakom podklad, ci je naozaj rovny. Mozno niekde pojde o 1cm viac/menej EPS...
