Ahojte. Chystame sa klast laminatovu podlahu do obyvacky avsak v obyvacke bola stara podlaha - guma. Na podlahe boli znatelne nerovnosti a preto sme sa rozhodli gumu strhat a vyliat nivelakom. Avsak po strhani gumy na podlahe zostala asi na 70% tenka vrstva lepidla, ktore je uplne tvrde a nejde dole. Preto sa chcem opytat prosim Vas myslite, ze nivelak chyti na tu podlahu ked tam dame najskor penetrak?
Dakujem pekne vopred za rady.
@ivis14 neviem co to znamena ze nejde dole... spachtlou? rucnym sekacom? elektrickym sekacom? ak drzi dobre, nebude to vadit ak sa to da zrovnat nivelakom
@zita19 prave tomu sme sa chceli vyhnut este to frezovat...pokial by chytil nivelak takto tak mi to pride zbytocne...len som chcela vediet teda ci to tak chyti...
@ivis14 ako neviem ake dalsie rady cakas? Frezovat nechces, sekac nemate... Pokropit svätenou vodou, ze sa to same olupe? Tak tam praskni adhezny mostik a nivelak a hotovo. Vsak cas ukaze
@zita19 Je to možné a dokonca úplne bežné s použitím správnej penetračnej zmesy a vhodnej samonivelizačnej stierky vynivelovať.
Prakticky každý výrobca samonivelizačných stierok má v ponuke penetrák na nesavé podklady a k nemu samonivelizačnú stierku tiež na nesavé podlady , ideálne ešte vystužený sklenými vláknami .
@zita19 Precitaj si aku otazku som sa pytala a potom zistis ake rady som cakala pretoze ja som sa nepytala cim to dat dole. ;-) A potom mozes tu svatenu vodu doma vyuzit ty pretoze mne nie je potrebna :-)
Nechcem do toho príliš vstupovať, ale podľa fotografií prídržnosť zostatkov lepidla k podkladu nebude až taká dramatická. Rozhodne by som do rizika oddelenia samonivelačnej stierky aj s adhéznym mostíkom a zostatkami lepidla od poteru nešiel. Nie je totiž problémom nakotviť "nivelčku" k zostatkom lepidla pomocou správneho adhézneho mostíka, problémom je práve to, čo sa udeje medzi zostatkami lepidla a poterom po vyliatí nivelačky. A z vlastnej skúsenosti /niekoľkonásobnej/môžem poradiť iba jedno... Úplne odstrániť lepidlo...
dobry den,
mam otazku. chcel by som ist pokladat vinylovu podlahu do domu na betonovy poter.
miestami je rozdiel na vyske cca 2 mm. je nutne este na poter vyliat nivelak?
ide o cca 90m2 plochy (tak preto sa pytam, neni to taka lacna zalezitost)
dakujem
dobry den,
ide o cca 90m2 plochy (tak preto sa pytam, neni to taka az tak lacna zalezitost)
dakujem
