Vyrovnanie podlahy na trámovom strope
ahoj, postavili sme si zrub a mame tramovy strop, teda v podkrovi je zatial tramovy strop, na nom prekladane dosky a na to ide sucha podlaha, problem ale je, ze tento strop je mega nerovny, rozdiel pri sirke domu 8 m je aj 10 - 15 cm, rovnat to drevenym rostom je mega pracne, ak vobec mozne, premyslame to niecim vysypat a na to dreveny rost s izolaciou protikrocajovou na to osb dosky. co vy na to? popripade poradte cim to vysypat, alebo poradte nieco ine. dakujem, dalsia moznost by bola este odlahceny poter ... jedna znama davala dokonca piliny zmiesane s vapnom a to udupali na pevno, ze je to Eko :} a lacne, kedysi sa davala skvara :} ,
@jajabax Dobrý deň dnes sa použivá keramický granulát Liapor (niečo ako keramzit). Lacné rýchle a suché riešenie.
@jajabax píšete, že postavili, takže je to čerstvé, počkajte, za dva roky bude možno spád opačný.
nie nie, ono to uz stoji 4 roky :} takze uz to asi moc nepojde, uvidime, ked budeme kurit, ale vycasovane je to az moc :} staviame svojpomocne, pomalicky, spodok uz mame a teraz podkrovie
@jajabax to už je stabilizované, piliny s vápnom je dobrý nápadale môže to byť aj cement,, dakedy sa používalo horčíkové vápno a volali to xylolit
myslite cement s pilinami? iba tieto dve veci spojit, bez vody, alebo? oni tie piliny najskor presusili, je toto obdobne riesenie ako nejaka zmes zasypova ako fermacell? lebo ja by som to urobila tak ako som pisala hore, vyrovnat sypkou zmesou a na to cca 10 cm rost, medzi to krocajova izolacia a na to osb dosky, zo spodnej strany by mala ist parozabrana, co keby sme dali ter papier? moj oco ho velmi chvali, ze sa nerozpadne roky rokuce, co vy na to?
@jan45 myslite cement s pilinami? iba tieto dve veci spojit, bez vody, alebo? oni tie piliny najskor presusili, je toto obdobne riesenie ako nejaka zmes zasypova ako fermacell? lebo ja by som to urobila tak ako som pisala hore, vyrovnat sypkou zmesou a na to cca 10 cm rost, medzi to krocajova izolacia a na to osb dosky, zo spodnej strany by mala ist parozabrana, co keby sme dali ter papier? moj oco ho velmi chvali, ze sa nerozpadne roky rokuce, co vy na to?
@jajabax sušiť netreba, cement vlhkosť potrebuje na stuhutie. Kročajová izolácia je pri tejto skladbe diskutabilná, parozábrana tiež.
@jan45 jaaaj,potrebovala by som blizsie info,ak mate cas kludne navrhnite skladbu tej podlahy,lebo uz mame toho tolko navymyslane,ze by som prijala nazor niekoho kto sa vyzna.dakujem vopred
@jan45 A co navrhujete (aku skladbu izolacii) na prekladany tramovy strop v 300 rocnom kamennom dome. Povala je nezateplena kritina falcovany plech bez folie. Mohol, by ist na priznany tramovy strop liapor a uzavrete plnym drevenym debnenim, bez folii? Ak ano aky vysoky ma byt nasyp liaporu? Dakujem.
@jajabax nepoznám hrúbky, Vaše možnosti, všeobecne som sa vyjadril @chalimoli radiť všeobecne o spôsobe navrtania hmoždinky nenesie zodpovednosť, to, čo po mne chcete sú konkrétne návrhy od projektanta. Na strop fóliu, ďaľšia skladba závisí aj od účelu podkrovia. Plechová strecha je háklivá na odvetranie, ak sa zanedbá ohrozí aj krov aj strop.
