Ako vyriesit problem pred zateplenim podlahy kde rozdiel v robinatosti je 3cm?
Mme planovane zateplenie podlahy polyst. 100 v hrubke 10cmmpre podlahove kurenie.
@pie 3cm pieskom nedorovnas a davat tam dalsi poter je tiez somarina, kedze davas pomerne tenku vrstvu izolacie. Takze si to pekne zrovnaj laserom a zozen si elektricku rezacku na EPS a rucne si to zrovnaj pri pokladke izolacie. Niekde budes mat 13cm izolacie, niekde iba 10cm. Ale sa da s tym prezit.
ja som mal tiez asi 3cm na celej ploche...ale neriesil som vyrovnavanie...naukladal som EPS na neho folia a poter.....poter to aj tak vyrovna...a EPS po zatazeni vsade sadne bez problemov...
@pie neviem preco velke.... tona materialu stoji cca 140e. V priemere ie na dom 12- 13 ton, takze keby to bola aj tona navyse, tak pri investicii 2000 tis e je stovka hore dolu...ci? ;-)
Totok mas asi pravdu....prepocitam kolko bude navysenie v m3 a uvidim. Este ma napadlo ze anhydrid ma min. a max. hrubku ktora sa musi dodrzat tak aby mi nevyslo 5cm a 8cm co bude asi vela...
da sa to aj pouzitim OSB dosiek a pod ne suche kamenivo s asi 0,5cm frakciou ako podklad pod OSB.. na to moze ist nivelak :) ak treba.. bolo to v Jak se stavi sen na Prime vcera.
@pivec dorovnas, ak je hrubozrnny,alebo taky drobny strk, ale treba mat urobenu taku drevenu konstrukciu a do nej to sypat, potom vyhladzovať vodovahou :)
@pie Hral som sa len doma s odporovym drotom a starym zdrojom. Slo to fajn, ale chcelo by to nejaku regulaciu. Ale inak som to nikde nepouzil. S profi rezackami nemam skusenost ...
@katrin21 Naco tam davat drevo a hruby strk, ved si len zbytocne znizim tepelny odpor. Skoda tam davat 10cm eps a 3cm piesku, ked tam rovno moze dat 13cm eps ...
ahoj
ja som to nakoniec vyriesil v podstate najjednoduchsie a najefektivnejsie......aspon si myslim
cely dom, jednotlive miestnosti som si presiel s nivelakom a na steny som si nakreslil vysky. cca. 2hod.
potom som zobral podorys, papier domu a zapisal som si vyskove rozdieli. v polovici domu mi vysiel polystyren 10cm az
do 13cm.potom som spocital plochy pre jednotlive hrubky a podla toho som si podla toho objednal polystyren. najprv som ulozil prvu vrstvu 5cm v celom dome a potom som isiel druhu vrstvu +5cm, +6cm, +7cm a +8cm. prechody som robil minimalne t.j. z 10cm na 11cm, potom na 12cm a nakoniec na 13 aby neboli velke rozdieli / skoky medzi plochami.
nakoniec som natahal foliu (igelit) s dilatacnymi paskami po boku.
potom prisla partia a za 4hodiny vyliali anhydrid.
ps: pokial to nechces vyrovavat polystyrenom tak ti to vyrovnaju s poterom alebo anhydridom. ja som to riesil takto lebo anhydrid je drahy a mam aj lepsiu tepelnu izolaciu podlahy.
dufam, ze pomohlo
cest praci.
peter
