Diskusiu odoberá 1 človek
Vyrovnanie krivej podlahy pred zateplením
Ako vyriesit problem pred zateplenim podlahy kde rozdiel v robinatosti je 3cm? Mme planovane zateplenie podlahy polyst. 100 v hrubke 10cmmpre podlahove kurenie.
piesok alebo poter
Dá sa to urobiť suchým pieskom.Stiahnuť do roviny podobne ako poter.
http://www.modrastrecha.sk/forum/zate...
@pie 3cm pieskom nedorovnas a davat tam dalsi poter je tiez somarina, kedze davas pomerne tenku vrstvu izolacie. Takze si to pekne zrovnaj laserom a zozen si elektricku rezacku na EPS a rucne si to zrovnaj pri pokladke izolacie. Niekde budes mat 13cm izolacie, niekde iba 10cm. Ale sa da s tym prezit.
ja som mal tiez asi 3cm na celej ploche...ale neriesil som vyrovnavanie...naukladal som EPS na neho folia a poter.....poter to aj tak vyrovna...a EPS po zatazeni vsade sadne bez problemov...
Najjednoduchsie je dorovnanie poterom, to ano, ale ked chceme anhydrid tak kazdy cm je velke navysenie ceny
@pivec mas skusenost s tou rezackou polystyrenz?
@pie neviem preco velke.... tona materialu stoji cca 140e. V priemere ie na dom 12- 13 ton, takze keby to bola aj tona navyse, tak pri investicii 2000 tis e je stovka hore dolu...ci? ;-)
Totok mas asi pravdu....prepocitam kolko bude navysenie v m3 a uvidim. Este ma napadlo ze anhydrid ma min. a max. hrubku ktora sa musi dodrzat tak aby mi nevyslo 5cm a 8cm co bude asi vela...
@pie min hrubku ano, max v podstate nie pokial to nejde do extremu. 8cm je uplne v pohode.
Viete mi doporucit firmu pre anhydrid...
da sa to aj pouzitim OSB dosiek a pod ne suche kamenivo s asi 0,5cm frakciou ako podklad pod OSB.. na to moze ist nivelak :) ak treba.. bolo to v Jak se stavi sen na Prime vcera.
@pivec dorovnas, ak je hrubozrnny,alebo taky drobny strk, ale treba mat urobenu taku drevenu konstrukciu a do nej to sypat, potom vyhladzovať vodovahou :)
@pie Hral som sa len doma s odporovym drotom a starym zdrojom. Slo to fajn, ale chcelo by to nejaku regulaciu. Ale inak som to nikde nepouzil. S profi rezackami nemam skusenost ...
@katrin21 Naco tam davat drevo a hruby strk, ved si len zbytocne znizim tepelny odpor. Skoda tam davat 10cm eps a 3cm piesku, ked tam rovno moze dat 13cm eps ...
Je tu niekto kto mal tento problem a ako ste ho riesili. Nie telreticky, ale prakticky.
ahoj ja som to nakoniec vyriesil v podstate najjednoduchsie a najefektivnejsie......aspon si myslim :-) cely dom, jednotlive miestnosti som si presiel s nivelakom a na steny som si nakreslil vysky. cca. 2hod. potom som zobral podorys, papier domu a zapisal som si vyskove rozdieli. v polovici domu mi vysiel polystyren 10cm az do 13cm.potom som spocital plochy pre jednotlive hrubky a podla toho som si podla toho objednal polystyren. najprv som ulozil prvu vrstvu 5cm v celom dome a potom som isiel druhu vrstvu +5cm, +6cm, +7cm a +8cm. prechody som robil minimalne t.j. z 10cm na 11cm, potom na 12cm a nakoniec na 13 aby neboli velke rozdieli / skoky medzi plochami. nakoniec som natahal foliu (igelit) s dilatacnymi paskami po boku. potom prisla partia a za 4hodiny vyliali anhydrid. ps: pokial to nechces vyrovavat polystyrenom tak ti to vyrovnaju s poterom alebo anhydridom. ja som to riesil takto lebo anhydrid je drahy a mam aj lepsiu tepelnu izolaciu podlahy. dufam, ze pomohlo cest praci. peter
Zdravim a ked vam uteka doska 23 cm co je extrem..tak to ako najrychlejsie a najlepsie vyrovnat?? :-|
@smileone 23cm???? to ani od oka sa neda takto zabetonovat.....dorovnat to len polystyrenom
