Vyrobca korkovej podlahy + tipy na vlastnosti
Ahojte.S manzelom zvazujeme korkovu podlahu v detskej. V byte mame laminat od Eggera a ten ponuka aj korkove podlahy (10mm hrube) v rozumnej cene. Mate s nimi skusenosti? Ake? Pripadne viete mi dat referenciu na ineho vyrobcu korkovych podlah? Na co si treba dat pozor? Urcite chceme uz nalakovany korok, aby sa nedral. Dakujem ;-)
@dada07 Ja som robil pre rodičov v paneláku v kuchyni lepený (hr.4mm) do chemoprénu - cca pred 20 rokmi a doteraz je super (asi 3 prelakovania). Dával som nenalakovaný, ktorý som potom po položení nalakoval (použil som Bona lak ekologický vodný - pružný). Videl som lepené lakované, s ktorými už nič nerobili, ale do špár sa dostávala vlhkosť, ktorá potom okraje ponadvihovala - po roku išli von... Keď prelakuješ celú plochu je celistvá - bez problému. Asi sme brali od : http://www.korok.sk/kategoria/podlahy...
Dakujem. Vacsinou byvaju v ponuke nalakovane - daju sa v pripade potreby neskor po par rokoch dolakovat?
@dada07 Po pár rokoch je neskoro. Treba ihneď prelakovať, aby sa špáry utesnili lakom. To znamená, že je zbytočné kupovať nalakované - kúp surové a potom prelakuj. To je hračka.
Dobrý deň, dať korkovú podlahu do detskej izby je vhodné riešenie. Ja by som Vám odporučil (ako aj Vy zvažujete) korkovú podlahu od Eggru. Má veľa výhod: je tichá, teplá. V rámci kategórie podláh(I. veľmi teplé - denné miestnosti materských škôlok a jaslí) patrí korok medzi veľmi teplé podlahy. Egger korkové podlahy neobsahujú PVC, sú ekologické a získali certifikát: " Der Blaue Engel " ( Modrý anjel " ) . Sú odolné voči pretrvávajúcim škvrnám - ľahko sa čistia, ľahko sa udržiavajú. Majú dlhú životnosť, udržiavajú si pekný vzhľad dekorov veľa rokov vďaka odolnému povrchu.
Naši majú cca 30 rokov v kuchyni, stále dobrý, pocitovo teplý, príjemný, umývateľný, keď niečo spadne, väčšinou sa to nerozbije, aj farebne to celkom dobre vyzerá
@katkasav Ahoj, dakujem. Je to lepena podlaha ci klik system ako plavajuca?
Sú to štvorce cca 30x30, lepené a potom lakované, ono pred 30 rokmi veľmi na výber nebolo a asi ani klik systém ešte nebol, ale slúži to perfektne až doteraz a ja podobne zvažujem do budúcej kuchyne takéto niečo, Bez podlahového kúrenia často na tom sedíme - teda na zemi aj teraz :-)
@2v1 Dakujem. Vcera som si bola pozriet Egger korkove podlahy a nevidela a necitila som velky rozdiel oproti beznemu laminatu. Dnes sa ideme pozriet na produkty inych vyrobcov a uvidime.
@katkasav Manzel nechce pokladat a lepit korok, iba ak korkovu podlahu s klik systemom. Obaja sa bojime casovej narocnosti - najprv namazat lepidlom rub, polozit, n-krat nalakovat a prebrusit, ... Ci to nie je take narocne?
Naši davali ten korok cca pred 30 rokmi, teda bol rok cca 1985 a vtedy toho vela na vyber nebolo - produkty, tehnologie, postupy su dnes uplne ine. Ja schvalujem, ze z toho, co vobec bolo vybrali na tu dobu velmi dobre a je to dobre bez nutnosti vymeny doteraz. Zbezne som pozrela na nete - ano, uz su aj klik systemy, co je urcite na montaz jednoduchsie. Su aj take, kde je ten korok vo vnutri skor ako izolacna vrsta a na vrchu je nieco ako lamino. Dalej ti velmi neporadim, je to na vas, ale korok pre vlastnosti, ktore som napisala vyssie, urcite odporucam. My sme zatial v stadiu kreslenia projktu, takze v reali sme toho vela nenapozerali.
Dakujem.Vybrali sme nakoniec plavajucu korkovu podlahu z koroksk.sk. Mali sme na nej taky prijemny pocit, nie ako na laminate (taky laminatovy pocit sme mali z niektorych od eggeru). Ozvem sa o 20 rokov, ci ju este mame ;-)
@dada07 Dobrý deň, rozdiel oproti bežným laminátovým podlahám je v skladbe podlahy. Základ podlahy Egger Cork+ tvorí HDFdoska, ktorá je obalená plášťom korkových vrstiev. Tieto vrstvy znižujú priestorový hluk a podporujú príjemný pocit (podlaha je teplá, tichá). Spodná korková vrstva zabezpečuje izoláciu proti kročajovému hluku a zlepšuje vlastnosti položenej podlahy.
@dada07 Ahoj, aké ste nakoniec dali? Presne aj ja rozmýslam nad korkom od eggeru klik system... Ste spokojní? Akého vyrobcu ste si vybrali? Pokládka v pohode? Dakujem
Ahoj, Egger nam nakoniec nepripadal vobec ako korok. Dali sme korkove dlazdice a la plavajuca podlaha, vzor korok a sme zatial maximalne spokojni. www.korok.sk ;-)
@dada07 a mate ju nalepenu??
@laco17 my uvazujeme tiez kupit korok u jelinka ale cenova ponuka na lepenie je neuveritelne vysoka by som povedala ze az nehorazne. Da sa to zvladnut nalepit svpjpomocne??A potom este lakovanie a olejovanie.....nevieme ci sa na to mame odhodlat alebo nie.
Ahoj. Kúpili sme dlaždice, čo sa zacvakavaju o seba, v podstate plávajúca podlaha. Neolejovali sme to. Sme spokojní, sami sme sú vyliali podlahu a na to položili korok. D.
@pericolosa Ja som to robil podľa majstra čo to robil (a vedel to). Dôležitá je príprava povrchu - celkom rovný musí byť (dať samonivelák). Lepil som to chemoprénom (smrdí pri lepení, ale potom už nie) - natrel som zadnú stranu korku (mal som 30x30)- položil a prešiel valčekom na sucho, aby sa prilepil. Môže byť aj varianta, že sa natrie podklad a na to sa ukladajú platne korku, alebo natrieť aj to aj to. Po natretí korku treba trochu počkať až kým lep trochu zvetrá a až potom lepiť. Ďalší štvorec som položil cca 1/2 mm na už prilepený a s gumeným kladivom som doklepal ten spoj (ani nie je vidno kde sú spájané). Prípadné vytlačené lepidlo treba hneď očistiť (nasucho pošulkať). Po nalepení cca 24 som to jemne prebrúsil - hlavne viditeľné nerovnosti pri spojoch a nalakoval lakom BONA PACIFIC (polyuretan - akrylát - disperzný) 2x. Lak je ekologický, nesmrdí a je pružný (žiadne otlačky po stoličkách, po pádoch predmetov). Soklík po obvode miestnosti som robil z narezaných pásikov prilepených na stenu. Samozrejme som použil korok surový bez úpravy a min. hrúbka je 4mm.
@laco17 preco si to lepil chemoprenom??som citala niekde ze sa to moze aj disperznym lepidlom. A zaujima ma to prebrusenie, cim ti to robil??my mame dom takze 130 m2 co je dost vela na to aby som to brusila brusnym papierom:)...snad aj nejaky stroj existuje. my budeme mat povrch anhydritovy povrch a vraveli nam ze to bude rovne, ze ani netreba samonivelak. Tak neviem. potieral si to aj nenetrakom?? A mas skusensot aj s olejovanym korkom??
@pericolosa Mne sa videlo lepenie chemoprénom lepší nápad. Brúsil som len viditeľné nerovnosti (niektoré spoje,...), inak sú platne rovné. Penetrák som nedal. Pri disperznom by som asi dal, lebo by vsakovalo lepidlo do podkladu. S olejovaným korkom nemám skúsenosť. Lakovanie zabezpečí jeho pevnosť (ale pružnú), hladkosť a vodonepriepustnosť. Lak môže byť lesklý alebo matný.
@pericolosa preco chete korok? ked ho nalakujete straca vlastnosti korku ,, budete chodit po laku nie po korku a nieje ani teply,, mozno ked si sadnete tak ano po chvili vam uz neodobera teplo zo zadku :D ale ked chodite po nom tak nie, ide vzdy o naslapnu vrstvu a ta je lak, a je to tak skarede ze to az boli
Korok sa nelepí, skladá sa na sucho rovnako ako parkety. My máme korok od Jelinka (korok.sk). Je sice drahy, ale daju sa vybrat aj tie zakladne vzory, ktore su lacnejsie. Sme uplne spokojny a odporucame. Mame v detskej a v obyvacke.
@jblaze no my ho praveze chceme olejovat....okrem obyvacky.....tak sme chceli lakovat.
@ainikki vy mate asi korok na hdf doske co sa sklada ako plavacka. Ale my chceme tu verziu na lelpenie takze to je iba korok. A mate ho naolejovany ci nalakovany? Ten korok nie je az tak drahy ako ta praca....ta je naumerne draha. chceli sme povodne dreho....ale ten korok nam pride lepsi napad lebo je teplejsi a je tiez vodoedolny......posles mi prosim nejake foto? chcela by som videit ako to vyzera. Dakujem
@jblaze lebo sme chceli nieco prirodnejsie ako laminat....chceli sme povodne drevo....ale od toho nas odhovorili....a korok sa nam zapacil celkom...je teply.....a makky....mame uz jednu podlahu vinilcorok a citit to je dost oproti obycajnemu laminatu - myslim makkost. A chceme olejovany korok samozrejme ale to jetiez take rozdohnutie....nevieme aky je pevny pri olejovani, ci vydrzi aj deti:).....iby do obyvacko kuchyne by sme ho lakovali.
pridali by ste nejake foto tí,ktorí uz korok mate?kupujem holobyt a korok by som chcela dat vsade..velmi sa zapacil vzhlad aj vlastnosti..mam velmi rada prirodne materialy..celkova plocha bytu je 57m2..cenu prace som zatial nevypatrala..
kolko tak vychádza cena práce na 1m2?
@saimaa no my este nemame ale uz sme sipodlahu objednali. Budeme lepit.Ale budeme si to robit sami lebo cena prace je nenormalna by som povedala. Nalepenie, lakovanie by stalo cca 30 EUR na 1m2 co je viac ako samotna podlaha. Samotne nalepenie stoji 15 EUR. Co sa tyka klik systemu tak myslim ze cena za polozenie je ako polozenie inej podlahy klik.
@katkasav prosim pamatate sa este akym lakom to bolo lakovane? a bolo treba za tych 30 rokov lak obnovovat alebo prebrusit a prelakovat?
@laco17 na aký podklad ste ten korok lepili?
