Potrebujem poradiť pri výmene starej klasickej drevenej dlážkovice za novú,Stará je pložená v suchom piesku na drevených hranoloch a chceli by sme aj novú položiť bez betónového podkladu,len s tepelnou izolaciou a izolaciou proti vlhkosti.Máte s tým niekto skusenosti ?Je naozaj treba betonovať podkladovú dosku?
ahojte, riesil tu niekto dlazkovicu v kombinacii s keramickou dlazbou v jednej miestnosti tak aby to bolo v jednej rovine?
v pripade dlazkovice je viec-menej rozhodnute: - zakladova doska, hydroizolacia, poter (50mm), PE podlozka (3mm), hranoly (70mm) vyplnene min. vlnou, PE podlozka na hranoly, dlazkovica (28mm) - cize 150mm od zakladovej dosky
ako k tomu prisposobit skladbu podlahy pod keramickou dlazbou?
kam ulozit rozvody - voda, kurenie, odpad? do 50mm poteru?
je potrebne uchytit drevene hranoly do poteru alebo staci ich 'volne polozit'? pro kotveni vznika problem aby nedoslo k poskodeniu rozvodov
vdaka
@mco
Pár krát som to robil.je to niečo podobné ako napájanie dlažby na plávajúcu podlahu.treba len poriadne premyslieť výšky.Všetky rozvody do poteru.Hranoly je nutné ukotviť.Doska celý čas reaguje na kolísanie vlhkosti v interiéri môže sa stať ,že podvohne neukotvený hranol.Môže to potom vrzgať a klepotať.Treba si nafitiť rozvody pri pokládke a povyznačovať ich na poter.Už pri kladení rozvodov musíte rozmýšlať kam ich položiť nie širinom krížom krážom.
@antonmesaros "treba len poriadne premyslieť výšky" - to je prave to, co sa mi momentalne nedari zosuladit.
Myslim, ze je to trochu ine ako pri plavajucel podlahe, ta ma hribku 6mm az 20mm. Kdezto u dlazkovive je to spravidla 25mm a viac + postrholce
Aka by bola vhodna skladba podlahy pod keramicku dlazbu pri napojeni na dlazkovicu:
dlazkovica - 28mm
postrholce - 70mm (medzery vyplnene min. vlnou)
tenka separ. vrstva (folia?)
poter - 50mm
hydroizolacia
zakl. doska
Vidim tu aj problem s rozvodmi, ktore ako pisete by mali byt v poteri - v kuchynskej casti chcem dat podl. kurenie pod keramicku dlazbu. Pri zosuladeni s castou kde bude dlazkovica to by znamenalo viest podlahovku do 5 cm nad zakladovou doskou?
@janula_nz mne sa palubky pacia, ta na fotke vyzera stale dobre, staci vybrusit a osetrit. Otazka ale je, co je pod nou, ci tam je daka izolacia a pod..
@mco neviem, preco by rozvody mali ist v poteri, my ich v poteri nemame. Nemame ani kotvene hranoly..
a vysku sme my urobili tak, ze najprv dlazba - snazili sme sa "trafit" :-D do vysky, ktoru sme si urcili a potom sme trochu prisposobovali hranoly, ked uz bola dlazba ulozena.
@janula_nz podla mna je škoda meniť niečo čo nieje prederavene červotočom a neprehýba sa. My sme mali dlážkovicu v dome,,,je to už vela rokov a nikdy nebola niečim ošetrená,,len sa raz do roka vygruntovala=zobral sa kartáč kýbel horúcej vody s nejakým mydlovým prostriedkom , poriadne sa vydrhla a uvolnená špina postierala handrou,,,žaden mop,,ale klasika kolenačky.Je pravdou že sa to potom nezmyslene prikrylo kobercom,,,ale je ako nová doteraz,Vašu treba asi prebrusiť ako ti radia všetci a ošetriť,,voskom,alebo nejakým lakom,,,
@akvi aj ja sa tu stále pýtam ,,prečo ukladať dlážku na betonovu dosku,,naša stara je bez ničoho,,len po bokoch a v strede su velké hranoly ,,podla mana služia ako nosné ,,,nimi sa reguluje výška celej podlahy,,a na ne kolmo tenšie hranoly ,,,čo služia na pribíjanie dlažkovice,,,medzi tým nič,,podla mna tam ba mala isť izolacia ,,,a hotovo,,,samozrejme že na spodok nejaka parozabrana a nie beton,,,
je to už dávno, čo sem pribudli tieto príspevky, ale aj tak skúsim, možno mi niekto odpovie. Kúpili sme domček, kde je
nejaká časť z nepálenej tehly. Treba vymeniť palubovku. Nevieme sa rozhodnúť ako na to. Manžel pristupuje k možnosti dať betón (odizolovať ho penovým sklom). Mne sa do toho ale nechce, bojím sa, že vlhkosť pôjde do stien. Ja si to predstavujem asi takto: štrk, penové sklo, parozábrana a ďalej minerálna vata pomedzi trámy a palubovka. Neviem, či to je v správnom poradí - skúste poradiť. Ešte niekam hydrozoláciu, ale kam? Kto viete, prosím poraďte. Domček bude na trvalé bývanie a bojíme sa, aby nešiel od nôh prílišný chlad. Ďakujeme pekne za všetky rady
@katinka87 My riešime taký istý problém. Kúpili sme starý dom, kde ja palubovka položená na nejakom piesku. Steny boli vlhké, tak aj palubovka po krajoch navlhla, čiže musí von. Všetci v mojom okolí tvrdia, že musím betonovať, no mne sa to nechce veriť a tiež si myslím, že pôjde vlhkosť do stien., keďže dom nemá izoláciu. Preto tiež príjmem rady ako to urobiť. Čo si predstavuješ pod parozábranou?
@jancaca V konečnom dôsledku asi prístúpime k tomu betónu. Nedáme ho ale úplne po okraj, tam dáme odvetrávacie rúry, aby prebytočná vlhkosť išla z domu von. To tej medzeri dáme štrk od najhrubšieho po najjemnejší a až nato malú vrstvu dalšieho betónu, pod ktorou už bude izolácia proti vlhkosti (IPA) a polystyrén a hydroizolácia. A potom ešte palubovka. Dúfam, že to je zrozumiteľné. Daj potom vedieť ako postupujete.
@kafulienka Zdravím. Kdesi som čítal, že máte dlážkovicu z červeného smreka. Aj ja uvažujem nad takýmto druhom podlahy, len si nie som istý, či je to dobré. Neurobili sa vám špáry? Dá sa podlaha ľahko poškodiť - treba skoro renovovať? Kto je dobrým a spoľahlivým dodávateľom dlážkovice z červeného smreka? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
No my sme po ulozeni dlazkovice na perodrazku po cca dvoch troch rokoch prerabali celu,kedze sa nam utvorili spary (dodavka nekvalitného a zle presuseneho dreva) - po prekladke sa spary uz netvoria.
My sme dlazkovicu len olejovali a samozejme, je nachylnejsia na poskodenie ako plavajuca podlaha, no nemenili by sme urcite :-)
@antonmesaros Pisete: ''Hranoly je nutné ukotviť''
Ako by som mohol ukotvit hranoly v mojom pripade, kde pri rekonstrukcii musim podlahu dvihat (budem nuteny od zelezobetonovej dosky preklenut az 22 cm vysku).
Kedze kupovat 20cm vysoky hranol je dost extrem a zatazovat pivnicnu dosku tazkym poterom nechcem, rozmyslam, ze to poskladam (odspodu) takto:
-na zelezobetonovu dosku hydroizolacia (IPA)
- 12cm polystyrenu (prekladane vrstvy 5 + 7cm)
- 2,2cm OSB dosky ako roznasacia vrstva (prekladane a zosrobovane 10 + 12mm)
- hranol 5x5cm (medzera medzi hranolmy zaizolonama polystyrenom)
- palukovka 2,8cm (severska borovica)
Bude stacit ukotvit hranoly (postrholce o OSB dosku, alebo je tato skladba uplne zla?
Aby nahodou podlaha nevzgala, je vhodne pod a nad hranol dat korkovu popr. PE (mirelon) podlozku?
Dakujem za odpoved.
@kam8ox hranoly nemusis kotvit.. Mama palubku v celom dome, aj v druhom dome. Robili sme si ju svojpomocne, byvame 7 rokov a teda ziadne hranoly sme nekotvili..nevidim dovod.. To, aby podlaha nevrzgala, to zabezpecis jedine tak, ze budes mat kvalitne vysusene drevo.. Inak ti ziadne podlozky nepomozu.. Daj si velmi dobry pozor, kde kupujes palubku. My mame od 3 roznych dodavatelov a jedna z nich je total na nic.. Bola zle vysusena, urobili sa medzery a aj vrzga. Ostatne su uplne v poriadku a vobec nevrzgaju..
@akvi a odkial.ste mali dodavatela?Ja tiez budem.chciet drazkovicu ale vobec neviem.posudit co ke uschnute a co nie.Odporucali mi IPU a medzi to.polystyren.Davali ste polystyren?neexistuje nieco prirodnejsie? Tiez nebudem kotvit,ani OSB..zatial.na.mna.spravil Drupol dovozca dreva z Ruska
@plnokrvnik najlepsia dlazkovica co mame je suverenne z BPP Banska Bystrica.. Nadherne hladka, netreba brusit, idealne vysusena - neurobili sa ziadne medzery, resp. max take 1mm.. Nevrzga, proste ozaj kvalita. Mame ju na 4 roznych miestach, vzdy brana v inom case a vzdy top kvalita.. Co urcite nie - oravske a polske.. My sme brali od nejakej oravskej firmy v podstate z nudze, lebo ked sme potrebovali, tak v BPP nemali akurat 5m kusy a kedze sme potrebovali dorobit dlazky v dome, tak sme vzali z tej Oravy. No nikdy viac..mame medzery niekde az 1/2 cm, vrzga, no proste smejd. Este aj brusit ju bolo treba, lebo nebola dobre vyhoblovana.. Polystyrenu sme sa nevyhli, lebo sme nemali dost penazi na ine - ja som chcela konopne dosky, ale boli v tom case jednak drahe, jednak nam odmietli doviezt male mnozstvo, museli by sme cakat, kym sa im akoze nazbiera na kamion..
@akvi Ale vy ste asi pokladali hranoly priamo na nosnu betonovu dosku, ci?
Mne ide hlavne o ot ci to uz niekto robil tak ako som to nacrtol ja => vrstva Polystyrenu, na to roznasacia vrstva (OSB doska) a az na nu postrholce,
Nie som si isty ci tato skladba nema nejake nevyhody o ktorych neviem.
Co sa tyka palubiek - chcem ist do severskeho dreva (borovica alebo smrekovec), popripade ak nie sibirske, tak tunajsi smrekovec opadavy.
@kam8ox hej, my sme davali rovno na beton.. K tomu, co ides robit ty, to sa neviem vyjadrit..Aj ked ja ti neviem, ale pocitovo - nebude to "plavat" na tom polystyrene? Kamos robil na poschodi tak, ze mal akoby dva rosty - lebo davat 22cm hranol je asi fakt blbost..Viem, ze on potreboval dvihnut a aj odizolovat, tak najprv jeden rost - v nom polystyren a na to krizom druhy rost a polystyren a na to nabil palubku..
@akvi dakujem za radu,pozriem aj to konope ci nebude lepsia cena ale potrebujem zakryt 100m2...@kam8ox tiez.mi navrhovali dva rosty na sebe ak by bolo treba viac dvihat,osb nespominali
@kam8ox tak ako chceš robit je si myslim celkom fajn, ale tie postrholce by som zošruboval s osb doskami.
čim viac všetko poriadne spevniš dokopy tym je menšia šanca že bude niečo vrzgat. kludne by som som použil ešte aj neake množstvo silikonu na zlepenie . idealne by bolo aj neake dlhe kotvy o beton aby ako celok nemala možnost sa trochu nadvihovat. ...v kombinacii s suchou dlažkovicou nemože vrzgat.
postrholce čim hustejšie a niečo aj medzi postrholce a dlažkovicu nie je na škodu
