Výmena klasickej drevenej dlážkovice za novú
Potrebujem poradiť pri výmene starej klasickej drevenej dlážkovice za novú,Stará je pložená v suchom piesku na drevených hranoloch a chceli by sme aj novú položiť bez betónového podkladu,len s tepelnou izolaciou a izolaciou proti vlhkosti.Máte s tým niekto skusenosti ?Je naozaj treba betonovať podkladovú dosku?
ahoj. my riesime presne to iste.davame drevenne rosty 7cm vysoke 5cm siroke a na vzdialenost 0,5 metera do toho izolaciu nobasil 7 cm ,navrch foliu aby tam bordel nenapadal a na vrch 2,7 cm dubova dlazka.poter nedavame len vyrovnavame nejkou hmotou/neviem ako sa to vola :-S / a este klasika hydroizolaciu...drzim palce
@andy03 ahoj. teší ma že nie sme sami,čo chcú pokračovať v starej klasike,,,,zdá sa nám nelogické dávať betóny,ked tam je teraz suchý piesok,,,ten vyhádžeme a dáme nový ,čistý.Len asi by bolo dobré to drevo od spodku nejako namoriť,proti červotočom,,,,aj ja držím palce
@eevapa Pozor - tú hydroizoláciu!!!
@blacksr dííík,,,neboj myslíme na to,,,
čo myslíte tou hydroizoláciou, čo sa používa? Máme takisto starú podlahu- farbená syntetikou- a tú plánujeme nechať, natrieť proti červotočom a keďže potrebujeme zvýšiť podlahu asi o 7 cm, tak potrebujeme vyplniť tento priestor a tak položiť dlážkovicu novú, poraďte prosím, pekný deň
my sme starý piesok vyhádzali a robili sme nový poter. na to sme dali hranoly 5cm vysoké do toho polystyrén a na to dlážkovicu 2,8cm. museli sme dať poter, lebo podlahu sme museli zvýšiť celkovo o 15 cm.
pozerala som na nete,ako sa majú dávať jednotlivé vrstvy,,idú na seba ako píše kukku,len na uplný spodok by mala isť nejaka hydroizolacia,podla mna je to IPA alebo niečo podobné.Možno je nejaká fólia .Stále nechápem ,či to nejde bez toho betonového poteru.Doteraz tam bol vážne len piesok a v ňom položené len tak hranoly.Odhadom to môže mať cca 50 rokov a tej dlážke a hranolom nič nieje,,,páchnu,ale to je neudržiavaním predchádzajucimi majiteľmi,,, tá dlážka nebola umývaná možno 10 rokov :-| .Takže ju musíme vyhodiť .Možno sem niekto pozrie a poradí nám lepšie.
IPU máme pod poterom. aj naša podlaha mala už vyše 50 rokov. držím palce ;-)
@kukku ;-)
tak teraz riesime podobny problem, akurat ze tam nemame piesok ale nejaku zmes z vapna, pliev a nejakej sypkej hliny, na tom priklincovane 5 cm hrube 30 cm siroke dosky. nic nesmrdi, takze to nebudeme menit, kedze vapno ma funkciu dezifekcie. je to kamenny dom, mury hrubka cca 1 meter. nebudeme davat nijaku hydroizolaciu ani nic podobne, lebo to nikdy nebolo vlhke a obavame sa ze po polozeni hydroizolacie pod novu dlazkovicu by sa vlhkost namiesto priebezneho odparovania prirodzeneho dostala do murov. pokladka bude na roste na stavajucej palubovke, ktora bude este pre istotu chemicky vycistena. naliat do stavby tohto typu beton je zverstvo. viac na obnova.sk, kde sa stretavaju restauratori a odbornici na taketo veci :)
a aku povrchovu upravu dlažkovice planujete, vosk, olej alebo lak?
@majina.b lak, ale nejaky takyto http://www.clou.sk/laky-na-drevo/vodo... a nie 10 vrstiev :) olej a vosk maju svoje caro ale na podlahy su velmi narocne na udrzbu. musia sa pravidelne nanasat znovu, a vacsie necistoty sa neumyju ale musia sa vydratkovat .... to som zazila raz a uz nikdy viac :)
ale aj toto je alternativa - http://www.clou.sk/vosk-olej-na-drevo... pre nas sice nepouzitelna, lebo my tam nebudeme trvale byvat, a pre toto je lepsie ked to nezapada prachom
lak planujem aj ja, len neviem aku značku zdlhodobeho hladiska použiť,aby stým nebolo opakovane robota, je to na chalupu
Tiez som uvazoval nad dlazkovicou, ale tym by padlo podlahove kurenie. Pri tej hrubke dreva by to posobilo ako termobrzda. Este nie je rozhodnute, zatial to nie je priorita. :-) Z toho co som sa docital po svete, su 2 varianty. 1, Dom bez vodorovnej izolacie v muroch 2, Dom s vodorovnymi izolaciami Ak vo variante 1, nalejeme beton do podlahy - ten nasaje vodu a vyrazi ju do murov, kde sa vlhkost potiahne dohora, pretoze ju nebude mat co zadrzat. Da sa to poriesit tak, ze sa dom podreze (neviem ako je to u kamennych domov) narazi sa vodorovna izolacia, ku ktorej sa potom pripoji izolacia z podlahy. Struktura podlahy sa urobi ako vo variante 2. ... Alebo .. sa vyprace stary bordel, skvara, prach, plevy - a nasype sa preosiaty piesok s vapnom - posklada sa na to dlazkovica Variant 2, vyrobi sa podlaha - odspodu v zlozeni : - nejake hutne podlozie (strk, makadam, piesok, kamene) - min. 10 cm nosna betonova doska - nosna doska sa napenetruje a potiahne sa hydroizolaciou - prepoji sa izolacia podlahy s vodorovnou izolaciou v muroch - polozia sa nosne hranoly podlahy, medzery sa vyplnia izolaciou (EPS, vlna ..), alebo sa nasype piesok - na hranoly sa polozi dlazkovica alebo od tej hydroizolacie sa robi klasicka betonova podlaha ako v sucasnych domoch. Netusim ci je to spravny postup, este je to v stadiu skumania a zbierania info :-)
@kanvor vidim ze riadne skumas, dik za info. tiez si lameme gebule, ale podrezat metrove mury u nas nepripada do uvahy, lebo jeden je spolocny zo susedom a to neviem ako by sme realizovali ... najskor sme to tiez chceli vyhadzat ale ked sme odobrali vzorku - 2 kyble - az na spodok tak sme fakt zistili ze to nema cenu menit. ja este ale poskumam tiez na katedre vo zvolene tam by mohli daco vediet ... ak zistis daco nove daj vediet zas ty :) pomozeme si. lebo toto su fakt take specificke problemy, to vies pride maestro zo stavebnej firmy a povie vytrhat a zaliat betonom...
tu su nejake diskusie k veci http://www.obnova.sk/search/node/dlaz...
@aquabelle preco si vylucila ten tvrdy voskovy olej? My ho mame (sice od inej firmy), uz nic ine by som nechcela na drevo ;-)
@akvi vies my tam nebudeme byvat, sme tam tak raz za 2 tyzdne na vikend, potom v lete ale inak vobec. dost sa tam prasi a neviem ako sa to udruje. ale samozrejme pacilo by sa mi to. aj ked to treba natierat sem tam ...
nemyslim si, ze prach je problem..prach je aj v dome, kde sa byva. Tej dlazke to vobec nevadi, povrch je na dotyk uplne hladky, upratuje sa tak, ako aj ine dlazky, obcas treba investovat do specialneho pripravku, co ten povrch trochu obnovi, ale inak je to uplne ok..
@akvi a je to ozaj take tvrde ako lak? lebo dlazkovice su vacsinou smrekove a to je dost makke drevo
@aquabelle ved tiez mame smrekovu.. A na dotyk je to take zvlastne, akoby na tej dlazke ani nic nebolo, taky "zamatovy" dotyk.. len ked rozlejes vodu, tak sa zleje do guliciek.... A teda my mame u nasich aj lakovane dlazky a ak mas pocit, ze ten lak to lepsie chrani tym, ze je "tvrdy", tak to je omyl.. Take tie jemne ryhy sa robia tak ci tak, napr tam, kde su stolicky..ale to su otlacky v dreve, lak im nezabrani, to drevo sa preliaci tak ci tak
olej je lepsi ako lak
Povrch upravený lakom je odolnejší,ale povrch upravený olejom skôr opravíš.Pri oleji nie sú problém malé miestne opravy .Môj favorit clou hartwachs-ol je to vlastne olej a vosk zmiešaný už od výrobcu.Jednoznačne sa nedá povedať čo je lepšie či olej či lak.
ahojte, i ja sa pridavam do tejto temy. som rada, ze som konecne nieco take nasla, lebo robit podlahu bez betonoveho zakladu je pre ludi niecim dost nezvycajnym (aj pre mna, kym som nenasla informacie o alternativach... a hlavne kym som nenarazila na ludi, ktori maju obdobnu skusenost ci plany) aby som priblizila nas pripad, kupujeme stary 90 rocny dom vidieckeho stylu, ktory nema betonove zaklady, ale potrebujeme to samozrejme odizolovat (hydroizolacia, tepelna izolacia) a dat nove podlahy, steny z palenej tehly su vlhke, budeme podrezavat... stare podlahove dosky treba vyhodit, kde tu su znicene az po zem, inde vlhnu, plesniveju, co je pod doskami este presne nevieme, ale urcite nieco ako piesok, zemina ci nieco obdobne... budem rada, ked sa podelite o svoje skusenosti uz s realnou robotou a tipmi, napadmi, vsimla som si, ze niektore prispevky su tu uz dost stare, takze mnohi mate uz "po" ... viete mi tuto pracu vycislit a rozpisat na potrebny material a priebeh prac? @aquabelle @akvi @majina.b @kukku @eevapa @andy03 @blacksr (j., mozes odpisat i sem, nemusis do IP)
@mates0091 takze tym clou- hartol sme to natreli - inak smrdelo to ako prasa, svokra to chcela silou mocou natierat sama, takze jej bolo dobre zle - odporucam poriadny filter a pracovne okuliare ak to bude nietko robit sam ale po vyvetrani parada :) akurat ze - po prvom natreti sa postavili "chlpy" drevu, cize cele vybrusit jemnym smirglom, zlahka, potom 2 vrstva. ale je to paradne.
@myzma 1. bod vid hore., 2 bod vid hore no naklady - zohnali sme smrekovu dlazkovicu 28mm hrubu, 15 cm siroku, dlzka 4 metre, cena za meter bola cca 9 eur. a bola to 1 trieda. to bolo v pohode. ale kolko je s tym prace! kazdu jednu dosku primerat, odpílit, polozit na rost, priklicovat 2 klincami. manzel to robil 2 cele dni, od rana do vecera - spalna ma cca 25 m2, cena 250 eur clou-hartol vysiel na 80 eur. sakra dost :) teraz sme kupili lanovu fermez za par ojro a skusime to na nejakej doske ci to nebude to iste :)))) no a este nevieme kolko budu stat obvodove sokle, tie chcem vysoke 10 cm, hrube a natrete na bielo.
@myzma no ja asi velmi neporadim, nakolko my mame tu dlazku v novostavbe, nie v starom dome. Kazdopadne, nas vysla okolo 10 ecok za m2 v priemere.. Mame od 3 roznych vyrobcov, tak sa aj kvalita dost lisi. Osetrovali sme ju tvrdym voskovym olejom od firmy Osmo. Najprv sme davali farebny olej, potom na to bezfarebny - 2 vrstvy. Smrad minimalny, zvladli sme cely dom svojpomocne. A my mame tie dosky pribijane do drazky, takze klince samozrejme nie je vidiet. Najhorsia cast roboty bola brusenie, kedze my sme mali aj 2. triedu dlazkovice. 1. triedu sme vobec nebrusili, bola uplne skvela! Aj ked musim povedat, ze zalezi od vyrobcu, lebo co sme brali od jednej oravskej firmy, tak ta nasa 2.triedova bola lepsia ako ich 1. trieda :-| Inak ten voskovy olej je velmi zaujimavy - ked uschol, tak som mala dojem, ze to nie je bohvieco, ze bude treba prebrusit. Ale on sa casom akoby "schodil" a rozplyhol do porov toho dreva. Okrem toho my sme natierali pri cca 15 stupnoch a potom, ked sa zacalo kurit, tak ten "film" sa uplne zahladil a ozaj ju brusit nebolo treba. Najkrajsia je prave v miestach, kde sa najviac chodi.. :-)
@myzma ..my máme nenormálne suchý dom...takže tam kde niesu betony..dáme čistý piesok....na to pre istotu foliu....na patky položíme hranoly a medzi ne izolaciu a hore nato OSB dosky a hore si ešte rozmyslíme..asi nejaké linoleum alebo niečo podobne.Tam kde je vlhko sa asi neosvedčí dlažkovica priamo na piesok..určite by vám to zhnilo....tam treba ine podlahy
@kafulienka ma dlazkovicu. Bonzovat sa nema, ale minimalne hlasit sa to musi :-) http://goo.gl/utNI8
