Vymena dlazby na podlahovom kureni
Kupili sme byt s podlahovym kurenim. Problem je, ze sa mi vobec nepaci keramicka dlazba na nom, je prilis "strakata" a staromodna. Je mozne tuto dlazbu vymenit? Ak ano, je to vela prace? Mohla by som sa spytat manzela, ale on by ma asi zabil, ze nad takym niecim vobec uvazujem, musim ist nanho pomaly v tomto :D dakujem
@erienka je tamteplovodne alebo je tam elektricke dake kable a pod? Vymenit sa samzorejme da, mozes zacat sekat a vynasat bordel, ak je kurenie odporovymi kablmi apod.priamo pod dlazbou tammozes rovno davat aj nove kurenie, ak je to v celom byte fakt dobra kupa, rovno si nachystaj par litrov.
@sysell su tam elektricke kable
@sysell no nic, asi sa zmierim s tym, co tam je. Chcela som sice len v obyvacke to vymenit a investovat len cca 1000 eur
@erienka Zničí sa tým aj kúrenie.
No je možnosť že sú elektrické káble zaliate v potere. Tak vtedy by sa to dalo...ak sú káble len pod dlažbou. :-S Najlepšie bude ak sa nato spitas pôvodného majiteľa alebo toho kto to montoval...ak ho dopatras :-D
@erienka Daj tam laminátovú plávajúcu podlahu - položiť na dlažbu.
@erienka ja by som na skúšku položila na tú dlažbu 1 m2 plávajúcej a 1 m2 vinylu a cca po nejakom čase sa na to postavila.
spoloz na dlazbu dlazbu alebo laminat, ak to dvere a popripade okna dovolia.
dakujem za vsetky komenty. Asi to vyriesim celoplosnym kobercom urcenym i na podlahove kurenie, to bude najlacnejsie riesenie
@laco17 spatne citam prispevky - mate s polozenim laminatu na dlazbu s podlahovym kurenim skusenost? Neznizuje sa tym velmi "prienik" tepla? Dakujem
@erienka Keď je rovná tá dlažba, tak nie je problém. Položí sa podložka (penová) určená pre podlahové kúrenie a na to plávajúca. Dlažba funguje ako akumulačná vrstva spolu s betónovým poterom. U dcéry sme dávali elektr. fólie pod poter a na to penová podložka + laminátová podlaha.
