Ahojte, vydula sa nám nová plávajúca podlaha asi po týždni v strede izby. Napadlo nas ze asi bude problem gauc umiestneny v rohu izby. Dali sme ho preč, a pre istotu som aj zrezal z krajov ale aj tak tam miesto bolo, skôr ako prevencia. Nechali sme prazdnu izbu len v strede ostala TV aby to trochu zatazila. Po par dnoch sa nič nezmenilo, kraje podlahy su v rovnakej vzdialenosti od steny. Potom sme teda stred izby zatazili velkou plochou aj zatazou. Teraz po par dnoch je to viacmenej to iste, dokonca su tie vydutiny aj na viacerých miestach a ja vobec nechapem preco. Nie je to tak velmi vidno ale keď prejdem cez tie miesta rukou tak cítim ze je to vydute. A ked na to stupime tak sa to cele prehyba. Cim to moze byt?
No je tam parozabrana, tlmiaca polozka s hlinikovou foliou plus na spojoch som to prelepil hlinikovou paskou. Nivelacka pod nou bola vyliata este minuly rok v lete a byt sa dlho prerabal takze tam by to malo byt suche. Akurat ma napadlo ze my sme tam zacali byvat len vtedy ked sme tu plavacku polozili a teda urcite vlhkost v byte vyrazne stupla ale neviem ci to moze mat vplyv ked hore je laminatova vrstva. No je to podlaha z obi, bola lacna asi 6€ meter ale tam neslo o cenu, tato sa nam pacila. Aj keby to bola najlacnejsia podlaha tak by aspon dva tyzdne vydrzala,. Fakt neviem co to moze byt.
@martingg: a nevydula sa ta podlozka pod nou? zeby ju tak tlacila smerom hore....
neviem, len nahlas premyslat kedze uz vela faktov tu padlo a tie to nebudu
hrúbka podlahy? skontrolovali ste rovinnosť podlahy pred pokládkou? hrúbka nivelizačného poteru? foto by tiež napovedalo viac. kedže ako píšeš ešte nie je izba zariadená, asi by som ju rozobral skontroloval podklad a položil nanovo.
my sme pod plavacku vzdy dali iba obycajnu najlacnejsiu penu ...a takeho vydutiny a problemy sme nemali...nam sa hlavne prehyba v spojoch koli nerovnostiam pod nou (neboli to kompletne rekonstrukcie) ale leze mi na nervy strasne uz niekolko rokov..pretoze pri dverach od spalne(zahada- dva rozne byty) sa prehyba najviac a ked musim dat super tajny unik je to problem :D
Nivelacku nam vylieval taky imbecil, v spalni ju bolo treba vysekat a vylial ju uz druhy majster. V obyvacke bola popraska na viacerych miestach a niekde duta ale nebolo to nic vazne. Nejak sa mi nechce verit ze by to bolo tym lebo toto sa vyduva cim dalej tym viac, ked sme to polozili bolo to uplne ok a rovne.
Aj nam vydulo riadny pupak na plavajucej podlahe.Nebolo to urcite neznalostou,lebo podlah sme uz robili vela.
Ale v tejto jednej miestnosti boli v skladbe povodnej podlahy akesi betonove kocky a vysparovane nejakym prachom,cementom a neviem cim...Takze predpokladame, ze tam niekde nastal problem,asi to zle zareagovalo s tou nivelackou :-| . V ostatnych izbach bola bezna betonova podlaha, tak problemy neboli.
Rozpravali sme sa s viacerymi odbornikmi,ale nik nevedel najst pricinu
To je tak, ked sa clovek ulakomi na co najlacnejsie a potom to takto dopadne. Aj pri samotnej pokladke si je treba davat pozor a nie struhat frajerinu, ze vsak to dam.
@pklado Neviem, komu smerovala tvoja poznamka :-|
My si akurat nepotrpime na luxusne nabytky, ci doplnky,ale na dolezitych veciach,ktore sa robia na dlhe roky sme nikdy nesetrili...manzel pracuje v obore, takze pozname aj moderne,kvalitne vyrobky a technologie
