Diskusiu odoberá 0 ľudí
Vydutá plávajúca podlaha
Mam jeden problem, pred 2 dnami sme stierkovali izbu, plavajucu laminatovu podlahu sme zakryli a zacalo sa stierkovat, po 2 dnoch sme odokryli a cakalo nas nemile prekvapenie, podlaha bola v strede miestnosti v tych spojoch vyduta, nemate nejake riesenie, co mozeme robit pre zlepsenie stavu? nestalo sa to aj vam? zostava nam uz iba jedine riesenie a to vymenit podlahu? do toho sa nam velmi nechce , neviete ci sa to po case- ked to vyschne same nezlepsi? aspon o trochu. dakujem za kazdu radu
zuzana asi bolo v tej miestnosti prilis vlhko a nevetrali ste
emily, my sme stierkovali , podlaha bola zakryta foliou, ale aj tak pretiekla voda pod foliu a na druhy den to bolo vydute, vetralo sa ked maliari stierkovali a malovali, ja viem , ze je to z vlhka, z tej vody co sa dostala na podlahu, ale chcem vediet ci sa to neda este nejako zachranit
zuzana mozno len vymenit prave tie prkna, kt. su vydute
no ale to ju musí beztak rozobrať :-S zuzi, ale určite sa to navyrovná. Možno trošku menšie bude to vydutie, ked to dobre zaťažíte niečím rovným :-N
jakpise emily, vymenit ty platy, co jsou poskozene, ani vysuseni nepomuze. My jsme meli problem s plovouckama u okna, kdyz jsme vetrali ventilackou a znicehonic prutrz mracen jako blazen 8-(
problem je v tom, ze tato sa uz nevyraba, to je uz dost stary typ podlahy a ani ta firma uz neexistuje, kde sme si to davali robit :-|
ahoj. no ak je to fakt stara podlaha tak bude este zrejme lepena a nie klik klak,takze tam uz nepomoze nic len komplet vymenit. inak na 100% sa ti to nevrati do povodneho stavu ,ked raz namokne tak je koniec. :-(
to je teda smutne,že stači mala pohroma -ako voda alebo vlhkosť a podlaha je v čudu :-(
hm ono dost zalezi od kvality ,nam napr.naprsalo cez stresne okno a voda stala na podlahe a nic sa jej nestalo ,ale stolik sa nam rosipal :-o
jusil :)))))))))))))))))))))) xixixixi my sme kupili nejaku nemecku 7mm klik sisten,som zvvedava čo znesie |-|
aj my mame Classen nemecka ma voskovane perkka ;-) a zniesla teda dost hudera :-D n ezavidim teraz zuzana76 ak to bude musiet menit cele :-(
ježiš jaka chyba - teda klik system :-N
tak pisem znova po par mesiacoch ,vyduta podlaha sa zlahla, vobec to nie je strasne, nie je to sice 100 percentny stav ako predtym, ale nie je to nic hrozne, oproti tomu co to bolo hned po katastrofe
zuzana76 nas vytopilo necely rok potom ako sme dali podlahu novu podlahu zaliala asi 3cm na celom byte voda z noveho bojlera :-( susede pod nami prsalo..ale je to este celkom v dobrom stave.. :-D
nam vydulo plavajucu podlahu, klasiku laminat...tak museli osekat popri stene, 24hod sme mali na vydutom meiste zataz...cinky...nech zlahne a uz nie je ani stopy po nejakom hrbe... akurat ten uzasny podlahar, co sa vkuse chvastal, odsekol trochu viac pri prechodovej liste a teraz ako sa podlaha stiahla tak tam ostala mala skara...neviem, co s tym, asi sirsiu prechodovu listu ]-(
