Prešla som diskusie, ale nikde som nenašla odpoveď.
Takže:
Na poschodí máme na priečnzch hranoloch pribité OSB dosky. Od začiatku sa na mnohých miestach prehýbali a vŕzgali. Položili sme na ne dve vrstvy polystyrénu - spolu 5cm. Vŕzganie je stále neskutočné. Keď na to dáme 5cm betónového poteru, vŕzganie prestanie?
Dobrý den. Dlouho jsem se díval, co je to za systém, kterým se snažíte postavit bydlení. No nevím, co to časem udělá, nevím jak to bude izolovat proti hluku, atd. Nicméně, to vŕzgání se s největší pravděpodobností odstaní, ale nechápu, proč do takového suchého stavebního systému budete rvát beton. To mě opravdu není jasné. Abych k tomu mohl říci více, musel bych i více vědět . A taktéž bych se podíval do projektu, jak to řeší projektant. Nebo to je volná lidová tvořivost ? Ten koberec je po babičce ?
S pozdravem Laďa
@ladajaskva Je to unikátna stavebná technológia: http://www.kimall.sk/
My máme projekt na murovaný dom - AKTUAL 34 Z a podľa neho stavebná firma robí.
Áno, ten koberec použili z nášho starého domu s tým, že je to ich technológia. Smiali sa zo mňa a že mi ten kúsok zaplatia. Nepochopili, že ak je to ich technológia, tak si na to asi prinesiem svoj adekvátny materiál. Bola tam fúga, tak tam napchali koberec.
Lenka.
@pernikova_chalupka Dobrý den. Právě ten koberec mě do toho unikátního systému nepasoval. Musím se přiznat, že ten beton mě tam naprosto uzemnil, ale když ho tan unikátní systém vyžaduje, tak ho tam dejte. Nicméně, mě tam spíše udivilo masivní používání dřeva, jako nosných porvků a pak mě uniká rozdíl mezi klasickou dřevostavbou a tímto unikátem. Já jsem někde viděl, že se staví pouze z takových panelů a tam bych to viděl jako výhodu. Nicméně si myslím, že toto není zrovna to pravé ořechové, jednoduché a laciné. Osobně bych do toho nešel. To raději nějaký thermomur, či BST a zateplit. Jak mio23.
S pozdravem Laďa
pre istotu pozeram ako to mame projektovane my: stropnice, tie su ukotvene podpornymi stlpmi, zaklop OSB 12 mm, betonovy poter armovany, polystyren 50mm, polystyren 20mm, akusticka izolacia 5 cm, podlaha
@pernikova_chalupka Dobrý den. Nechce se mi ten samonosný unikátní systém studovat, takže pouze položím jednoduchou otázku : na co je tam tolik dřeva, když je to samonosné, proč samonosné EPS panely končí pod trámy a nic nenesou ? Proč to všechno nese ta dřevěná konstrukce? To mě vrtá hlavou.
S pozdravem Laďa
Dobrý den. No a kde je ta samonosnost toho unikátního systému ? To by mě zajímalo, kde je. Protože to je stejné, jako bych musel udělat hrázděnou konstrukci ze železobetonu a vyzdít to třeba samonosným Ytongem. :-D :-D :-D :-D :-D
Takže už přestávám špásovat a tuto otázku, nechávám plavat, bo ona je je celá plovoucí.
S pozdravem Laďa
