Vrzgajuci spoj na podlahe
Zdravim , viete mi prosim poradiť ? Na plávajúcej podlahe mi vrzgaju na dvoch miestach tieto krátke spoje. Jedna je voči druhej milimeter vyskočena a nejde to dobuchnut naspäť. A pri stlačení to stále vrzga. Existuje na to niečo čo by to napríklad zlepilo dokopy ?
Odpoveď na príspevok od drought:
Zdravim , viete mi prosim poradiť ? Na plávajúcej…
@drought ked to vyskčilo bude to na klikanie , nalepená by držala , budeš to musieť vybrať od bližšieho konca a všetko nanovo, ten klik bude asi poškodený a bude sa musieť vymeniť
Odpoveď na príspevok od duzu:
@drought ked to vyskčilo bude to na klikanie , na…
@duzu áno je mi to jasné , lenže už bohužiaľ je ja Tom linka položená a je to nemožné rozobrať
@duzu áno je mi to jasné , lenže už bohužiaľ je j…
@drought možno by to šlo doklepnúť od konca celej tej lamely, kde je soklová lišta. Existuje taký prípravok na doklepnutie, to zahákneš za kraj tej plávačky a kladivom doklepneš všetky medzery v rade lamiel za sebou. Treba odlištovať z tej strany, odkiaľ je ku medzere bližšie. Dve lamely vieš posunúť, tri už je problém, potom už je treba rozobrať. Ten vercajch na doklepnutie mám doma je to v podstate vinkel 15x15 v dlžke 10cm na ktorý je v strede navarená pásovina 30cm na konci ktorej je patka po ktorej sa dá udrieť kladivom. Pokiaľ to nemáš daleko od kraja, možno by to šlo bez rozoberania.
@drought Skús si zohnať prísavku a na ňu zatlačiť v smere medzery... Pozri či nemáš v medzere nečistotu, lebo ak je tam tak môžeš robiť čo chceš...Tak isto pozri či je "pierko" ok...
@drought možno by to šlo doklepnúť od konca celej…
@zicher viem čo máš na mysli, lamela je dotlačená podľa mňa dosť. Ono som skúšal aj z vrchu doklepnúť aby to sadlo ale asi je ten spoj prasknutý. Neexistuje nejaké lepidlo že by som ten spoj zapepil a nechal zaťažené cez noc ?
@zicher viem čo máš na mysli, lamela je dotlačen…
@drought neviem, či by to pomohlo, totiž pod tým všetkým je mirelon- podlahová pochôdzna pena a tá je navoľno. tá vždy povolí a utrhne ti každé lepidlo. Ked máš ulomený zámok na lamele, to sa asi opraviť zvonku nedá.. Iba rozobrať a vymeniť...
@drought neviem, či by to pomohlo, totiž pod tým …
@zicher tak potom asi jediné sa s tým zmieriť lebo je na Tom celá linka položená takže rozoberanie nepripadá do úvahy
@drought je tu málo informácii. aká plocha podlahy, sú dilatácie pri stene dodržané, v niektorom príspevku je že tam je položená kuchynská linka. neviem aká sú rozmery miestnosti ale pri väčšej ploche je vo všeobecných odporúčaniach výrobcov podlách že kuchynská linka nesmie byť položená podlahe a musí byť oddilatovaná. Takže kľudne môže byť problém tam ale môže byť aj malá dilatácia pri stene, krivý podklad alebo zbytková vlhkosť z podkladu, teda neviem aká podložka je tam použitá
