Vŕtanie do podlahy s podlahovým kúrením
Ahojte, máme anhydrid v priemere 5,6cm. V ňom sú zaliate rúrky podlahového kúrenia. Medzi chodbou a obývačkou by sme chceli dať sklenené dvere. Kotvia sa do poteru. Kovanie , ktoré sa dáva do poteru končí cca 11cm od steny. Vŕtajú sa dva a dva šróby oproti. Na poter pôjde dlažba 1cm + 0,5cm lepidla. Vŕta sa cca 3-5cm mi povedal predavač. Riešil to už niekto? Napadla mi termo kamera, ale asi veľmi nepomôže. Keďže nahriaty je celý poter. Odfotené toto miesto mám celkom dobre, ale presne odhadnúť koľko je to reálne od steny sa nedá... Napadlo mi ešte šrobovákom spraviť ryhu cca 5-7cm do poteru kolmo na trubku, teda tak ako pôjdu aj dvere. A nájsť ju presne kde je. Je to takto ok? Nepoškodí sa takto poter, že by mohol prasknúť....? Otvor, respektíve chodba ktorá je v tomto mieste má 160cm. Ďakujem
@peto125 ja by som to lepil k tej dlazbe. to kovanie sa nekotvi aj k stene? neviem si to celkom predstavit ako to bude. Maximalne prevrtat iba do dlazby + 1 cm na nejaky poistny kolik. to ti musi drzat nafest
@richard71 tento mechanizmus dlží len na podlahe a na strope. Odfotil som to včera u predajcu. Majú aj verzie, ktoré sa montujú len na stenu, ale vravel, že spolahlivejší je tento spôsob + má pomalé dovieranie,..., pri takmer totožnej cene. Aj podla mňa by to stačilo 1 cm cez podlahu + cm do poteru a hotovo.
Ten pliešok na spodu je prišrobovaný 4 šróbmi. Že vraj tam vŕtajú dieru 3-5cm a dávajú hmoždiny. A keď je tam niekde podlahovka, tak len so súhlasom majiteľa, ktorý berie na seba plnú zodpovednosť.
vypnut kurenie na 4-5 hodin nech trocha vychladne potom zapnut a s termokamerou pozriet bude pekne vidno trubky ako su teple a kde sa nachadzaju staci potom oznacit a podla toho vrtat
Termokamerou v pohode, doma som to skúšal telefónom CAT S60.
@peto125 verim ze to kalene sklo bude tazke, ale nevrtal by som az do podlahy.. tak ako pises cez dlazbu + nieco do podlahy a lepidlo... Ak sa to zacne uvolnovat vzdy to mozes prevrtat ako ti tu radia...
@peto125 Mne robili sklenenú stenu s dverami vo vstupnej chodbe. Vo fotoalbume mám aj foto. Pri riešení objednávky mi povedali že stačí lepiť. Keď prišli majstri montovať vytiahli vrtačku že idú vrtať 😄 Vravím ale tu je podlahové kúrenie. Oni nevadí ved to stačí navŕtať tak 2,5cm. Tak som stál pri nich a sledoval že to spravia len toľko. Aj tie hmoždinky a šróbiky boli len také krátke. Vravel že kvôli zaisteniu to treba. A ešte som ich donútil tam natlačiť Mamuta.
@sappa @stowasser myslíte že to bude vidieť? Elektrikár mi ukazoval fotku z termokamery namierenu na podlahu a všetko svietilo rovnako 😄 Skúsim si tú kameru požičať, prípadne potom skusit vyskrabat pasik a najst tu ruru 😄 Pri hrubke poteru 5cm by mala byt zaliata 3,5cm, len aby ju pri zalievani nevyplavilo vyssie 😄 @kajo873 super a 2,5cm vrtali aj s dlazbou? To by malo byt ok, cca 1cm do poteru. Aj si vedel či tam nie je rúrka niekde? či si sa len spolahol ,že je tam isto nad nou aspon 3-4cm? 😄
@peto125 mas podlahove rurkove vodne, elektricke odporove kable alebo elektricke folie ? lebo pri foliach to moze byt ako jedna velka plocha a teda neuvidi ani prd ale tie su zvatcsa pod poterom takze toho by so msa tiez nebal 🙂
@peto125 Treba odstavit okruhy, ktore chces aby ti termokamera ukazala .. nechat vychladnut podlahu, vodu nahriat na 40-50 stupnov a narazovito otvorit okruhy, ktore chces vidiet .. anhydrit sa zacne ohrievat od rurok, vtedy je to cez termokameru pekne vidiet.
@peto125 no spolahol som sa že to bude kryté aspon 2-3cm anhydridu. Mám aj termosnímku podlahovky ale nemal som to rozmerané kade presne idú trubky. Áno to bolo 2,5cm aj s dlažbou. Čisto len kvôli fixácii aby sa to neposunulo. A to 1cm kalené sklo je sakra ťažké, takže keď dali aj mamuta to nejde nikam. Posielam snímku z kúpelne ako vyzerá taká termosnímka. Robil som to sám, starším prístrojom, nebolo to ani riadne nastavené, tak prosím odborníkov cez termovízie nevyrývať 😉 PS: A nerobil som ani odstávku kúrenia a ani som nemenil teplotu vykurovacej vody. Tak ako kúrilo tak som snímal.
bosch dtect 150 spolahlivo najde trubku, skus niekde pozicat
@peto125 mozno som bol odvazny, no vedel som, ze krytie trubiek je min. 3 cm a este 1 cm dlazba. Vrtali max 3 cm a do diery isla sj chemia. Vsetko ok a bez stresu.
