Ahojte vsetci...vcera sa nam stala neprijemna vec...v kupelni pracka vypustila vodu na dlazbu..to by nebolo nic v kupelni,ale voda sa popd prah dostala na chodbu kde mame laminatovu podlahu..ta hned napucala z 10mm na 10,5mm :-( viem,podlaha sa uz do povod.stavu nevrati,ale co s tym? Ako ju vymenit? Plavajuca je pod oblozkovou zarubnou,listy nalepene na pevno...no zufali sme,co s tym,okrem inych problemov co teraz mame :-( a to byvame v novom domceku vytuzenom 4 mesiace :-((((
Dakujem fakt za kazdu radu :-(
To urcite zatieklo aj pod poter.
Stava sa ze nechas uschnut a nic
Stava sa ze splesnivie.
Stava sa ze vymenia podlahu.
Tej vody az tolko nebolo ja by som susil ako divy a vetral aby neplesnelo a uvidis... vymenit mozes vzdy.
@gashtaan ono by vobec nebol problem vymenit pretoze 1 balik plavajucej sme vzali ako rezervu...avsak plavajucu mame vlozenu pod oblozkovou zarubnou dveti...a to uz nepojde asi tak isto spravit ze??? Ak by to nebolo pod oblozkovou,tak hned vcera manzel meni :-(
@wolodymyr aj a som chcela pockat...len dufam,ze sa voda nebude podtym "rozpijat" :-( kurit este v noci kurime podlahovkou,tak asi zapnem aj pocas dna a pootvaram okna...hmm?
@lienka263 Ahoj, da sa - treba ju jemne narezrat, vytrhnut, nachystat si identicku s rovnakym rozmerom, odstranit perodrazky a napevno vlepit na povodne miesto
@lienka263 nie jebto blbost a nepouzitelme pri klasickej plavacke, neviem ako mas kladene okolo zarubne, mozno sa bude dat pod nu zasunut, alebo vybrat oblozku robil som to robota na par minut..
@catscan ako takto by ma to veru nenapadlo poriesit. Dobre vediet a hlavne aj vidiet. No ja by som ju asi napriek vsetkemu najradsej vymenil. Mozno by sa dala zohnat aj taka ista, takze by to nebolo tak financne narocne a mali by pokoj. Pekne by to vysusili, odvetrali a bolo by. Dali by novy kus a mali by pokoj. @lienka263 pozorn na pracku :)
Placacku mame s V drazkami zo 4 stran...a tak je to ulozene ako na fotto..pod tou oblozkou....ktora je este na stene na par miestach prilepena "pre istotu"...tak teda co? Neviem,ci sa bude dat nova podsunut pod oblozku :-(
Tymto sposobom sa da vymenit aj viac kusov na sea nadvazaujucich. Tie sa medzi sebou poskladaju samozrejme klasicky perodrazkou, ale po obvode sa ich PD odstrani a vlozi na povodne miesto. Samozrejme, vzdy, ak sa to da, je lepsie nanovo polozit novu, ale toto riesenie je vhodne v pripade, ak sa jedna o kus, ktory sa neda vymenit inak - napriklad v strede miestnosti zalozeny nabytkom, kuchynskou linkou a podone.
@catscan dakujem krasne fakt :-) ukazem to manzelovi,ak vstane po nocnej...ako som pisala,kusy na vymenu mame,lebo sme kupili o balik naviac ak by sme potrebovali..teda vybrat,spojit perodrazkou a ten posledny kus co je od bocnych dveri prilepit...
Spravne,alebo doplietla som to? :-(
Nieco podobne sme riesili nedavno u mojich svokrovcov ale im praskla trubka v kupelni a kedze neboli doma tak toho stihlo natiect dost, my sme uz nemali inu moznosti iba to cele urobit na novo, to uz sa nedalo zachranit ale tento navrhnuty sposob je celkom dobry, dufam teda, ze uz ho nidky nebude potrebovat ale keby cosi tak si to zapamatam lebo to moze celkom usetrit peniaze
Sestra s muzom to tiez riesili tymto postupnym vyberanim a vymienanim ked im tiez pracka zastrajkovala. Boli sme pomahat aby to nebolo take zdlhave lebo to sice celkom dost usetri peniaze ale zase zaberie dost casu. Ale stalo to za to si myslim, lebo sme to styria zmakli za den a popritom sme aj navarali :-D
Takto som to po pravde este nevidel riesit, ale vyzera to v celko jednoducho a hlavne nie je to tak financne narocne, ako keby sa mala menit cela podlaha. Ak sa vyberie totozne lepidlo, tak si to podla mna aj malo kto vsimne. Po ako som povedal, len tak by ma to asi veru nenapadlo, takto to vymenit. Takze super napad.
