Voda pod parketami
Ahojte, po nocnej prietrzi mracien sme si vsimli na parketach vodu. je to v izbe na poschodi, pol metra od stien, steny su suche. ked zatlacim do parkiet, mam pocit, ze tam zblnka. Je mi zahadou, ako sa tam voda mohla dostat. v inej casti izby je mokra stena, podla mna kvoli neoplechovaniu komina - Ked prsi normalne, tak je sucho, ale ked je silny dazd a vietor, tak sa na stene objavia flaky. Prva foto je mokra stena, vlavo ako je otapetovana stena tak asi 2m. od konca izby je komin. Predpokladam, ze to je pricina flakov. Druha foto je pravy koniec tejto steny a tam, ako je vodorovna spara tak v tych miestach bola voda. Spara je aj napucana. Ale vsade naokolo aj nad nou je sucho. Je mi zahadou, ako sa do podlahy na poschodi dostane voda. zvonku nic nevidno.
@biene2359 A otázka znie ako? Či to bola len informácia?
@chrobak7 otazka je, ci niekto s niecim takym sa uz nestretol, odkial moze byt voda pod parketami. Viem, ze najlepsie je ich rozobrat a pozriet, ale este radsej zistim, ci to mozem spravit, ak som to nahlasila poistovni.
@biene2359 so zatekanim strechy sa uz urcite stretlo vela ludi... ale ked ty sama nevidis kade ti voda zateka, ako mozes ocakavat, ze ti to povie niekto od klavesnice podla dvoch nic nehovoriach fotiek?
@gashtaan co sa tyka zatekania strechy som napisala, ze to bude od komina. otazka bola, odkial moze byt voda pod parketami na prvom poschodi, ked steny okolo toho su suche. moze mi tak navlhnut vonkajsia stena, ze sa nasaje podklad pod parketami? nechcela som to hned vytrhat kvoli poistovni, ale uz som si overila, ze mozem parkety dat prec,aj pred prichodom obhliadaca, tak hadam nieco zistim.
@biene2359 Presne ako napísal gashtaan. Faktom je, že ti zatieklo. Ale odkiaľ ... to nikto na MS vedieť nebude. Môže to by X miest - počnúc samotnou strechou, kde mohlo vodu podfúknuť, môže byť deravá podstrešná izolácia, môže pretekať cez niektorý prestup na streche, môže zatekať pri oknách, pod parapetmi. Nevieme, akú máš podlahu na tom poschodí. Ak tam je žb. deka, tak tá voda sa mohla rozliať po celej deke. Ak parkety plávajú, hľadajte možnosť, kde môže pretiecť veľa vody, nie nejakú prasklinku v stene. A či sa s tým ľudia nestretli? Jasné že sa s tým stretlo plno ľudí. Ak niekto napíše, že mu zatieklo pri anténe, tak tebe mohlo niekde úplne inde. A vôbec to nemuselo byť tam, kde tú vodu teraz vidíš. Mohlo to byť na opačnom konci domu a voda pretiekla pod celou podlahou. Pravdepodobne ťa čaká výmena laminátovej podlahy. Do 2 dní ti určite napučí. Pre istotu hneď vysaďte všetky dvere na poschodí, lebo ak napučí podlaha, možno ich už potom neotvoríte. A nie je to žiadna záhada - voda je tekutá, tá pretečie cez každú škáru.
@chrobak7 dakujem za reakciu. Inak ta antena je dobry napad, je tu plno takych kablov, ktore len tak trcia z fasady a zastrcky vyustuju blizko toho mokreho miesta. kable su tahane v rurke, takze staci, ze do tej rurky naprsi a voda sa leje z tych krabiciek v izbe von Je to starsi dom, predpokladam, ze predchadzajucej majitelke to muselo robit tiez, len tu nebyvala....Takze dakujem za napad, skusime najprv pozriet toto, skor ako rozbijem podlahu 😉
