Vlhkosť poteru a pokladka laminátovej podlahy
Od februára je v novostavbe urobený cementovy poter hrúbky 5cm. Aktuálne má poter vlhkosť 3,5-4% podľa CM prístroja. Pod poterom nie je podlahové kúrenie. Pred pokladanim laminátovej podlahy musí mať všeobecne poter vlhkosť pod 2%. Je podľa vás veľký rozdiel ak má spomínaných do 4% a položil by som už laminatku?
Daj foliu podlozku a podlahu
@wolodymyr ano urcite dam tuto http://www.kvalitne-podlahy.sk/podlah... Len sa bojim, ze tie 4% vlhkosti ked prikryjem foliou, tak vlhkost pod nou bude plesniet. Alebo sa uz netreba obavat ?
@peter700 4% je velmi vela, neviem aku chces laminatovu podlahu, ale nemusia ti uznat zaruku ak sa ti vyduje..ja som vysusil poter pomocou dvoch el.odvlhcovacov, prve dni som vynasal 20 litrov vody z kazdej nadoby
@maracana99 Mam zapojenu väčšiu mobilnú klímu ktorá aj odvlhcuje, ale je to bieda. Za 8 hodín vytiahla možno 3 litre. Papa 1kWh, papierovo by mala dokázať vytiahnuť cca 24l/1den. V byte je cca 22 stupňov, vlhkosť vzduchu síce rýchlo stiahla na 50% ale budem musieť zohnať asi aj ohrievače, aby steny a podlaha začali púšťať viac.
@peter700 to chce profi odvlhcovac, ja som mal pozicane dva na tyzden a presuval som ich kazdy den z miestnosti do miestnosti, 20l denne dal kazdy, nieco taketo http://www.profiobkladac.sk/p/279/odv...
