Vlhkost podlahy pred pokladkou
Cafte, nepoznate prosim Vas nejaký trik alebo sposob ako na vlhkosť v týchto dnoch(kazde dva dni dážď)? podlahy schnu uz 2 týždne...merac ukazuje stale 3percenta...ale neviem ci to je dobrý merac, stal asi 15e. je lepsie, ked stavbu vykurujeme konvektormi raz za cas vyvetrat,alebo je lepsie nechat barak zavrety? Poznate nejaký dobrý test ako zistit ci je uz podlaha vhodna na pokladku?
Ahoj. 3% je málo to si ako nameral? Pri pokladke podlahy by nemala byť vëčšia temná vlhkosť ako 12%, jednoduchý spôsob ako zistíš či môžeš ukladať : daj na podlahu 1m2 fólie a zalep ju do okola páskou. Po 24 hod. odlepíš a ked bude fólia mokrá tak neukladaj. Použi odvlhčovač ale nie za 15€, ale zober z požičovne priemyselný.
nene to bol merac ya 15e..ale ten bude asi tiey naprd...alebo som to robil nespravne. To s tou foliou znie rozumne. Tie odvhlcovace budu asi dobre riesenie. dakujem moc
ta folia ti neodmera presnu vlhkost. hlavne ju meraj na viacero miestach, v rohoch, v strede,pod oknami. preco by mal byt vlhkomer za 15e zly? nepises aky mas poter,ake vykurovanie,aku podlahu chces klast. ale tych 12% je sialene vela. @slonikpo on sa potrebuje dostat pod tie 3%
@atlaska To maš pravdu, že fólia nič neodmeria, len zistíš či tam je vlhkosť. Ak sa ti zdá 12% veľa, tak sa sťažuj výrobcom. Podľa teba má byť 0? :-D
@andy46 Skus si pozrieť toto a urob si vlastný názor. http://www.mparket.sk/products/lamina...
@slonikpo on ma kupeny vlhkomer, naco mu je folia? ktory vyrobca udava 12%? stale aj tak nevieme aku podlahu tam chce dat. @andy46 vetrat musis,inak tu vlhkost von nedostanes.
