Zdravim,
mam domcek ktory je polozeny na 60cm penoskla, nasleduje 25cm dratkobetonova doska. V dome sa zatial moc nekuri, je tam aktivna rekuperacia a momentalne cca 16-17°C.
Chystam sa nivelovat a meradlom na vlhkost som zistil vlhkost podlahy od 1-4%, miestami v severnejsich miestach aj viac az do 6% co uz je fakt vela.
Zaujima ma ci sa tato vlhkost znizi kurenim...a prip. ci nehrozi ze sa tam zas objaví casonm (aj ked by sa tam kurilo)... a narusi podlahovu krytinu.
Podotykam ze ako hydroizolacia je tam len penosklo co by malo dostacovat (vraj).
@sifu penosklo (drvené ) slúži ako náhrada tepelnej izolácie (ak nezabezpečíš prúdenie vzduchu v nej, tak aj pochybnej účinnosti) a nie ako hydroizolácia. Takže buď ste sa nerozumeli s tou hydroizoláciou aleba ťa oklamali. Ak ani betónová doska nie je z vodostavebného betónu, tak hydroizoláciu nemáš žiadnu a o izolácii proti radónu ani nehovorím.
BTW: nameraná vlhkosť je na nivelačku úplne v pohode.
Namerná vlhkosť 1% ak nieje spustené podlahové kúrenie je nezmysel ( zrejme máte chybný merač).Bežne sa pohybuje okolo 4-5%. veľa je od 8%.6% je v norme.
@slavoslav beton je vodobeton...s tym penosklom to najdem na webe celkom bezne ze by to malo nahradit hydroizolaciu, len mi napadlo ze mozno nie az tak dokonale... a preto tie %...
Osobne si myslím že ste namerali len povrchovú vlhkosť ktorá môže byť ovplyvnená prievanom .Ak by bola celková vlhkosť skutočne 3% tak podlaha je dostatočne vyschnutá môžu na na takýto povrch klásť ďalšie vrstvy.Vlhkosť 3% je viacmenej konečná. Štandardná vlhkosť stavebných materiálov ( muriva alebo betónových konštrukcií) po úplnom vysušení(napr v 10 ročnom RD v ktorom sa celoročne býva ) je od 4-6%.
@mesarosanton hmm, ono ta doska ma uz 3 roky takze mozno je vyschnuty... len co som pozeral tabulky na pokladku naslapnej vrstvy tak sa to hybalo na 1-2% a to ma dost zarazilo. merania som robil viac krat na rôznych miestach. Merak bol z pozicovne, predpokladam ze by vedeli ak je zly +/-
@slavoslav penosklo sluzi ako drenaz, je nesiakave a prievzdusne - co prave riesi problem radonu.
@sifu tak tymto som si presiel :) Tiez doska na penovom skle 50cm, u mna kurenie nie je v podlahe, ziadna dalsia izolacia. Doska ma 1,5 roka a vlhkost pred 4 mesiacmi bola asi okolo 5%. Dost intenzivne sme odvlhcovali jednym odvlhcovacom. Po cca 3 mesiacoch to kleslo na cca 2,5-3% (posledny mesiac zapnute kurenie, vlhkost v dome bola 35%). Merali sme vlhkost povrchovymi meracmi, nezavisle na konci aj iným modelom. V podstate po roznych zistovaniach sme dospeli k nazoru, ze meranie vlhkosti povrchovymi meracmi u dratkobetonu (u mna este plus nejake kari rohoze) je tazko meratelne, pravdepodobne velmi skreselne, vzhladom na to mnozstovo zeleza v doske. Su aj ine merania vlhkosti ako povrchovymi meracmi, skus pozriet web.
@rimor chceš tým povedať že ty máš tú "drenáž" odvetranú? Lebo buď bude prievzdušné, alebo bude izolovať teplo, ktorú funkciu zabezpečuje u teba?
@sifu možno som na fyzike nedával pozor, kedy vysvetľovali ako porézny materiál zabráni prieniku vody, prípadne niekto zabudol, že voda má viacero skupenstiev a vie prechádzať z jedného do druhého a navlhnúť dokáže aj predmet, ktorý nie je v priamom styku s kvapalnou vodou.
Ale keďže máš vodostavebný betón, tak vedz, že to je tvoja hydroizolácia.
@rimor Ja problematiku poznám veľmi dobre, ale dobre poznám aj marketing a obchod. Sú veci na ktorých sa ani my odborníci nezhodneme pokiaľ nebudú spravené reálne skúšky a porovnania. Niekedy je teória na hony ďaleko od skutočnosti ak do návrhu nezarátaš všetky podmienky (čo by marketingu dosť uškodilo).
To len na okraj prečo do toho vŕtam, lebo penosklo má síce super vlastnosti, ale ako homogenný materiál, nie ako drva a evidentne ho niekto prezentuje ako niečo čo v skutočnosti nie je.
@sifu nie, kapilarita v penoskle nehrozí, aspoň prvých pár rokov kým sa nezanesie drenáž "izolačnej" vrstvy. Keďže dosku máš z vodostavebného betónu vody sa ani potom báť nemusíš. Účinnosť izolácie z penoskla už je ale iná otázka.
myslel som prienik zemnej vlhkosti a "pary" cez betón do interiéru-nie každý totiž používa vodostavebný betón.
