Ozivim mrtvy prispevok a spytam sa ci netusite kde sa da pozicat vlhkomer v Banskej Bystrici. Poter sa u mna vylieval 7.3
25.4 bolo namontovane TC a nechal som ho na 25 stupnov.
1.5 som spustil vysusaci proces na TC, kazdy den zvysoval teplotu po 2 stupne az na 40 stupnov, pricom vetracky na oknach nonstop otvorene, ked som bol na stavbe tak otvorene dokoran. Podrzal som tych 40 stupnov 2 dni a potom po 3 stupne denne klesol na 25.
Momentalne mam stale zapnute na 25.
Sedliacky rozum mi hovori ze podlaha je vyschnuta, chcem mat ale istotu, podlahu chcem zacat klast dakedy buduci tyzden. Skusim aj foliovu metodu, ale radsej by som to prebehol este vlhkomerom, akurat nikde neviem najst kto by mi ho vedel pozicat. V predajni kde som kupoval podlahu taktiez nevedia.
@chrobak7 Ano, ale to je vlhkomer pre drevo, tie hroty by sa mali zapichnut do povrchu. Pri anhydride sa nezapichnu a zmeria to povrchovu vlhkost ktora je takmer urcite nizsia ako pripadna vnutorna vlhkost.
@andreus Nie je to len na drevo, je to aj na betón či omietku Tie hroty sa zapichnú aj do omietky. Jasné, že len možno 0,5 mm, ale žiadny vlhkomer nezapichuješ do betónu 1 cm hlboko.
@marta2610 idem davat od QuickStep-u laminat, u predajcu poradili s dilatacnymi sparami, ze treba nechat podlahu aklimatizovat pred pokladkou a podobne veci, co sa da najst aj na stranke vyrobcu ale ako zmerat vlhkost...
stierky sa dokoncili 28.3, cize mesiac pred spustenim vysusacieho cyklu TC..
Takze nakoniec ICEKO nevedia kde maju ten vlhkomer. Oficialne dlhodobo prenajaty, ale v pozadi v telefone bolo pocut ze tak trochu nevedia co s nim je :D
Vcera som nalepil na podlahu igelity, dnes to prekontrolujem, ale vzhladom na to ze je to uz 7 tyzdnov od omietok a 8 od poteru + podlaha presla vysusacim procesom tak to risknem a niekedy v nedelu/buduci tyzden sa zacnem hrat s laminatom
Nechcem Vám do toho príliš zasahovať, ale s vlhkomermi, o ktorých tu je debata, môžete namerať aj hodnoty, ktoré budú ďaleko od reality. Skutočne presné meranie urobíte na stavbe iba CM vlhkomerom. Skôr by som Vás chcel upokojiť ohľadom hodnoty zostatkovej vlhkosti v cementovom poteri po 8 týždňoch. Je nepravdepodobné, aby v poteri bola vysoká zostatková vlhkosť (nad 3% CM), aj vzhľadom na prekúrenie poteru.
@peterpb ano viem ze najidealnejsi by bol CM vlhkomer, avsak nezohnal som vobec ziadny a to som sa pytal vo viacerich stavebninach (v ktorych aj volali nejake spriaznene firmy) aj v predajni podlah aj na internete..
mam anhydrid a tam by ta vlhkost mala byt pod 0.3% CM, ale verim ze tomu tak bude
Aha, reagoval si na správu o betóne, preto som si myslel... Áno, v anhydride pri podlahovom kúrení je normová hodnota zostatkovej vlhkosti max. 0,3 % CM. Nakoľko na to kladieš plávajúcu podlahu, riziko sa znižuje. Problém pri uzavretí vlhkosti vzniká hlavne pri celoplošnom lepení.
dobry vecer uz som sa aj v inom fore pytala ale skusim aj tu....viac hlav viac kapusty ;-) 04/2018 sme robili betonove potery 4/5cm ako kde...dom doteraz nieje pripojeny na IS a tym padom sa vysusaci program neda pustit do podlahovky no nas strasne tlaci cas....potrebovali by sme polozit dlazbu lebo mam zajednaneho obkladaca....vsetko som to mala na den naplanovane ale proste elektrikar nestihol pripravit na reviziu rozvodnicu cize ani revizak neprisiel a ja uz fakt neviem co mam robit....myslim si ze ked je to uz skoro rok mohlo by to byt suche ale mam respekt pretoze je velka zima vonku a bojim sa ci to nemohlo znova nasat vlhkost aj ked do domu samozrejme nezateka a dom mame tak zaizolovany od spodu ze az.... ale desi ma ten ladovy vzduch vnutri v dome....ake by boli nasledky lepenia velkoformatovej dlazby na nevysuseny poter?
20.12 boli zaliaty cementovy poter. V podstate 3 mesiace od vtedy je poter zaliaty. Dom sa vykuril parkrat ale len prenosnymi ohrevacmi + bezali odvlhcovace. Podlahovka este nie je spustena. Je pravdepodobne ze bude v potere este vela vlhkosti?
@patrik194 mal som poter zaliaty 6 mesiacov, a az po prekureni klesla vhlkost pod 15%. Za cca 2 Tyzdne postupneho zvysovania teploty klesla vlhkost pod 1%.
Poter z garazi ma vlkost po 1 roku stale 15%, bez prekurenia to nedas.
T.
@tom329 kolko cm poteru mate? My mame 7-8cm, mame ho zaliaty 5 mesiacov, kurime uz mesiac, mame profi odvlhcovace 3 tyzden a hodnota vlhkosti v potere je stale vysoka 12%. Klesa to strasne pomaly.....
