Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Vinylové lepené podlahy a vinylové kompozitné
Ahojte, už dlhšie vyberáme podlahy do domu a rozhodli sme sa pre lepený vinyl. Väcsina predajcov nás odhovára a preferujú keď tak vinylové kompozitné. Ako to vlastne je? Je pravda, že sa celý čas z toho lepidla uvoľňujú do vzduchu zložky, ktoré môžu byť škodlivé napr pre astmatikov, alergikov? Vybrali sme si Quick step značku, zdala sa nám najlepšia, no teraz váhame..ďalej nám ponúkli nemeckeho výrobcu Repac za dosť nízku cenu, len nik ho nepozná, nemáte dakto s tým skúsenosti? A nie je veľké riziko, že sa dielce budú po čase odlepovat? Ďakujem za každú info
preco ste sa rozhodli pre lepenu ?
Záleží aj na to, aké kvalitné lepidlo dáte. My vieme porovnávať našu značku Gerflor Virtuo, kde máme aj lepený vinyl, aj kompozity s vinylovou vrstvou. V rovnakom dekore. Niekedy sa stane, že zákazníci si nakombinujú lepený vinyl a klikový kompozit. Vinylové dielce majú výhody v tom, že ich ľahšie vymeníte v prípade poškodenia. Ich inštalácia je aj drahšia, držia na mieste - môžete pokladať bez prechodov. Kompozitné vinyly sú komfortnejšie pri chôdzi, no musíte dodržať dilatáciu a nevymeníte ich tak ľahko. Je to teda o kompromise. Ostatne skoro ako vždy pri podlahách.
ak predajcovia odporucaju SPC alebo rigid vinyl, je to pravdepodobne preto, že je univerzalnejsi a odpusti drobne nedostatky pri instalacii. oboje su vsak dobre riesenia, zalezi len na tvojich preferenciach a rozpocte. 😊
Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
@shadowmilan Rozhodnutie bolo kvôli možnosti lepiť bez prechodových líšt, ľahšia oprava, minimálny krokovy hluk, menej odpadu ako pri klik verzii
Odpoveď na príspevok od erbama:
Ahojte, už dlhšie vyberáme podlahy do domu a rozh…
@erbama Dobrý deň. Jedna vec je zloženie danej podlahy a druhá zloženie lepidla. Pokiaľ porovnávame zloženie vinylovej podlahy tak nemecká značka ter Hürne ktorej sme importéri do SR má jednoznačna najzdravšiu podlahu na trhu. Zloženie a postup výroby je pantentovaný za použitia Sójových bôbov a Sójového oleja, ktoré nahrádzajú iné "chemické" látky v bežných vinylových podlahách. Každý dekór ter Hürne vinylovej podlahy sa vyrába v troch verziách: 1, lepená 2,5mm hrubá 2, clicková celovinylová podlaha s integrovanou podložkou v 6mm hrúbke 3, clickový vinyl 2,5mm vinyl na HDF waterproof doske s integrovanou podložkou https://www.kupsipodlahu.sk/ter-hurne... Čiže široká variabilita pri výbere. V každom prípade je možné lepiť aj clickový vinyl. A prečo je dobré lepiť clickový vinyl? Pretože oproti tenšej verzií je komfortnejší na chôdzu, šetrný ku kĺbom, a hlavne click drží pevne každú jednu dosku pri sebe. Vplyvom podlahového vykurovania sa totiž pri lepenej verzií môžu miestami vytvoriť malé vlásočnicové špáry (sťahovanie a rozťahovanie materiálu vplyvom tepla) zväčša je tento jav uvedený v technickom liste výrobcu kde je povolená určitá prípustná medzierka. Čiže dôvod na reklamáciu to nieje. Výsledok je ale ten že takto neupozornený klient vopred môže mať negatívny dojem z jeho novej podlahy. Pri clicku ktorý je celoplošne nalepený takýto jav nehrozí. Pre lepenú verziu vinylu je prísnejšia norma na rovinnosť podkladu. Pre clickový vinyl v hrúbke 6mm je norma na rovinnosť bežná tj. na dĺžku 200cm je max. povolená nerovnosť 2mm. Pokiaľ je clickový vinyl nalepený tak výmena poškodenej dosky je pre skúseného montážnika o pár min. dlhšia ako pri lepenej verzií. Lepený vinyl či 2,5mm alebo clickový a lepený je možné pokladať jednoliato bez dilatácií medzi miestnosťami v celom priestore. Prečo je naša vinylová podlaha iná? Vinylová podlaha má mnoho názvov. Či už tomu hovoríte dizajnová podlaha, alebo luxusná vinylová podlaha, majú jednu spoločnú vec: ich hlavnou zložkou je PVC alebo polyvinylchlorid. PVC je plast, ktorý potrebuje zmäkčovadlá. Bez týchto látok by bola podlaha krehká a tvrdá. Tieto sa však odparujú a sú škodlivé pre naše zdravie. Stojíme pred výzvou vyriešiť problém zmäkčovadla, pretože kontroverzné zmäkčovadlá nezapadajú do našich firemných hodnôt: naše podlahy sú dobré pre vašu pohodu a pre vaše prostredie. Inteligentné riešenie sme našli v sójových bôboch. Olej z týchto bôbov nahrádza tradičné zmäkčovadlá a svoju funkciu plní skvele: luxusná vinylová podlaha ter Hürne je mäkká a tichá na prechádzku. Je tiež teplá a neuveriteľne odolná.
@erbama Dobrý deň. Skúste pozrieť náš špecializovaný e-shop kde nájdete podlahy ktoré sú aktuálne v dopredaji za naozaj MEGA ceny... Nemecké a Francúzske značky... Nájdete v e-shope laminát, vinyl, drevo, kompozit, hybrid... rôzny typy a druhy podláh, ktoré previdelne dopĺňame. Doručujeme po celom Slovensku. https://www.megalacnepodlahy.sk
Dobrý deň, plánujem lepiť podlahu a po prečítaní viacero vlákien by som sa chcel opýtať 2 otázky: 1. Je možné lepiť aj kompozitnu podlahu? Konkrétne od firmy Egger 2. Ak chcem lepiť vinylovu click podlahu predpokladám že by nemala mať "integrovanú" podložku. Viete mi prosím poradiť/vyvrátiť? Ďakujem
Odpoveď na príspevok od leto26:
Dobrý deň, plánujem lepiť podlahu a po prečítaní…
@leto26 prilepit je mozne v principe kazdu podlahu , nie kazda je vsak na lepenie vhodna . Vasa otazka by skor mala smerovat na predajcu konkretnej znacky , ktory vam presne odpovie , ci je ten ktory tovar na celoplosne prilepenie odobreny vyrobcom - ak nahodou nevie , urcite sa to uvadza v navodoch na instalaciu vyrobku . Pomerne casto sa totiz stava , ze si zakaznik nalepi alebo necha nalepit podlahovinu , ktoru vyrobca vyraba pre plavajuci sposob polozenia a vdaka tomu potom strati nielen garancne podmienky ale aj zaruku . Existuju vyrobky , ktore je mozne pokladat nielen plavajucim sposobom ale aj celoplosnym nalepenim , vacsina znich ale nema integrovanu podlozku . Podlahy , ktore maju integrovanu akusticku podlozku a su urcene na pokladku plavajucim sposobom nemaju lepeny spoj podlozky a podlahy tak pevny , aby sa pri takomto pouziti nerozlepil . Potom sa moze stat , ze podlozka zostane prilepena o podklad a podlaha sa od nej odlepi . Takto sa z povodne celoplosne nalepenej stane opat podlaha plavajuca a vsetky ucinky celoplosneho lepenia sa stratia . Co sa tyka samotneho lepidla pre celoplosne lepenie podlahovin pouzitelnych aj pre plavajuci system pokladky , je dolezite pouzit lepidlo , ktore na takyto ucel otestoval vyrobca podlahy alebo vyroca lepidla . Vascinou sa pri tychto typoch podlahovin pouzivaju lepidla na baze polyuretanu alebo dnes uz viac lepidla na baze modifikovaneho silikonu tzv. MS polymerove alebo aj tzv. silanove lepidla . Su aj po dosiahnuti konecnej pevnosti stale dostatocne pruzne, aby podlahovina neposobila na pocit tvrdo a dokonca viacere z nich maju pri dodrzani stanovenej hrubky lepenej skary aj schopnost redukcie krokoveho hluku , takze vlastne kompletne nahradia funkciu akustickej podlozky .
