Vinylová vs. kompozitná podlaha - máte skúsenosti?
U predajcu mi ponúkli namiesto vinylovej podlahy novinku , ktorú nazývajú kompozitná podlaha . Má niekto z vás skúsenosti s takýmto typom podlahy ?
@princesspuppy Dakujem, presne take hladam 🙂
@29gabriela29 Z akého materiálu je zhotovený podklad ?
@parkett_mann Je to rekonstrukcia stareho domu. Momentalne je podklad povodna zelezobetonova doska, tu planujeme zateplit a potom podlahove kurenie elektricke a cementovy poter. Ta podlaha od Coretec je presne to co hladame, ale pri tej cene to nevidim ruzovo
@29gabriela29 coretec ma rybiu kost, tiez o nej rozmyslame, krasne drevo dekory
@29gabriela29 Pokiaľ plánujete realizovať väčšiu plochu bez dilatácií , použite anhydridový poter namiesto cementového , ten sa nemusí dilatovať tak často . Aj celková výška poteru je o 2 cm menšia ako pri cementovom pri rovnakých mechanických vlastnostiach ale s výrazne lepším tepelným prestupom . Pozeral som aj podlahy Coretec - je to skutočne prvý dodávateľ a značka na Slovensku , ktorý už má kompozitné podlahy montovateľné do stromčeka / rybia kosť / . Osobne som túto kolekciu ešte neskúšal , takže neviem ohodnotiť . V každom prípade existujú už aj laminátové podlahy s možnosťou uloženia do stromčeka , sú už dostupné aj na Slovensku . Cena je cca 18 -20 EUR/m2
@parkett_mann Laminat sme mali uz aj vybrany od znacky Parador. Len ta prechodova lista v kuchyno-jedalno-obyvacke ma donutila hladat ine riesenia Neviete nahodou ci je velky cenovy rozdiel pri pokladke podlahy klasickym sposobom a do tvaru rybej kosti? Dakujem pekne za odpovede
@29gabriela29 Stále ale nerozumiem tomu problému s prechodovou lištou . Idete robiť plávajúcu podlahu , tú je možné položiť pri laminátových podlahách až do rozmeru 8x8 = 64 m2 , pri kompozitných aj viac ako 100 m2 . Aby sme to tu zbytočne nerozoberali , zavolajte ma prosím na 0903 188 777 .
@parkett_mann - na tej nálepke je písané že je to kompozitná, tak aký je potom medzi nimi rozdiel ? Ďakujem
@marika525 A čo je napísané na samotnom tovare ? Viete na nálepke na vzorke sa môže / aj keď by sa nemalo/ objaviť čokoľvek . Konkrétne podlaha Floor H2O je od výrobcu Kronoflooring , ktorý ju vyrába v nemeckom meste Lampertswalde . Ako základ je použitá špeciálne upravená drevovláknitá doska , ktorá má obchodný názov ORCA . Má znížené napúčanie a krátkodobo odoláva aj pôsobeniu vody . Osobne som bol na prezentácii toho produktu na tohtoročnej výstave DOMOTEX v Nemecku . Táto doska v tom čase ešte nemala testy podľa štandardu NALFA / 24 hodinový test odolnosti proti vode , kde podlaha nesmie napučať = zmeniť svoj rozmer o viac ako 0,1 mm / . Možno už dnes ten certifikát majú / to dnes neviem povedať / - viac som sa o tento tovar nezaujímal , pretože je to sortiment , ktorý je už bežne k dispozícii aj i iných výrobcov laminátových podláh . Firma Kronoflooring ale vyrába aj kompozitné podlahy vo svojom poľskom závode . Tie majú rôzne obchodné názvy a skutočne sa jedná o kompozitný materiál . Možno si iba predajca pomýlil informácie a zle vyrobil nálepky . V každom prípade pre Vás je ľahko rozpoznateľné či sa jedná o laminátovú , alebo kompozitnú podlahu . Laminátové majú hrúbku min 8 a viac mm . kompozitné zasa hrúbky 4-5 mm / hrúbka bez podložky / .
@parkett_mann dobre,dakujem za vysvetlenie, tak asi budeme hladat dalej 🙂
@parkett_mann Chcel by som Vas poziadat o radu. Povodne sme planovali dat do novostavby klikovy vinyl, ale teraz nas zaujali kompozitne podlahy, ktore ste tu uz viac krat popisali. Rozumiem, ze jedina nevyhoda kompozitnej podlahy oproti vinylu je krocajovy hluk, ktory sa ale riesi podlozkou, ktora moze byt aj intergrovana. Dalsou funkciou podlozky je vyrovnanie nerovnosti v podklade. Ako je na tom ale podlozka, hlavne ta integrovana s vodeodolnostou? Keby chcem kompozitnu klikovu podlahu napriklad aj v kupelni a dokonca aj v sprchovom kute, kvoli vodotesnosti je to lepsie podlepit, ako ste pisali. Ale co zase ta podlozka, je vobec vhodna na podliepanie? Dakujem za odpoved. Pripadne, ak som napisal nejake chybne informacie, kludne ma opravte, nech nezavadzam aj inych.
@vandzi Riešiť vodeodolnosť minerálnej kompozitnej podlahy je zbytočné . Podlaha je 100% vodeodolná a teda rovnako aj použitá IXPE integrovaná podložka. Samozrejme vodeodolná neznamená vodu nepriepustná . Spoje lamiel sú síce tesné ale predsa len nie natoľko aby nehrozilo riziko , že voda , ktorá by dlhodobo na podlahe stále , alebo by sa do spojov doslova vtláčala / sprchový kút / neprenikne cez spoje a tým aj do podkladu . Z tohoto dôvodu sa pri aplikácií týchto podláh v kúpeľní , alebo v sprche , okolo interierových bazénov , ... doporučuje podlahu celoplošne nalepiť . Je to proces pomerne jednoduchý a finančne nenáročný / cena lepidla 3-5 EUR/m2 /- nános lepidla je iba 250-300g/m2 a lepidlo sa nanáša originálnou dávkovacou špachtlou , ktorá presný nános lepidla zabezpečí . Pri podlahách , ktoré už majú integrovanú podložku je potrebné podložku pred lepení z lamiel strhnúť-odstrániť .
@parkett_mann ano skutocne to tak povedal
@parkett_mann Prosba o radu/nazor. Novostavba RD, teplovodne podlahove kurenie, potery suchy beton. Vyberame podlahu pre rodinu s malymi detmi. Hladame dobru kompozitnu podlahu. Aktualne sme pri Parador Modular One resp. Parador Basic 5.3 . Vedeli by ste odporucit alternativu, ktoru by sme popri uvedenej volbe mali/mohli zvazit?
@sarik123 Možností je dnes už veľa / len u nás máme viac ako 120 dekorov minerálnych kompozitných podláh / , určite treba hľadať a porovnávať podlahy nielen podľa vzhľadu ale aj technických parametrov . To čo je okrem vzhľadu / o tom musíte rozhodnúť vy / dôležité zvážiť je : - trieda použitia - čím vyššia - tým je predpokladaná životnosť podlahy dlhšia - typ a hrúbka podlahy - určite by som nedoporučil kompozitné podlahy s hrúbkou nižšou ako 4mm , resp. pri podlahách s integrovanou podložkou min 5 mm - tepelný odpor - čím nižší , tým je prestup tepla rýchlejší a kúrenie efektívnejšie - rozmerová stabilita - veľmi dôležitý parameter , ktorý hovorí o tom ako sa podlaha správa pri nahrievaní a chladnutí / norma pripúšťa 0,25% - dnes je bežný štandard pod 0,05 % / Podľa mňa optimálna kompozitná podlaha dnes by mala mať jadro z minerálneho kompozitu / je mimoriadne stabilný a veľmi dobre vedie teplo / , tepelný odpor vrátane podložky max 0,05 m2K/W , hrúbka čo najväčšia ale aby bola zachovaný max tepelný odpor aj s podložkou pod 0,05 a samozrejme , aby sa zákazníkovi čo najviac páčila a hodila do konceptu zariaďovaného interiéru .
@parkett_mann Dakujem za reakciu. Problemom parador kompozitnych podlah pre nas je, ze maju celkovo sotva 10 dekorov. Preto sa pytam, ci by ste vedeli odporucit nejakeho ineho vyrobcu kompozitnych podlah....ktory by sa parametricky vyrovnal paradoru, no ponukal by napr. vacsi vyber dekorov....
@sarik123 Napríklad u nás na predajni nájdete viac ako 120 dekorov minerálnych kompozitných podláh . Napríklad ARBITON = 28 dekorov , TARKETT cca 50 dekorov , + ďalší výrobcovia . Verím , že si vyberiete .
Prosím o radu, máme novostavbu, teplovodnú podlahovku, anhydrit. Je podlaha AMARON CLICK CA 102 DUB ALASKAN dobrou voľbou? Ak áno je vhodná aj do vstupnej chodby kde predsa aj mokrá obuv, kamienky v podrážke... ďakujem za názor
@adriana591 Amarok je kolekcia minerálnych kompozitných podláh , ktoré sú 100% vodeodolné . Takže im prípadná voda na povrchu nevadí . Skôr bude ale vadiť Vám , pretože keď na podlahe vyschne a zostanú na nej mapy , budete ich musieť aj tak utrieť . Druhá vec , ktorá Vám bude určite prekážať je voda stečená z topánok , do ktorej pri obúvaní, alebo vyzúvaní náhodou stúpite . Takže po čase prídete na to , že utierať podlahu budete ešte v čase keď je mokrá . Ideálne je teda na podlahu položiť čistiacu zónu-podložku . Tá zachytí nielen drobné nečistoty , ale aj vodu , ktorá do nej stečie. Podložku stačí potom raz za čas vysať , alebo vyklepať. Čo sa týka kamienkov , tak neexistuje podlaha , ktorú by ste nimi nepoškriabali , dokonca aj do betónu nimi urobíte ryhu . Opäť je tu teda otázka použitia čistiacej zóny , ktorá tento problém dokáže do veľkej miery eliminovať .
@parkett_mann ďakujem za odpoveď. Snažím sa v tom zorientovať najviac sa mi farebne hodí podlaha z rady Kronotex Laminat 8.0 Exquisit Plus ale obávam sa kvality. Alebo nie je dôvod? Aj tá už mnou spomínaná kompozitná Amaron CLICK CA 102 DUB ALASKAN by bola ok, len neviem či sa v porovnaní s tým Kronotexom oplatí do nej investovať predsa je raz taká drahá, potrebujeme cez 100m2... Aký je váš názor? Ďakujem
@adriana591 Exquisit plus je prémiová značka nemeckého výrobcu laminátových podláh Kronotex . Amaron je zasa minerálna kompozitná podlaha . Ako je možné vyjadriť a porovnať dotykový a pocitový komfort ? Je potrebné vyskúšať si niekde chôdzu po jednej aj druhej . Iba tak je možné pocítiť rozdiel . Vodeodolnosť samozrejme nepotrebujete pre denné užívanie , ale určite ho ohodnotíte v situácii , keď vám zatečie voda cez balkón , okno , alebo nebodaj vytečie práčka , alebo umývačka . Obidve voľby podláh sú OK , je otázka čo od podlahy očakávate .
Stale som z tych kompozitnych podlah dost sklamany. Ceny lietaju do slusnych vysok a inak chaos. SPC - stone plastic composite, SPC - solid polymer core, WPC, uz som videl vydavat za kompozit aj vinyl lepeny na MDF jadre... Jeden vyrobca tvrdi, ze tam nie je PVC, druhy pre istotu nenapise nic. Ohladom WPC sa mi nechce verit, ze bude tak (vode)odolne ako SPC. Hrubka 4mm tiez nevzbudzuje doveru odolnosti klikoveho spoja hlavne na mensich nerovnostiach. Kupil som si vzorku, zlomit spoj bolo jednoduchsie ako kvalitny 8+mm MDF. Clovek povedzme najde seriozneho vyrobcu, aj by to zaplatil a zisti, ze chyba akukolvek odvaznejsi dekor. Len same bezne jednoduche drevo na milion sposobov, v lepsom pripade imitacia betonu/dlazby. Nasiel som SPC odvaznejsi dekor, zlozenie zahadne, noname vyrobok "exkluzivne" pre hobby market. Podla datasheetu, co som vykutral na DE, stranke by to mal vyrabat Kronospan, verzia Krono Xonic bez integrovanej podlozky. Fakt neviem kde zohnat nieco normalne. Hladam dekor bud zebrano alebo este lepsie kombinacia roznofarebneho dreva.
@zefe Tak hold zhanas dekor ktory momentalne nie je vo velkej oblube.
@eduardgein tym trpim cely zivot, ze zhanam nieco, co uz alebo este nie je :-| Ale nechapem, ked na laminat a klik-vinyl mozu vsetci tlacit trilion kadejakych exotickych dekorov, tak mozu aj na kompozit...aspon na objednavku...
@parkett_mann Dobrý deň,chcela by som sa poradiť.Vybrali sme si do novostavby kompozitnu podlahu od Parador modular one 8mm,s tým že už k nej nič nepotrebujeme iba parozábranu,ale v predajni nám predajca navrhol že je ešte lepšie dať po to podložku akustik protect od paradoru,že to zvýši konfort nášlapu a celkovo že to bude lepšie,no ja čítam že pod kompozitnu podlahu je dokonca nevhodné už dávať podložku,tak sme v pomykove,chceme aby to bolo dobré,ale nechcemu aj zbytočne navyšovať investície,alebo dokoca urobiť nejaku chybu.Ďakujem za radu.
@adika6676 Dobrý deň , asi Vás veľmi nepoteším . Viete , dnes sa už kompozitnou podlahou nazýva pomaly čokoľvek - žiaľ je to tak a mrzí ma , že sa niektorí predajcovia uchyľujú aj k takejto taktike . Nechcem tým povedať , že podlaha MODULAR ONE nie je kvalitný tovar , ale .... . Pozreli ste si aj oficiálnu stránku výrobcu , čo hovorí o podlahe MODULAR ONE ? www.parador.eu This is living today: Modular ONE, the top-performing and advanced multi-layer flooring in authentic and contemporary designs. As a versatile, resilient floor covering, Modular ONE is able to withstand the challenges of everyday life – it is suitable for wet rooms, is durable, promotes healthy living and easy to maintain. In addition to exclusive decors and robust surfaces with a characteristic look and feel, it inspires as a plasticiser-free and quiet flooring from head to toe. Ecologically ground-breaking, Modular ONE "Made in Germany" meets the highest standards of sustainable living. A nosná doska : Special core board , suitable for damp areas and dimensionally stable Nenachádzam tam ani zmienku o tom , že sa jedná o kompozitnú podlahu . Minerálna kompozitná podlaha je 100% vodeodolná , takže nepotrebuje žiadnu parozábranu , vám ju ale ponúkli , prečo ? . Modulat one má už integrovanú korkovú podložku , napriek tomu pre zlepšenie komfortu Vám ju ponúkli , prečo ? Áno , PARADOR má aj podlahu s minerálnym kompozitným jadrom , ale je to iná kolekcia a má aj inú cenu .
@parkett_mann Ďakujem,no už to máme vybrané,už nemám síl hladať znovanechápem prečo sa tam uvádza sa na ich stránke uvádza žeje 100%vodeodolná,len mi prosím poradte či si máme k tomu objednať tu podložku,alebo radšej nie,ďakujem.
@adika6676 Samotná podlaha už má integrovanú korkovú podložku , ďalšia použitá podložka by mohla spôsobiť , že by síce podlaha bola pri chôdzi pružnejšia ale zároveň , by takéto dodatočné prehýbanie lamiel mohlo oslabiť klikové spojenie , jeho prípadné zlomenie , alebo uvoľnenie a v neposlednom rade aj vŕzganie podlahy . Ja by som určite so žiadnou ďalšou podložkou neexperimentoval .
@parkett_mann Ďakujem krásne za radu
@parkett_mann zdravim, tiez pozeram po podlahe. Chceme laminat s aqua+. Ale zacala som pozerat aj vynil click. Trochu sa obavam "gumy" 🙈.. Chvela by som podlahu, co kopiruje strukturu dreva.. Aky je optimalny tepelny odpor pre podlahove vodne + betonovy poter? Vsade vidim 0,07.. Je to ok, ci treba mensi? Chcela som dlazbu vsade, ale muz odmieta, tak musim kompromis urobit.. A podlozku s kolko odporom pozerat? Ja som zimomrava na nohy. 😊Vdaka..
