Ahojte strechaci,
Prosim poradte, mozno hlupa otazka ale ide pod krb podlaha? Nemame vobec skusenost s krbom, do novostavby ideme davat vinylovu podlahu od Rigid, v obyvacke je miesto na krb, ale ten sme chceli vyberat a kupovat az buduci rok na jesen/zimu.
A teda neviem ci nechat volne miesto bez podlahy pod krbom alebo moze ist podlaha a na to podlozka a na to krb, alebo zalezi od typu krbu? 🤷🏼♀️ Dakujem vopred za rady.
@sofkabarbie niesom si isty ci sa vyjadrujes spravne lebo pod krb ziadna podlozka nejde..Ci nahodou nemyslis nejaku kachlovu pec... Ale najlepsie riesenie bude dat podlahu do celej izby, ked pojde naozaj krb tak podlahu vyrezes ked to bude aktualne, ked pojde nejaka piecka tak polozis napr sklenenu/nerezovu/prip.nejaku inu podlozku priamo na vinyl a bude to ok.
@dent ano, tak som myslela, tym ze este nevieme ci vyberieme krb , aky krb alebo kachlovu piecku tak nevieme ako teraz riesit podlahu. Ci sa uz teraz rozhodnut a podla toho nechat tam miesto na krb alebo dat podlahu na to podlozku a kachlovu alebo teda ako ty pises vyrezat podlahu- je to click system ale aj tak neviem ci by sa to podarilo tak presne a pekne vyrezat
@sofkabarbie nemusis sa bat, som na tom presne rovnako, klik vinyl, vibracnou pilkou som to rezal, ide to uplne v pohode, ako do masla.aj tak ked pojde krb, takze to bude zas murovanie( obostavba), nasledne, omietka/obklad krbu, takze tam si nic absolutne nevsimnes. Ked sa rozhodnes iba pre piecku, tak jednoducho na vinyl polozis sklo napr., a mas vystarane, bez roboty.
@sofkabarbie no ak krb tak musí byť pod ním betonový základ, pred môže isť čokoľvek nehorľavé ,sklo , plech. najlepšie je ale dlažba, pod piecku nemusí byť zvlášť základ a ide položiť na niečo nehorľavé
Zdravim vsetkych, boli sme sa pytat v obchode s krbmi, kde pan nie len predava ale aj instaluje, robi obmurovanie atd a hovoril ze krb moze ist na betonovy zaklad ale ak je tam podlaha nevadi to, pretoze pouzivaju aj tak izolacnu podlozku a ze to vobec nevadi , ze uz urobili takto x krbov 🤷🏼♀️ A pred to samozrejme sklo
