Do domu sme chceli dať vinyl. Po preskúmaní vzorov sme si vybral vinyl od Quick Stepu, presnejšie Minimálna svetlá sivá VINYL - AMBIENT CLICK (AMCL40139) Podlaha v cene 35 € za m2. Klikový systém. Garancia 20 rokov, kompaktná s podlahovým kúrením, vodoodolná a iné vychytávky. Vinyl sme objednali a uskladnený bol v dome.
Inštalácia prebieha svojpomocne. Povrch nebol nivelovaný. Na dvojmetrovej vodováhe bol povrch v tolerancii 2 mm a problémové miesta som lokálne s Chemos OT 101 vyspravil (inak, s Chemosom sa výborne robilo) Miesta, kde by vinyl dobre nedržal v spojoch som bol pripravený tolerovať. Podložka nebola originál od Quick Step. Vybral som si Egger LVT Click Smart 1,5 mm (pevnosť v tlaku 400 kPa). Podložku som vybral kvôli cene, nechcel som investovať do drahšej.
Ani podložka nebola ideálna a má svoje problémy, ktoré by som už netoleroval.
Čierna potlač sa počas inštalácie zotiera, takže máte dokonale čierne ruky, ktoré neskôr pri kladení vinulu obtierate o stenu. Nič iné som nerobil, len si chodil umývať ruky. Podložka príde v zloženej harmonike. Je pracné ju dostať do roviny. Lamely podložky sú zle zlomené. Takže vystriete podložku a niektoré sú viac vypuklé ako ostatné. Niekde sa objavujú pupáky od lepidla. V každom balení je jeden pupák, ktorý som odrezal nožíkom. Podložka obsahuje samolepiaci zámok. Radšej som to odrezal a prelepil hliníkovou páskou. Mal som pocit, že by tento spoj mohol pri kráčaní vydávať nejaké zvuky. Takto nebude.
Ak podložku, tak mi verte, investujte radšej do inej. Prípadne skúste vinyl položiť bez podložky na rovnú nivelovanú podlahu.
Samotný vinyl ma dielce o rozmere 130 x 32 cm. Pracuje sa s ním rýchlo. Vinyl sa dá odrezať na milimeter presne. Vyrezávanie priamočiarkou je tiež v pohode a nezanecháva stopy po reze.
Myslel som si, že položenie podlahy, bude najlepšia robota na celom dome. Hlboko som sa zmýlil! Problémy začínajú s krátkym zámkom. Tento spoj obsahuje plastovú lamelu, ktorá je zasunutá do spoja a zaklikáva sa o druhú lamelu. Táto plastová lamela drží celý klik spolu. Myslím si, že práve táto lamela spôsobuje viditeľné malé špáry medzi krátkymi spojmi.
Zaklikávanie prebieha tak, že si celú lamelu zasuniete do veľkej drážky. Musíte dať pozor, aby tam v skutočnosti bola celá zasunutá, ak nesedí koniec lamely, teda je vyskočená, celú lamelu v krátkom spoji zle zakliknete. Lebo sa vytvorí páka na jednej strane a na druhej sa spoj otvorí. Krátky spoj, potom pod tridsať stupňovým uhlom zakliknete. Tu by som sa zastavil a upozornil, že pláty nie sú rovnaké. Zakliknete a máte otvorené oba konce a stred je dobre pritlačený. Potom zakliknete a máte jeden koniec otvorený. Prípadne je lamela trochu inak skosená a už to nesedí.
Chce to trochu cvik, a trvalo chvíľu, kým som prišiel na správnu techniku. Potom sa objavili ďalšie problémy. Guma na krátkej perodrážke je veľmi mäkká. Pri zakliknutí sa táto guma uvoľní, potom sa dostane do špáry a urobí vám vo vinyle hrbolček. Lamelu treba znova vykliknúť, vyčistiť a skúsiť či sa znova dobre zaklikne. Ak nie, tak si idete zobrať nový kus z balíku a tento použijete niekde inde. Táto plastová lamela pri opakovanom klikaní praská, posúva sa a vypadáva. Je to hrozná robota.
Teraz prichádza na rad fantastická vec tejto podlahy. Myslíte si, že ste všetko spravili dobre. Spoje sedia, kliky klikajú a zrazu sa pozriete na krátke spoje a je tam drobunká medzera. A tieto medzery sa opakujú po celej ploche. Perodrážka nedrží. Na jednom mieste som po zakliknutí videl, ako sa to samé odťahuje.
Takže začalo pátranie. Spoje pákou nemôžete dotiahnuť, lebo ich plastová lamela nezaklikne. Doťukávaním si tiež nepomôžete, iba urýchlite odťahovanie spoju. Posledné pláty som ani nedoťahoval a dával som to radšej z ruky, aj tak nepomohlo.
Keď sa pozriete z boku, tak vidíte krásnu podlahu, ako z marketinovej fotky na ich stránke. Hneď ako sa pozriete inak, vidíte odcerené spoje. V mojom prípade, keď mám šedú podlahu vidím čierne čiarky na krátkych spojoch, na dlhých spojoch, sú krásne plynulé.
Ešte jedna vec, ktorú som zistil, ak na krátke spoje zasvietite svetlom sú akoby vyzdvihnuté. Takže tam máte pyramídy.
Technická podpora ma poslala hľadať chybu všade inde, len nie v tej plastovej lamele, ktorá im nedrží. V podstate vyplynulo z nášho rozhovoru, že som debil, čo si to nedal spraviť odbornej firme.
Tu sa však dostávame do úplnej inej roviny. Zistil som, že presne rovnaký problém, s rovnakým vinylom má aj jeden sused na našej ulici. Jemu však túto podlahu kládol odborník. Brúsenie podlahy, nivelák, originál podložka, originálny majster a výsledok sú odcerené krátke spoje. Po mesiacoch reklamácii, je výsledok rovnaký - odcerené krátke spoje bez finančnej alebo inej náhrady, ktorá by dostatočne kompenzovala tento efekt, s ktorým on (a ani ja) nerátal.
Počas pátrania som zistil, že tento typ perodrážky nie je vhodný. Konkurenčné značky tento spoj natĺkajú kladivom a po prípadnom odcerení sa dá pákou dotiahnuť.
Nezavrhujem vinyl. Jeho vlastnosti nám momentálne vyhovujú viac ako iné materiály. Som sklamaný a nešťastný z toho, ako sa to nedá poriadne zakliknúť a podľa toho čo som zistil, je nás viac.
Preto si dobre rozmyslite, či si tento vinyl od firmu Quick Step pre svoju podlahu vyberiete.
Niekde je to v tolerancii, pri HSku sa to rozliezlo o trochu väčšiu špáru. Niekde sa pohli aj vertikálne spoje. Oceňujem vinyl hlavne v kúpeľni a v izbách. Do obývačky by som ho už nikdy nedal, už iba dlažbu alebo epoxid.
@titlak Dobry den, mohla by som Vas poprosit o foto podlahy ako celku /tj nie len detail/ - vsade su len marketingove vizualizacie tohto typu podlahy, a rada by som videla ako realne vyzera vacsia plocha...velmi velmi by ste mi pomohli pri rozhodovani ☺️dakujem
@dega posielam väčšiu plochu. Z určitého uhla to cez deň vyzerá rovnako ako z marketingovej brožúrky, a ešte v noci, keď na podlahu nedopada denne svetlo.
Z osobnej skusenosti v nasej firme nikomu vinil nedoporucujem (po instalacii vsetko vypadalo ok). Nasledne par dni ho bolo citit plastom, myslel som ze to prejde, ale omyl. Potom sa do neho zacalo opierat slnko a zacal sa roztahovat a pri naslape kompletne vlnit ako voda, nasledne vsetky zamky zacali odskakovat/vyduvat sa...a to som chcel investovat cca 5.000e do vinilovej podlahy v nasom dome. Dakujem velmi pekne za tuto skusenost.
Vynil sme vo firme zreklamovali a zamenili za parketovu podlahu, ja osobne do domu iba dlazbu celoplosne.
No, tak to ste ma teraz poriadne zaskočili. Mám známych, ktorý majú vinyl od Quick Stepu a sú spokojní.... Tiež som chcel Clickový vinyl, no sám predajca mi odporúčil, že aj ten klikový vinyl by radšej položil do lepidla.... a ja moc do lepidla ísť nechcem. A teraz som v takom pomykove, že fakt neviem, čo dať.
@islk náš QS je kvalitný, je to ťažký plát gumy v ktorom je ešte sklotexitlná sieťka, neobávam sa, že by sa zvlnil. Horšie je to s krátkym klikom, ktorý niektoré spoje neudrží a keď je nerovnosť povrchu, tak už vôbec nie. QS sa vôbec nedá porovnať s vinylom, ktorý predávajú v OBI. QS je v úplne inej lige, len tie spoje 🙂
@bugiy mám vinyl lepený na schody a tam nevidím žiadnu roztiažnosť spojov. Je otázne, ako sa lepený vinyl správa pri podlahovom kúrení, alebo pri HS kde pečie slnko na podlahu.
@titlak Toho sa obávam ešte viac. Mám bungalov, kde sú všetky okná až k podlahe. Budú síce aj vonkajšie žalúzie, ktoré budú teplotu dosť regulovať, no určite nebudú vždy stiahnuté.
@islk dilatácie od steny ste mali dostatočné? Ja plánujem oddilatovať každú izbu, no pri obývačke s kuchyňou a chodbou by som to dal najradšej v kope. Max. hodím nejakú dilatáciu v kuchyni pod ostrovček.
@bugly Mám clikový vinyl QS dva roky a sú s sním len problémy. V celej obyvačko-kuchyni sa jednotlivé lamely vyduli. Volným okom to nie je až tak vidno, ale keď po tom chodíš tak počuť kroky. Reklamáciu samozrejme riešim, uvidím s akým výsledkom. Predajca to zatiaľ hádze na nedostatočnú dilatáciu, aj keď pokládku robili jeho chlapi. Hovoril som o tom s viacerými už bývalými predajcami vinylu QS a práve z tohto dôvodu ako u mňa a veľkého počtu reklamácii ho prestali ponúkať. Ďalšia vec, ta guma je mäkká a nožičky nábytku, sedačky atď. sa pekne odtlačili do vinylu. Keby som sa mal rozhodnúť teraz, vinyl by som nikdy nedal, aj keď dekory sú veľmi pekné.
Ja nechcem nikoho strasit, ale treba ho vystavit slnecku a na par dni a pak skontrolovat co robi. Mam info ze vinilovu podlahu davali do jednej luxuxnej vily v BA a nasledne zreklamovali, viete si predstavit kolko penazi stalo len prestahovanie nabytku.
Podla mna lepeny vinil bude na tom lepsie, ja osobne mam v tom jasno.
@bugiy ano dilatacie sa kontrolovali ako prve, vsetko v poriadku bolo (tiez sme si mysleli ze neboli dodrzane), ale tym ako je vinil makky tie dilatacie nemaju az taky vlyv lebo pochybujem ze vinil pohne s nabytkom... ale samozrejme treba dodrzat predpisy dilatacie
My sme mali quickstep rigid click a mali sme problém že prijali v spojoch tak sme reklamovali. Reklamáciu uznali rozobrali premietali všetko a miesta ktoré boli trochu nerovné ešte prebrúsili. Dali nám Alpha vynil v rovnakom dekore a zatiaľ dobre vypada pevnejší ako ten predtým čo bol. Povedal by som že je asi fakt dôležité mat rovný podklad ak sa lepí musí byt nivelovanie. Nikde necítim že by nám to plavalo. Sme spokojný je to príjemnejšie ako laminátová podlaha.
@pavol_grznar bohu žiaľ zamietli všetko. Po dvoch rokoch sme stratili nárok na reklamáciu podlahy podľa vyjadrenia predajcu. Neviem potom na co platí ta 20 ročná záruka ak podlaha je očividne všade vydatá. A ani majstri ani predajca nevedia kde je problém pričom skúšali uz všetko co ich napadlo aby prišli na chybu.
@titlak do poslednej bodky sa stotoznuje s tym co ste napisal.... moja skusenost je uplne rovnaka. Dokonca som vylieval nivelacku pre absolutnu rovinu... nepomohlo. strasne sklamanie
