Zvažujeme vinyl lepeny, nie klik system. Iba českého alebo nemeckého výrobcu. Ale dnes má v predajni veľmi odhovárali, vraj vinyl zapácha. Nielen lepidlom, ktorým sa lepí, ale aj samotný materiál. A vraj sa po čase na lepenom začnú robiť spary. Keďže nemám vlastnú skúsenosť, ani nepoznám nikoho kto to má v dome, neviem sa rozhodnúť, či neostat iba pri vyskysanom lamináte. ?
Bude vďačná za všetky rady a skúsenosti. 😉
@jakino
To myslíš vážne ? Bavili sme sa niekde o tom, že niekto zo zlého obrázka, malého výseku podlahy dokáže identifikovať všetky druhy podláh ? Nie, toto sme naozaj netvrdili :)
Bavili sme sa o tom, že ak niekto nerozozná PVC za 3,50 Eur / m2 od vinylu, ktorý stojí kludne okolo 40 Eur za m2, tak má ísť k očnému :) Daj sem dve takéto fotky, jednak detailu, jednak celej miestnosti a potom sa môžeme o niečom rozprávať :)
Vinyl s drevodekorom od laminátky rozoznám len dotykom, tj, že naňho stupím :) A o tom celý vinyl je + vodeodolnosť atď ...
Plus bavíme sa aj o vkuse ... Možno bude PVC pripomínať lacnú 5-6 Eurovú laminátku, ale to asi nebolo cielom porovnania.
K tvojim obrázkom = najviac na "blití" je mi z 2 jky, to vyzerá ako PVC za 3,50 alebo ako jedny z najlacnejších parkiet. Ale tam by som to tipol na to PVC s tým, že keby bola väčšia a kvalitnejšia foto, možno by som sa rozhodol aj naisto :P
@maminecka2 Aký vinyl máš na mysli? Lebo je rozdiel lepený 2,5 mm a klikací 5 mm. Ten klick systém Quick Step stojí cca 30-45 EUR. Za pokládku pýtajú firmy cca 5 EUR/m2, k tomu musíš pripočítať montáž soklov - cca 1-2 EUR/ bm. Aj tie musíš niekde kúpiť, tie stoja 2-4 EUR/bm.
Nemalou položkou je aj podložka pod vinyl. Tá stojí od 3 EUR/m2 do nejakých 4,50 EUR/m2.
Takže celkovo vyjde vinylová podlaha aj s pokládkou na 40-50 EUR/m2.
@chrobak7 Dakujem pekne, takto som to potrebovala vediet. Chcela som si to porovnat s tym prirodnym linoleom- ked pytaju cca 48/m2 so vsetkym, aj nivelakom, tak mi to pride fajn. Kazde ma svoje vyhody, ale ja uz prestavam spekulovat a idem do toho linolea.
@lubk0 Tie fotky sú urobené 700 eurovým mobilom v rozlíšení 9 MPix a sú robené z polmetrovej vzdialenosti, takže o ich kvalite by sme mohli polemizovať. Bežne sa človek pozerá na podlahu z výšky 1,5 m a návštevy sa mi po zemi neváľajú, takže bez bližšieho skúmania to nevedia rozoznať. Inak to PVC za 3,50€, ktoré tu na MS každému odporúčam, je na prvej fotke...
@jakino
To je donekonečne :) Na väčšej ploche už na prvý pohľad vidíš "homogénnosť" PVC podlahy, neustále sa opakujúci vzor presne za sebou plus pri PVC za 3,50 to už pri letmom pohľade OKOM vidieť bude ... Samozrejme, znova zopakujem, ak to porovnávaš s laminátkou z OBI za 5 Eur meter, alebo aj za menej, tak efekt bude zhruba totožný = obe podlahy budú škaredé ...
700 Eurový mobil neznamená dobrú fotku :) Môžem ti dať do ruky zrkadlovku za 10 nu a fotka môže byť katastrofálna ...
Naozaj si nemyslím, že bežný človek má oči v úrovni 150 Cm, rovnako si nemyslím, že zorné pole ľudského oka je "hentaký" výsek.
Tiež si auto nevyberám podľa fotiek z internetu, rovnako si ani nekúpim podlahu podľa fotky z internetu, ktorá v drvivej väčšine prípadov značne skresluje ...
A teda vo finále, ani PVC na prvej fotke sa mi nepáči, ani trocha ... Ale ako som písal, je to o vkuse a prioritách len tvrdiť, že PVC nerozoznáš od dreva a následne to podporiť naozaj chabým pokusom s fotkami, je trocha mimo ...
@jakino Dnes nie je problém vytlačiť akýkoľvek dekor na akýkoľvek podklad. Podlahovú krytinu nevyberáš primárne podľa dekoru, ale podľa iných kritérií - každý uprednostňuje svoje. Ak chceš drevený dekor, tak ten zoženieš aj ako vinyl, drevenú podlahu, laminát, dlažba,... Takže hodnotiť kvalitu podlahy len podľa toho, čo je na nej natlačené je chybné.
Každý typ podlahy má svoje klady a zápory, preto sa nedá doporučiť univerzálna podlaha pre všetkých. Niekde, kde je potreba maž odolný povrch, je lepšia dlažba, niekde treba malý tepelný odpor, tam je dobrý vinyl, niekto pozerá len po cene - ten si vyberie laminát. Náročný siahne po drevenej podlahe. A nikto nemá v celom dome jednu a tú istú podlahovú krytinu. Alebo ty máš to tvoje PVC aj v technickej, v kúpeľni a v garáži?
@chrobak7 ja mám podlahu v celom drevodome rovnakú, aj v kúpeľni a aj v zádverí. Jedná sa o drevodom, ktorý mám v albume. Technickú miestnosť nepotrebujem, kúrim klímou. Garáž mám v murovanom dome a čuduj sa svete, aj tam je PVC na podlahe, pretože najlepšie odoláva cestárskej soli :-) Rešpektujem však to, že každý má iné požiadavky na bývanie. Niekto sa potrebuje pochváliť podlahou za 70€/m2, ktorá je trištvrte roka studená. Ja som uprednostnil podlahu za 3,50€/m2, po ktorej chodím celý rok bosý, lebo je teplá aj bez podlahovky :-)
@jakino Napíš mi prosím názov tej podlahy, alebo predajcu. Lebo keď som znáňal na povalu podlahovú krytinu, tak PVC s dekorom dreva pod 5 EUR som nenašiel. Nakoniec som dal laminát za nejakých necelých 5 EUR. Som zvedavý na ten PVC.
@delphy_sro pri vinyloch sa merajú desiatky prchavých látok a obávam sa, že práve ftaláty sú celkom bez zápachu - neponúkam názor ale fakt: "Phthalates are colorless, odorless liquids produced by reacting phthalic anhydride with an appropriate alcohol (usually 6- to 13-carbon)." zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Phthalate - považujem za celkom dôveryhodný zdroj.
To čo je v PVC/vinylových podlahách cítiť je kaďečo iné - napríklad aj spomaľovače horenia. V zásade však možno povedať, že moderné a kvalitné podlahy majú takmer nemerateľné množstvá prchavých látok a mali by byť bez zápachu.
Dovolím si sem dať odkaz na jeden článoček, kde sú vysvetlené pojmy vinyl, PVC, linoleum a marmoleum. Najviac som sa pri jeho čítaní pobavil na tých, pre ktorých je vinyl super a PVC hnoj :-D :-D :-D
https://m.estav.cz/cz/5231.vinyl-mate...
