Vhodnosť dlažby pokladanej na podlahové kúrenie
Ahojte chcem sa spýtať na takúto vec: "bolo mi povedané, že ak dlažbu pokladám na podlahové kúrenie, tak jedna dlaždica by mala mať 0,11 m2 a viac." Je to pravda? Počul už niekto z vás o takomto niečom? Ďakujem vám vopred za odpovede...
ja som nepocul. Jediny relevantny udaj asi bude len Rmax=0,15 aby to bolo vhodne na podlahove kurenie.
@silvinka.ja ja som tiez nepocula o tom udaje, ale na podlahovku je najlepsi gres.
@buggy a to je aký údaj, ktorý si uviedol?
@silvinka.ja tepelny odpor
@johny18 a to by mal výrobca dlažby aj uvádzať alebo ako to zistím???
@silvinka.ja netusim, ja osobne, ked som sa niekde pytal na tepelny odpor dlazieb, podlah, tak pozerali na mna ako na vola..
@johny18 aha, no tak dobre.....tak to nechám tak, aj tak už mám vybratú dlažbu všade, tak je to už jedno......už by ma asi porazilo, keby som mala znova niečo iné hľadať.....už ma to nebaví.......druhýkrát v živote by som sa už na stavbu domu nedala..... :-)
@silvinka.ja buďte spokojná, tepelný odpor rôznych dlažieb pri rovnakej hrúbke je zhodný rozhoduje hutnosť materiálu a tá sa odlišuje v promile hodnoty.
@jan45 no tak toto je už na mňa priveľmi odborné.....ale aj tak Vám ďakujem za informáciu....
takže po našom, akúkoľvek dlažbu vyberiete, na podlahové kúrenie je vhodná.
@silvinka.ja ako uviedli ostatni, je to tepelny odpor. Kedze na Slovensku su predajcovia aki su, tak sa asi len pytaj, ci je krytina vhodna na podlahove kurenie. Ale aj tak nevies, ci ti netrepne co sam chce, takze ver janovi a ked mas podlahu tenku do okolo 1cm, tak to bude OK skoro pri vsetkom.
@buggy ďakujem za užitočné informácie......opýtam sa pri objednávaní dlažby, či je vhodná na podlahové kurenie.....no o tých predajcoch ani nevrav.....stačí sa pozrieť do môjho albumu, čo mi dodali ........ odpad označený ako 1.trieda.....ale na Slovensku je možné všetko......stále máme veľmi ďaleko od vyspelých západných krajín, a neviem či sa toho mi dožijeme, že to bude inak.....
Dobrý den. Některé názory jsou celkem mimo. Každá dlažba má velmi podobný teplený odpor a velmi podobnou tepelnou roztažnost jako beton. Čili toto jsou parametry, která jsou rozhodující pro posouzení vhodnosti té které dlažby na podlahové topení. Jelikož je to ( skoro ) stejné ( rozdíly pod rozlišovací schopnost ), tak jsou vhodné všechny. Nicméně určitý problém může nastat při střídání teplot ( zátop a chlazení povrchu při odstávce topelní ) kdy je různá teplota na povrchu dlažby a na styku dlažby a betonu, či anhydritu. A zde klidně může docházet k nějakému pnutí, které po překročení síly ( přídržnost k podkladu ) lepícího tmelu má za následek odskočení dlažby od podkladu. Otázka na prodejce, jestli je některá dlažba vhodná, nebo není na podlahové topení ho uvede do stádia nechápajícího telete. Nicméně, zásadní a nejdůležitější je výběr správného lepícího tmelu a příprava povrchu podkladu. ( O dilataci kolem stěn raději ani nepíši ). S pozdravem Laďa
a co laminatova podlaha? aka je vhodna na podlahove kurenie?
