skoro každá je vhodná, ide o to čo od toho očakávaš. najlepšie vedie teplo napr.: dlažba, liate terazzo, liate podlahy - epoxidy ale keď kúrenie práve nehreje (napr. aj v čase keď ho termostat vypol) môže byť podlaha chladná, čo nie každý privíta. Horšie vedú teplo ostatné podlahy z dreva, korku a z laminátu. Niekde medzi nimi sú vinilové, pvc a z linolea. tie sú zasa "teplejšie" v čase vypnutého kúrenia.
Čiže vybrať si môžeš v podstate ktorékoľvek, zvažuj ďalšie úžitkové vlastnosti.
je to DEVI, nie DEVIL - aj keď ten by ťa možno tiež rozpálil :-)
Z vlastnej skúsenosti viem, ze je urcite oveľa lepšia dlažba ako laminátová podlaha. Rozdiel je to neskutočný a ľutujem, že som dala na názor manžela a nedali sme dlažbu do celého domu ale len do niektorých miestností.
@elektrikapodlaha Pokiaľ hľadáte riešenie s najnižším tepelným odporom a zároveň 100% vodeodolnou podlahou a nechcete dlažbu ktorá je studená, tvrdá, a v špárach sa bude usádzať špina tak vhodnou voľbou je vinylová podlaha. Francúzska vinylová podlaha ALSAFLOOR ktorú máme v ponuke má tepelný odpor 0,039 kW/m2 hrúbka 5mm, clickový spoj UNIFIT, nášlapná ochranná vrstva 0,55mm, podlaha je teplá sama o sebe, príjemná na chodenie príp. ležanie... Tento typ podlahy je vďaka click spoju možné pokladať plávajúco, ale aj celoplošne lepiť, vtedy je prestup tepla lepší ako pri dlažbe a je možné položiť celý dom/byt v jednom celku bez dilatácií medzi miestnosťami. Samozrejme máme v ponuke aj drevené, alebo laminátové podlahy. Radi Vám v našom showroome na Račianskom mýte 1/C osobne poradíme a preberieme možnosti. Pekný deň
