Ahojte,
ostal som dnes nejak nesvoj pri ukaldani polystyrenu.
Na jednom kraji izby mi ostalo tak 10cm priesotru a neviem ci mam ten priestor nechat tak a nech ho zaleju poterom alebo mam poprikladat kusky EPS??
Akurat v tom mieste sa nachadzaju husacie trubky takze musim vyrezavat a merata zas vyrezavat a zas merat... :(
Pri dalsej izbe ma uz osvietilo a napadlo ma davat dosky EPS na "preskakovacku" a tam ten EPS este doplnim ale pri tej prvej izbe to uz je take o hubu...
@jblaze@stowasser@majkyv tiež sa mi moc nechce veriť podobným rečiam...môj manžel tam dával tú fóliu s nechuťou a s pocitom, že ju tam dáva aj tak zbytočne, ale tak dali sme ju... :-)
ja sa tiež opytam skusenejsich, mam podpivniceny byt, podlaha je betonovy preklad...idem davat podlahove kurenie, mozu vrstvy vyzerat takto ? 0. betonovy preklad - 1.parozabrana (dava sa aj po bokoch stien?) 2. 5+5 EPS neofloor 150 3. podlahove kurenie ?
vdaka za rady
@martinra1 tu parozabranu tam vo vasom pripade nepotrebujete. Otazna je aj ta tepelna izolacia, kedze vy chcete vase pivnicne priestory vykurovat. Aj keby ste ich nevykuroval, tak vam v pivnici cinzaku nikdy neklesne teplota pod 15stupnov, tam je aj tych 10cm polystyrenu zbytocnych.
je to pivnica vlastná ale nevykurovana, nie v panelaku ale v rodinnej zastavbe, teda pospajane poschodove domceky vedla seba.Byt je podpivniceny a myslim, ze ani v zime tam nebude menej ako 12-15 C. Vysku EPS davam kvoli tomu, ze tam povodne bola skvara a ta siahala do vysky cca 14cm... tu https://youtu.be/q8683_02tSw?t=8m18s som nasiel nejake zlozenie vrstviev tak preto sa pytam. Povodny zamer je 10cm izolacia + podlahovka s 5cm anhydrit a 1cm podlaha...
@martinra1 nie je to nevyhnutne, ak sa domnievate, ze vam to nejako pomoze, tak ju dajte na spodok, netreba nic vytahovat na steny, vy hlavne skontrolujte, ci je dom a pivnice naozaj suchy. Polystyren urcite 5+5, budete mat menej odpadu, horizontalne rozvody vody dajte medzi tie dve vrstvy
Zdravím. Potrebujem objednať EPS 150S a cenu mám určenú za jeden m3 73€ Nerezať si to môžem dať ako chcem. Uvažujem nad rozmerom 1x2m len sa bojím, že to bude až veľké nechať si klasiku 1x0,5m alebo 1x0,6m ako by ste mi poradili čo ste už robili podlahu aby som to aj efektívne spravil a malo sa narobil :-) Skladbu mám 26cm planujem objednať 2x10 cm + 1x6cm. Dik ;-) P.S ak ma niekto rezačku na EPS môže ponúknuť možno sa dohodneme :-)
@pistikus Konečna hrúbka podlahy bude 32cm to je až po konečnú podlahu. Prečo práve toľko tak to vyšlo na výpočte PHPP a mal som to tak navrhnuté tak to aj takto realizujem :) Myslím, že dať napr. 10cm je žalostne málo.
@mpfnordy su to zbytocne vyhodene peniaze, pod domom mas celorocne okolo 12C.
Viac ako 20cm je blbost.
Objednaj si normalne platne a bude sa ti s nimi dobre manipulovat.
Daj iba 2 vrstvy, tretia ta bude zbytocne brzdit.
@rkorba Ako mám dať 2 vrstvy keď všetky okna dvere su uložene už na takú podlahu nereálne čo mam dať 10cm anhydridu ? :D neblazni max 5cm. Inak každy PHPP výpočet je robený na danú oblasť kde sa dom ide stavať. Berie sa do úvahy všetko. U mňa bola braná pri výpočtoch priemerna teplota v zime -17 stupňov čo je určite iná teplota ako niekde na juhu. Máme bežne v zime pár dni aj -30. Konštantna teplota v zemi by mala byť 8stupnov sa mi vidí. Beriem ale tvoj názor lebo určite medzi 20cm a 26cm nebude už v číslach a ani v skutočnosti veľký rozdiel.
@mpfnordy nevedel som v skom si stadiu vystavby, ked mas nahodene vysky na otvoroch tak je este cesta spat, ale ked uz mas osadene tak to len dobojovat :-)
Priemernu teplotu v zime na slovensku - 17 nemas ani keby co bolo, to ma neukecas!
Porozmyslaj nad vrstvenim 10+6+10 aby bol na vrchu hrubsi koli kotveniu trubiek atd.
@mpfnordy ani v oravskej lesnej nemaju take priemerne teploty v zime. Ja nepisem o 10 cm. Mal som planovanych 16 cm, ale vyslo mi 18 cm, ale nie 26. To je podla mna ekonomicky nezmysel, ale ked uz mas takyto priestor, tak je pravda, ze zvysovat hrubku poteru je blbost. A suhlas, ze ked uz tak hrubsi na vrch.
@rkorba Ano máš pravdu zle som pozeral na údaj. Priemer bude určite nižší ;) Tam je max to žiarenie asi sa to mysli mráz čo nieje po dobu celého dňa. No nad tým vrstvením uvažujem ako to bude najlepšie. Uvažoval som aj dať tu 6 na spodok len či nepreskne keď budem po tom chodiť a klásť druhu vrstvu.
@mpfnordy daval som 3 x 8 cm a nemal som pocit, ze by to mohlo prasknut, resp. ako by to malo teda prasknut? Ved tu prvu vrstvu ukladas tak, aby sa ti neprehybala...bud ju zbrusujes kvoli nerovnostiam ( ja som pouzil teplovzdusnu pistol - lepsia praca, ale ten smrad...) alebo podsypas liaporom, niekto pieskom. Sice mam 24 cm v podlahe, ale keby to robim este raz, zrejme by som viac ako 20 nedaval :) skus dat 20 a namiesto anhyd. daj betonovy poter 8-)
@14054 No to áno nemalo by to praskať ako píšeš :-) Tak dám zrejme 6+10+10. No s tou pištoľou to môže byť dobré ale fakt ten smrd to musel byť horor. Tak už nezmením ako píšem nič okna osadené všetko ostáva ako je. A rezal si to ako mal si rezačku na EPS ? A nechcem dávať betonový poter.
@mpfnordy mam aj rezacku, ale to by bolo zbytocne. Ked to chces mat extra presne, staci kmitka, ja som to rezal zlodejkou uplne bez problemov. Robil som to vo februari, miestnost kde som nahrieval, som vetral nonstop, takze sa to dalo zniest.
@1michal89 niekto nerovnosti zarovnáva pieskom, tak môžeš tak, alebo budeš brúsiť polystyrén tak, aby ti zakryl aspoň tie najväčie jamy. Alebo polystyrén položíš a necháš to tak ako sa to robí vo všetkých tých domoch stavaných od firmy bez dozoru. A funguje to aj tak
