Uloženie polystyrénu pred poterom
Ahojte, ostal som dnes nejak nesvoj pri ukaldani polystyrenu. Na jednom kraji izby mi ostalo tak 10cm priesotru a neviem ci mam ten priestor nechat tak a nech ho zaleju poterom alebo mam poprikladat kusky EPS?? Akurat v tom mieste sa nachadzaju husacie trubky takze musim vyrezavat a merata zas vyrezavat a zas merat... :( Pri dalsej izbe ma uz osvietilo a napadlo ma davat dosky EPS na "preskakovacku" a tam ten EPS este doplnim ale pri tej prvej izbe to uz je take o hubu...
@macka23 - no to ano... musime to zaliat co najskor pretoze uz mame znacku od srobovaka na vchodovych dverach pri zamku...uz nejaky curak skusal....
@cubicomp @blacksr ahojte, mozem este radu aku tu parotesnu foliu kupit na ten EPS? mate nejaku znacku? Na nete vidim folie s nejakym mnozstvom 90g a tusim 140g....asi na meter.... a treba obycajnu alebo AL foliu? napr: http://www.lacnestavebniny.sk/podstre... dakujem
@adam_janka praobyčajnú, najlacnejšiu
zase nekupuj tu najtensiu,myslim take nieco ako je mikrotenovy sacok :-D
@adam_janka ja tiez akurat ukladam EPS do podlahy, takze sme na tom rovnako ;-) Kupil som 110g od jutafolu. 90 sa mi zda malo, 140 uz zase moc. Cenovy rozdiel nie je velky. AL sa neoplati, nema vyznam davat do podlahy.
@cubicomp za aku cenu si ju kupoval?
@adam_janka 34e rolku ak si dobre pametam
Ak budeme dávať na poschodie 5 cm EPS, je lepšie ho rozdeliť na 2 vrstvy 2+3 cm alebo stačí jedna 5 cm vrstva?
@adam_janka @blacksr ahojte, ked sa poklada polystyren na podlahu..sa to len tak polozi alebo sa to niecim ukotvuje o tu zem? neviem si to predstavit...ci len sa pouklada a zaleje sa ? dakujem :)
@hexina áno, len sa položí, natesno, nadoraz a aspoň v 2 vrstvách, aby sa prekryli spoje ;-)
@blacksr dakujem!
Aky typ folie pouzit na podlahovy eps zvrchu pod poter? Nemoze tam ist obycajny igelit?
Odporucam:1 polistyren 2:ak vzniknu medzery vyplnit nizko expanznou penou. 3:folia hruba na foliovnik POZOR : v miestach kam pojdu priecky nedat polistyren ale beton. 4: vsetky diery a otvory vypaskovat.koly potarom a sadrovym poterom. 5:diletacne pasky dat po polistyrene. A vypaskovat z foliou. 8-)
Je treba dat na polystyren este nejaku foliu ak tam ide elektr kurenie a nejaku foliu tam kurenar uz dava??
chcem sa opýtať, pokladáme polystyrén a vyrezávame miesta kde sú trubky. Avšak v záchode nám to riadne pláve, keď sa postavím do stredu miestnosti tak horná vrstva mi klesne o dobrých pár cm. Je to problém pri potere, alebo to váha poteru stlačí a bude to v pohode? Dík.
@antonmesaros to s tou foliu som si predstavoval aj ja ze je tam za tymo ucelom, ALE drviva vacsian montazi podlahovehu kurenia sa robi tak: EPS na tom fotila, na folii hadicka a ta sa pripina takymi U sponkami do EPS cize sa narobia diery do folie - je to spravne ?? Ako moze tesnit ked su v nej diery? Druha vec ak aj nepouziju sponky ale systemove dosky tie niesu aj tak spojene napevno ale maju kontakt (doska s doskou) vode a pare prechodnu medzeru.. ako to teda je ?
@jolaus100 fólia na povrchu ESP ma iba jeden účel......a to aby ti pri zalievani nevyplaval polystyrén. Nejaké drobné prepychnutia od sponiek na kúrenie nerieš....ak sú väčšie tak to prelep obyčajnou lepiacou páskou. Od steny musí ísť dilatacia a nanu zahny okraje tej fólie.
je lepsie vypenit nizkoexpanznou PU penou alebo dosypat drveny polystyren do miest kde su tieto rury a kadejake miesta kde nevylozim presne EPS ? Dakujem
ahojte, nechcem zacinat novu temu,tak sa spytam tu na vas nazor. budem ukladat 3 vrstvy EPS, je lepsie dat po jednej vrstve v celom dome,potom dalsiu a nakoniec tretiu.alebo ste to robili po izbach,dat vsetky tri a napajat po chodbe a dalsich izbach aby ste nemuseli behat uz po polozenom polystyrene Xkrat....
@arantir tiež som dával tri a robil som to po izbách.
@arantir My sme tiez robili po izbach, mam aj nejake foto v blogu.
dik,pozriem.asi to tak tiez spravim
@arantir Tiez som siel po izbach aby som uvolnil priestor postupne. avsak - pozor na prechody medzi izbami a chodbami - aby si nemal rovnaku sparu cez 3 vrstvy EPS, treba postupne prejst do dalsej izby / chodby a prekryvat vrstvy.
jasne,budem ich prekladat a tretiu vrstvu zacnem opacne ako prvu,aby neboli spary na rovnakom mieste.a do chodby budem pokracovat tak ako pojde z izby vyrazanym kusom
@antonmesaros Dobrý deň, ja by som sa vás chcela opýtať,či by ste mi poradili..tiež budeme dávať podlahový polystyrén,ale všade o tom čítam niečo iné ..neviem čo všetko ide pod polystyrén a čo na neho..my ale nebudeme mať podlahové kúrenie..vopred ďakujem
@dianka318 pod polystyren nic,nad neho foliu aby nezatiekol poter.a okolo po stenach dilatacny pas
@arantir my sme dávali pod polystyren ešte obyčajnú čiernú fóliu. Veľa ľudí nám to poradilo, vraj po rokoch začnú rozpúšťadlá z ipy rozožierať ten polystyrén. Neviem teda čo je na tom pravdy, ale pár eur navyše za obyčajnú fóliu nás nepoloží, tak sme ju radšej dali. @dianka318
@lenussik1 zaujimave na tom je ze ten proces rozpustania zacne az po rokoch.. viete to vysvetlit?
@lenussik1 poslite tych vela ludi kade lahsie, tieto tradovane pribehy uz nie su smiesne, to uz je diagnoza. Nic vam nezmizne, ak tam nebude folia, skor vam nieco zmizne zo stavby.
A ta folia sa "po rokoch" nezacne rozpustat? :-)
