Chcem sa opytat. Dnes mi dokoncili strojove omietky a na ipe je este voda (mokro), mozem do soboty klast podlahovy eps ak tam dam foliu alebo musi byt ipa uplne sucha. Pri stene treba aj zapenit PUR penou ak davam betonovy poter alebo sa to riesi len pri anhydride. Cim mam riesit nerovnosti (cital som o liapore a pod), co sa moze stat ak pod ten polystyren nedam nic a bude trocha "plavat"? Dakujem
@metodej84 ja by som pockaj pokial to preschne a nenahanal to. Aj omietky. Tak plno vlhkosti uvaznis a zbytocne.
Co chces zapenovat pur penou? snad mas rovn steny nie? potom sa pouziva taka penova paska ako dilitacia okolo steny a folia - ci uz je to beton alebo anhydrid.
- nerovnosti. Liapor je minimalny 1-4 mm. Mozes to robit aj napriklad kremicitym pieskom - pouziva sa na filracie vody - ma zrnitost 0.6- 1,2 mm napr. v hornbachu alebo mountfielde ho maju po 25 kg . Ak mas len sem tam nerovnost v pohode to s tym zrovnas. Ak by si nedal nic.. tak zalezi od hrubky pouzite polystyreniu - ale moze aj prasknut ked budes po nom chodit .. a to ti staci dutina napr. 1 cm....
Aka bude skladba podlahy? kolko cm EPS v kolkych vrstvach? Urcite min. 2 aby si prekladal cez spoje. Hrubka - to zalezi od projektu alebo "kto co zmese" :) samozrejme 2 x 3 cm je velmi malo.
neviem ci si robil zo sistemoviek alebo klasicky iba polistiren .....pod polistiren daj igelit na ipu lebo ti ju zozere za par rokou a ak nedavas sistemovky len polistiren na vrcny polistiren natiahni foliu as nad okraj nejakych 10 cm orientacne polep paskou spoje daj dilatacky na steni ci us s kotucom alebo klasicky narezes 10cm pasi a popribijas klincekmi a natoc hadou ked ti tam vileju anhidrit bude to ako vo vanicke alebo v bazeniku a nic ti nikam nepretece nepodtece a podobne....takto to riesim ja.....ale ty vravis ze davas klasicky cementovi poter tak ten ti nezatece nikde ten je hutni...ale ak ti mozem doporucit sprav si trosku salung okolo sprchacou aby ti to majster mohol pekne vyspadovat a nemusis tam mat skok ....
Uz mam kupeny taky cierny igelit co som zohnal v stavebninach a planujem ho dat pod aj na polystyren. Systemove dosky som zrusil takze sa budu hady napichavat tymi zubami ci ako sa to vola. Ten dilatacny pas po obvoede sa dava az ked je ulozeny polystyren? To znamena ze poter bude mat cca 6cm tak dilatacny bude mat napr 8cm? Predava sa v takej sirke?
@tibike11
@metodej84 dilatačný pas sa odreže hneď na druhý deň a aj nejaké nerovnosti zarovnáš. pod polystyrén by som piesok nedával, mne to kurenár zakázal , padla by mi záruka a dostal som aj video nemecké, môže to tam plávať. Pod polystyrén som dal čiernu fóliu záhradkársku šírka 4m.
