Uloženie plávajúcej podlahy
Zdravim chcem sa spýtať na vaše názory. Čo si myslíte ktorým smerom bude vhodnejšie uložiť plávajúcu podlahu? Vďaka 🙂
@ ja som vždy začínal od okna, lebo mám radiátory tak sa dá najlepšie vyrezať otvor
@patrik_kudela pri mnohých dekoroch je to úplne jedno.
zalezi aku mas podlahu, uz asi neplati to ako by sa mala a nemala ukladat. osobne by som si vybral tak, aby som sa co najmenej narobil, aby bolo co najmenej rezania a odpadu tym padom.
@patrik_kudela JA by som dal (z pohľadu nákresu): 1. Predizba - zvislo 2. izba naľavo - vodorovne 3. kuchyňa - vodorovne 4. zadná izba - vodorovne
Preco tu predizbu by si daval opacne ako zvysok?
@patrik_kudela od izby vertikalne postupovat az na druhy koniec..
Ja by som vsetko pokladal v jednom smere a bez prechodov 🙂
@zipsuliak a jedneho pekneho dna prides domov a v niektorej miestnosti bude podlaha vyduta 😄
@rapidek hej preto sa v zahranici laminat kludne poklada cez niekolko izieb bez prechodu 👍
Tiež by som to položil všetko rovnako. Tak ako písal chrobák, len aj tú jednu miestnosť narovnako s ostatnými.
Vďaka za názory už som rozhodnutý v celom byte ju uložím vodorovne s tým že dám prechodove lišty pod každé dvere
Mame vsetko rovnakym smerom (ci dlazba, ci plavacka) k juznym oknam. Podla tvojho nakresu vsetko vodorovne.
@zipsuliak to tvoje zahranicie je Narnia? Zrejme tam maju ine fyzikalne zakony. Ale na druhu stranu, ak mas v pazi zaruku od vyrobcu podlahy, "kludne" si ju mozes poukladat aj na kant ked sa ti tak paci, nemusis ani do zahranicia chodit.
podla mna zalezi od vkusu a pri mnohych podlahach je smer ulozenia prakticky jedno
Prosím vás, ako vyriesit co najviac minimalisticky prechod medzi dlažbou na chodbe a plavajucou podlahou v izbe? Lišty by sme najradsej nedávali, ide to i inak? Niekde som čítala o tekutom korku, ale podlahar tvrdil, že to tam byt nemoze, nakolko ta podlaha "plava". Máte niekto nejake skusenosti? Dakujem.
@veraplb podlahár má pravdu. Korok by sa dal použiť ak by ste dávali napr. celoplošne lepenú drevenú podlahu.
My sme dali normalne listu, nenasli sme ziadne ine rozumne riesenie. Ale tak zase vies si aspon vybrat kadejake, ze to tam vies aspon vizualne dopasovat dobre.
Nie vzdy je pravidlo ukladat podlahu kolmo na okno zalezi od clenitosti bytu ale tu sa to doslova pyta kolmo na okno ...a vsade tj.vodorovne podla nakresu ...je blbost keby ide podlaha v predizbe opacne ako vsade ...a izby to opticky predlzi 😉
Podľa mňa si sa dobre rozhodol. Zbytočné by bolo s tým špekulovať, keď sa to dá takto jednoducho vymyslieť.
@liviaz presne tak nejak som to chcela napisat 🙂
