Ahojte, mám takú otázku, keď mi stavali
kuchyňu bolo to na mieste starého balkóna a ten sa zrušil a keď odkryli ešte pred ním kus strechy, zistili sme, že na balkóne bola podlaha vyššie ako zastrešená časť pred ním. Kuchyňa stojí a ja som sa rozhodol tento 10cm rozdiel dorovnať 150-kou podlahovým polystyrénom. To mám hotové, teda betón, ktorý tvoril podlahu a rozdiel, ktorý bol pred balkónom sú dorovnané. Avšak aby sme nemuseli sekať do stien, tak medzi spojom betónu a polystyrénu sú uložené medené kurenárske trubky na radiátory. Dĺžka miestnosti je iba 3,55m a keďže musím ešte celú podlahu zvýšiť 3cm poterom aby som dorovnal rozdiel od jedálne, nechcem trubky dávať iba do purpeny. Trubky na kúrenie sú medené a na vodu do kuchyne je plast-hlinik. Sú obalené 9mm mirelonom. Spoje mirelonu sú už aj zapenené, avšak keďže nad polystyrén a ten betón už musí ísť iba 3cm poter, čo je málo, rozhodol som sa tu špáru kade vedie kúrenie a voda zaliať betónom. Myslíte, že sa s trubkami nemôže nič stať, keď by boli priamo zaliate v betóne a majú na sebe 9mm mirelonu? 3cm poter sa totiž bojím, že by na purpene praskol. Na poter ešte ide sádrovláknita podlaha a až tak plávačka. Pretože myslím, že 9mm mirelon je dosť široký na to aby vytvoril pre rúry v betóne dostatočnú dilatačnú medzeru pri ich zohriatí a roztiahnutí. Kurenárske trubky tam majú aj T kusy, teda odbočku na radiátor. Alebo rozmýšľam zle, keď si myslím, že by bolo najlepšie to zaliať betónom? Ďakujem za odpovede.
P.S.: je to na druhom poschodí, pod kuchyňou je vstupná chodba a kúpeľňa, nie je to priamo nad zemou.
P.S.2 dorovnať to nejakými OSB doskami sa nedá, pretože som nespomenul, že balkón oproti podlahe v jedálni vôbec nie je vo vodováhe a letí na jednu stranu cca 1,5 centi, takže jediná možnosť je iba poter.
rovno sprav suchu alebo mokru ...
kombinaciou akurat ziskas cenu oboch dokopy ...
nevidim dovod "diletovat" poter od vyslednej podlahy len kvoli rurkam, na tej trase lokalne to plavacke nebude vadit ...
myslim, ze viac paseky na plavacku ti narobi priame slnko ktore na nu svieti nez ta trocha tepla od spodu ...nato su diletacie od stien pre plavacku
No áno plávačke to nevadí... Hlavne ma zaujima teda, keď to v tom mirelone zalejem betónom tu špáru, či to nebude vadiť tým trubkam, že sú v pevnom betónovom uložení. 😉
