dobry den,ma niekto skusenost s takouto kombinaciou kurenia?....firma nam ponuka tuto kombinaciu kurenia......vykurovana plocha domu je 171m2, podlahu sme zatepili 17cm EPS 150,v 4 izbach /15m2/ su radiatory ale v podlahe budu aj elek.folie.v ostatnych castiach domu ,chodby, kupelna, wc, kuchyna a veelka obyvacia izba chceme dat folie.firma nam doporucuje dat aj podlahovku.....mame obavy.....ze to nebude fungovat tak ako by malo... to znamena...na podlahovku ide poter a nan odrazacia hlinikova folia,na to vyhrievacia elektr.folia......predpokladame ze ak sa da odrazacia folia na poter tak podlahovka neprepusti teplo nahor a zas ......neda sa odrazacia folia.... elektricke folie budu vyhrievat poter .....podlahovka a radiarory by mali byt napojene na trubicovy solar a zasobnik/akum.nadoba 1000l/fungovalo by to na principe nestaci solar zapnu sa folie....vdaka za odpovede..
@keduska Merania boli robené v mrazoch pomocou 1 el. konvektora 1,8 kW. Meraniami sa overila tepelná strata domu, je trochu nižšia ako výpočet. Takže primerane dimenzovaný systém iný ako je 1 el. konvektor, ktorý to dokázal vykúriť, to tiež zvládne. Jednoducho som nechcela byť odkázaná len na elektrinu a nechcela som v zime obchádzať el. konvektory. No a spotreba v čase (za zimu) kalkuluje aj so ziskmi, takže tých 1800 kWh je reálnych.
@blacksr nechcem byt skeptik, alebo ze by som ti to nepriala, ale pockam na realne hodnoty. Konvektor je ine, ako podlahovka, kurit do vody, trochu sa mi zda ten bojler potom maly, ak cela podlaha plus este aj umyvanie ludi.
Ak ti to ozaj vyjde len tolko, tak klobuk dolu, budem cakat na clanok ;-)
PS: bojler ma cca 2000 W, to znamena, ze ak ohrieva denne 5 hodin(asi podhodnotene). tak za den je to 10 kWh * 365...mno, nejako mi to nevychadza. A to este nepocitam s podlahovkou...Ale mozno ze zle pocitam.
@keduska Ale veď teplo sa nestráca. Je jedno, či dodám teplo podlahovkou alebo konvektorom. Strata tepla cez steny bojlera znamená vykurovanie tej miestnosti.
Na TUV minieme 2000 kWh ročne - realita. Čiže priemerne 5 kWh za deň.
Ak bude mráz, dom bude potrebovať výkon rovný tepelnej strate po celú noc (vnútorné zisky nerátam, vtedy spíme a ide len chladnička a stand by režimy, stratu vetraním pokryje metabolické teplo). Bez vetrania má dom stratu 1,6 kW (odmeraná). Dajme noc 12 hodín, tak je treba 12 hod. x 1,6 kW = 19,2 kWh. El. špirála bude pravdepodobne 2,2 kW. Čiže v takúto mrazivú noc pôjde el. špirála takmer 9 hodín (nie v kuse), pokiaľ nechcem, aby klesla teplota vody v bojleri.
Ak by som rátala dom bez ľudí, ale s vetraním (čo je reálne blbosť), tak dom má TS 1,8 kW.
12 hod. x 1,8 kW = 21,6 kWh ..... špirála by šla takmer 10 hodín z 12-ich.
Bez odberu TUV.
Toto sú najhoršie situácie, pre ktoré je kúrenie dimenzované.
Je jasné, že večer sa odoberá TUV z bojlera. Ďalej ale práve večer idú spotrebiče, čo znamená, že výrazne napomáhajú vykurovaniu. Keďže pokles teploty je v EPD malinký, kým stihne teplota v dome klesnúť, stihne sa voda v bojleri nahriať. Taktiež na noc dáme nižšiu teplotu v dome - termostat nespustí kúrenie. Keby sme svojou večernou očistou spôsobili pokles teploty vody v bojleri na 40°C, behom necelých 2 hodín sa bojler dohreje na 65°C. A potom môže kúriť.
Väčší objem bojler nechcem - čo s toľkou vodou v lete? Momentálne máme 80 litrový a bohate stačí.
@blacksr
Mám pocit, že máte příliš "růžové brýle" v tom, jakou spotřebu budete v domku mít. Nemíním polemizovat o vytápění, nejsem odborník, třeba to tak bude.
K čemu se vyjádřím je odběr TUV, tam se žádná kouzla dělat nedají. My jsme 4členná rodina a přesně jak píše @keduska spotřebujeme na ohřev TUV kolem 10 kWh denně. Měřeno v létě, kdy se netopí. Vy počítáte s odběrem TUV jen na večerní očistu, ale tak to přece není.
Ráno - všichni mytí, čištění zubů, opláchnutí nádobí od snídaně - odběr TUV
Odpoledne - návrat všech z práce a ze školy - opět za odpoledně každý několikrát mytí rukou, případně jiná potřeba teplé vody - odběr TUV
Večer - všichni čištění zubů, sprchování (v horším případě jde někdo do vany), umytí nádobí - odběr TUV.
V sobotu a neděli, když jsme všichni doma, se TUV odčerpává a tudíž musí dohřívat během celého dne. Takže za den spotřeba TUV kolem 10 kWh. Vyzkoušené, změřené. Když byla manželka na mateřské, bylo to samozřejmě víc.
@rolo35 My máme vyskúšané a zmerané, že denne minieme cca 5 kWh na TUV. Denne VŠETKEJ elektriny necelých 9 kWh (spotrebiče + TUV).
Spotrebu TUV som "narachovala" do večerných hodín, aby bol výpočet na strane bezpečnosti. No a keďže sa teplá voda čerpá aj počas dňa, večer jej odberom nebude až toľko trpieť kúrenie.
@keduska 330 m x 16 mm + objem rozdeľovača + objem výmenníka v bojleri
No, ale to sme dosť odbočili od témy, ako vidím.
Len zhrniem, že v dobre zateplenom dome netreba predimenzovávať, ani moc regulovať. Napríklad pasív Popice funguje tak, že kotol majú plynový) natápí do podlahovky možno 2-3 denne. (ale spodný výkon kotla je o čosi väčší ako nášho bojlera) Rovnako fungujú aj ostatné pasívy alebo skoropasívy, takže kolízia s TUV nemá ako nastať.
@rolo35 Ked ste marnotratni, tak potom naozaj tolko miniete. Ono je to aj o vychove. Su ludia co rozmyslaju nad svojou spotrebou a su ludia co im to je jedno.
My sme 3 clenna rodina a minieme na TUV tak 0.3-0.5m3 plynu denne. To je asi 3-5kWh/den. Ale je to aj o rozumnom projekte, nemat dlhe rozvody vody po dome. Potom sa vela vody a tepla strati pri priebeznom odpustani teplej vody.
Taktiez to ranne oplachovanie tanierov v teplej vode je uplne zbytocne. A umyvanie zubov v TUV ???? Ved to je absolutna blbost. TUV je, ako uz nazov hovori, tepla uzitkova voda. Nie je vhodna na pitie. Rozvody teplej vody su nachylne na mnozenie bakterii. Tepla voda nepatri do ust. A vlastne nepatri ani na riad.
Okrem toho mam vsade usporne baterie a sprchovacie hlavice. TUV pouzivame naozaj len, ked je to potrebne ...
@pivec
Nemyslím, že by nám spotřeba byla jedno. To bych tyto diskuze ani nečetl. Ale i šetření musí být rozumné. Jsme 4 členná rodina - už to musí být znát. Máš pravdu s projektem. Dolní koupelnu máme daleko, tam se dost vody odtočí. Ale kupovali jsme dům jako rozestavěný a tak jsme to už nemohli ovlivnit. Zuby si čístíme vlažnou vodou, já třeba mám citlivé zuby a čistit studenou by bylo utrpení. A na nádobí nepatří teplá voda? To se má mýt jako ve studené??
Úsporné baterie máme také. Ale zakazovat dětem čas od času koupání ve vaně? Tak zle na tom fakt nejsme.
Dobrý den. Právě předělávám kuchyňskou linku. Součástí té předělávky bude i nový 10 l tlakový bojler umístěný ve skříňce pod dřezem, ( teplá voda musí urazit cca 8 m od bojleru v 1/2 ocelové trubce. Vateče ji opravdu hodně, než je teplá a ve většině případů více, než je potom té teplé potřeba ). Zvyk je železná košile a z doby, kdy jsme bydleli roky na činžáku a teplá voda byla za hubičku, se používá tekoucí voda na pákovce nastavena na 100 % teplá. Ve většině případů skončí proces omývání a umývání dříve, než doteče teplá voda. Ona po pravdě kdysi teplá byla, ale stačila ochladnout. Čili tento lokální malolitrážní bojler zabrání plýtvání samotnou vodou a hlavně plýtvání teplou vodou, protože ona opravdu teplá poteče ihned. Mám to tak v ostatních domech a neznám úspornější řešení. Naši domácnost tvoří pouze 2 osoby a předpokládám, že se za ohřev vody musíme dostat na celodenní průměr pod 5 kWh při trvalém bydlení. Zatím ty domy střídáme, tak se to nedá vyhodnotit, ale i tak to asi nebude více.
S pozdravem Laďa
